Byggtråd CNC-fräs i epoxygranit
Re: Byggtråd CNC-fräs i epoxygranit
@perra_e: Vet du vad skillnaden är mellan Thomas Zietz fräsar och Markus Müllers fräsar?
De verkar nämligen sälja exakt samma grejer, FS3MG och FS4MG, men jag kan inte hitta någon information på deras hemsidor om att de skulle vara kopplade till varann eller så. Vilken av dom är den ursprungliga tillverkaren, eller är dom båda kanske återförsäljare?
http://cnc-technik-mueller.de/%C3%BCber-uns/
http://thomas-zietz.de/
Jag har utgått ifrån att dom samarbetar. Det är ju samma maskiner och jag är helt säker på att dom (eller någon av dom) gör maskinerna. Det lär ha börjat som mer eller mindre hobbyprojekt och idag så gissar jag på att dom gör kanske 50 maskiner per år (utifrån serienumret på min maskin). Kan dock vara helt felaktig gissning
Edit: kan ju vara 50 maskiner från start också
Enligt Thomas Zietz byggs fräsarna i samarbete med Markus Müller
Liten Julafton. Nya spindeln precis levererad av FedEx. Gjorde en snabbkoll och den är glappfri så mycket som jag kan ta i med händerna. Den andra glappade med klart mindre kraft. Montering idag och förhoppningsvis fix av inneslutningen nästa vecka. Sedan blir det spånor
Inneslutning? Har ingen sopborste? Dammsugare?
Vet jue varför dock.. spendera en timme o städa sist. ;D
För tidigt att säga vad som händer med ev. moms. Har inte betalat något mer ännu över huvud taget. Håller tummarna att det förblir så
Det var inte med några importpapper heller.
Ja, riktigt gött att den äntligen är på plats.
Det skulle väl gå att köra lite utan inneslutning, men det blir inte mycket i så fall. Jag har också sopat spånor, och vad värre är, man drar med sig dessa små rackare i hela huset vilket inte är helt uppskattat
hehe, efter att min sambo trampade in en nål flisa från rostfritt i foten o inte kunde hitta den på en vecka e ja numer tvungen o dammsuga mig o sopa av o rista kläderna innan ja kommer in från verkstan. ;D
Nya spindeln monterade och denna är helt kry.
Testade "runout" och det är ca 4/1000 mm nära spindeln. Vet inte om jag har något som är tillräckligt rakt för att testa längre ut.
Otroligt skönt att denna resa är över
Gamla spindeln skall skickas tillbaka till kina. Tycker fabriken också att den är felaktig så får säljaren tillbaka pengarna för nya spindeln + alla extra fraktkostnader. Även om det har dragit ut på tiden har han faktiskt varit väldigt korrekt och svarat bra på alla mail.
https://youtu.be/BxAyiStEZak
Ingen inneslutning denna veckan, hoppas det kan bli klart nästa i stället.
Har roat mig med att fixa ett macro för mätning av verktygslängd + ett som mäter igen valda verktyg automatiskt.
Skall komplettera med mätning av diameter också, men det blir nog när proben sitter på sin permanenta plats.
Jäkligt smidigt i alla fall. Ett par bilder på två verktyg, före och efter växling och med autmatisk justering för verktygslängd.
Vet inte om jag prickar centrum på klockan med med båda verktygen, men det slår bara 5/1000 på mätningarna i alla fall..
Ingen inneslutning denna vecka heller. Då är det bara att hoppas på nästa då.
Har jobbat lite med probe-macrot. Har lagt till lite säkerhet och förberett för tre mät-typer.
Mätningen går till så här:
Kör en G0 i z till en säker höjd som är högre än längsta verktyget.
Sedan en G38.3 (probe) med verktygets längd som input ner till 10mm över proben . Detta för att det skall bryta om man angett fel verktygslängd.
Nu börjar själva mätningen med G38.2 i en första högra hastighet
Till sist en långsam G38.2.
De mättyper jag skall ha är:
1. längdmätning
2. längdmätning med spindel igång.
3. längd + diameter-mätning med spindel igång.
mät-typ + eventuellt offset i x-axel ligger i verktygstabellen. Har använt parametrarna för U och V offset för detta.
En lite film där jag mäter tre verktyg.
https://youtu.be/NHN5hdM3TBE
1. längdmätning
- tecno
- Skype: tecnobs
Trevligt att du har detta igång. Fråga, på videon ser det ut som om verktyget roterar 'fel' och inte moturs = synvilla eller?
Det är en synvilla, men det ser verkligen ut som att det snurrar fel så jag skall dubbelkolla för säkerhets skull.
När den mäter ska väl verktyget gå åt fel håll, speciellt om den ska touch av på ngt.. ingen risk för o slå av eggen o den mäer jue fortf. rätt så?
