Crescendo
danne_linkinpark
Inlägg av danne_linkinpark »
Kan du ge lite fakta på steget?
Jolles
Inlägg av Jolles »
här är lite fakta... 50w/8ohm och 85w/4ohm kan låta lite, men ja lovar... det är mycket mer än tillräckligt!!! Vad mer än som står bland dessa data kan väl vara värt att notera att det är ett Klass -A steg, ja har som jag sagt tidigare totalt separerat kanalerna från varann då de inte änns har gemensam jord, i strömdelen använder jag 4x22000uf RIFA kondingar och 220VA Toroid trafo per kanal!! :razz: Ja har även endast Supras kontakter och kablar i signalvägen såklart! vet inte om ja har missat nått...
danne_linkinpark
Snyggt bygge, nån som kan hjälpa mig med mitt tidigare inlägg?
danne_linkinpark
danne_linkinpark skrev:Har nu mätt upp ordentligt hur mycket det självsvänger, det självsvänger i 4MHz. Jag har bytt t8 och t10 men hade ingen betydelse vilken man använde självsvängde lika mycket ändå, har läst igenom hela tråden och har snappat upp vissa förändringar man kan göra för att få bukt med självsvägningarna, jag har bytt source mot 4 st 2W 1ohms motstånd på varje, men det hjälpte inte kanske man ska ha fem st?
Nån som kan hjälpa nu när jag har mätt upp självsvängningen, det var ju många som ville det?
danne_linkinpark
Nån som har schema till en mjukstart till ett slutsteg, alltså en sån där mjukstart som gör att inte säkringarna går hela tiden?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Finns att köpa tidreläer som man kan ställa in på 1-60sek, detta sätter du paralellt med en effektresistor på några 100ohm och runt 50W i serie med 230v ingången på nättrafon. Tiden ställer du in på ca 5-10sek.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Men det är väl inte ett rent klass A steg det där? då känns 50W overhört mycket?
Vad jag kan utläsa från bilden på artikeln du posta så arbetar den bara i klass A då den levererar under 2,5W uteffekt? över det är det klass AB ?
danne_linkinpark
Ja det är ett klass-AB steg !
Jolles
Inlägg av Jolles »
Ja de stämmer (my bad) vad ja nu kan uttala mig om angående ljudet då ja kunnat lyssna en del efter byggandet så är detaljrikheten enorm! mp3-filer kan ja stort sett glömma framöver lät inget vidare när ja spelade upp en bas-mp3-låt som jag blev ombedd av en polare, var väl inte allra högsta kvalitet, men den var nästan olyssningsbar, tror bara den var i 192kbs, Har väl endel själv-pressade mp3:ar som ja använt med 'lame-encoder' i 256 o 320kbs o dom bör ja nog kunna spela utan att klaga, men hur ofta hittar man musik med den kvaliteen på nätet...? Nog om mp3!!!
Annars kan jag verkligen hålla med om den sista texten i artikeln "Förstärkaren höll högtalarna i ett järngrepp och tappade aldrig kontrollen" trodde inte mina B&W högtalare skulle vara riktigt så lättdrivna...
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
danne_linkinpark skrev:Nån som har schema till en mjukstart till ett slutsteg, alltså en sån där mjukstart som gör att inte säkringarna går hela tiden?
Det presenterades en Mjukstartkrets som var avsedd för den här förstärkaren (och även DC-offsetskyddskretsar) i Crescendo Millenium artikeln (Allt om elektronik. tror t.om att jag har den). Jag har iallafall byggt mjukstarten och den funkar väldigt bra.
danne_linkinpark
Jolles!
Vilket slutsteg har du byggt?
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Danne:
Nu har jag iofs inte läst hela tråden, men är du medveten om att AoE kom med en rättelse angående komponentlistan till Crescendo-artikeln, ett nummer senare? R5 skall, enligt rättelsen i det senare nummret, vara 150k ohm (som det faktiskt står i schemat) och inte 150 ohm.
Jolles skrev:mp3-filer kan ja stort sett glömma framöver lät inget vidare när ja spelade upp en bas-mp3-låt som jag blev ombedd av en polare, var väl inte allra högsta kvalitet, men den var nästan olyssningsbar, tror bara den var i 192kbs
Är det någon som har lyckets skilja det från en CD vid blindtest? Jag tror dig tyvärr inte.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Om man tycker 192 kbps mp3 är olyssningsbart måste det vara nåt fel... Jag kan gå med på att man kan höra skillnader men att gå därifrån till olyssningsbart är långt.
Jag hittar inen som har gort ett blindtest. Vet att det har gorts ett i DN och jag har förmig att MP3 i den nivån fick bättre resultat än CD. Men jag är inte säker.
