ABC-80 frågor!
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av anders_bzn »
Det ser inte rätt ut. Men tangentbordet känns av kapacitivt
sommarlov
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av sommarlov »
Så du tycker jag ska ta bort plasten?
Vad skulle den kunna ha för funktion? Tangenbordet fungerar med plasten där, men inte så som jag kom ihåg att det fungerade (men det var ju 40 år sen).
ASEA
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av ASEA »
Anders är ju experten på det här. Men jag hittade en video som kanske kan hjälpa att se hur det ska se ut.
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Jag ska sen om jag har en bild. Det fungerar nog som det är gjort, om du inte ska göra om så låt plasten vara.
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Så här "ska" tangentbordet se ut. Just detta har sett sina bättre dagar. Här har foam-pad:arna delvis trillat av och nästan all metalliseringen är borta på de som sitter kvar.
Jag brukar inte använda de kuddarna som man ser i videon utan dessa från Texelec. Dessa är kompletta så man behöver inte återvinna något från de gamla. Det är bra eftersom att det inte är ovanligt att metallen faktiskt försvinner. Det är en tjockare plastskiva som håller fast paden i tangenten, sedan skumgummi och sist en metalliserad folie. Ytan är som är mot kretskortet är inte ledande.
sommarlov
Re: ABC-80 frågor!
anders_bzn skrev: 24 januari 2024, 18:50:34 Ytan är som är mot kretskortet är inte ledande.
De som sitter i mina knappar är ledande, och enl din kommentar ovan drar jag nu slutsatsen att plastfolien är där för att de inte ska vara ledande.
Knapparna är inte superbra som de är, så jag måste nog tyvärr byta ut dem. Så Texelec alltså..
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Det blir nog bra det!
sommarlov
Re: ABC-80 frågor!
Har strul med skärmen till abc80:n, hade bara startat den ca 5 minuter efter jag köpte den och sen fick den stå ett par veckor tills jag hade tid att leka med den igen (skulle testa MAX80 kort), och då får jag följande utseende.
Oavsett hur jag justerar vertikal inställningarna på den som finns på utsidan av monitorn, och de två vridresistorna på kortet så är detta det bästa jag får.
Jag mätte på en del punkter enl servicemanualen och får alla rätt på horisontella men bara 1-2 rätt på vertikala (både på vågform och amplitud).
Någon som har en bra ide på vad det kan vara, eller hur jag ska komma vidare?
Det är lite underliga spänningar ut från transformatorn oxo:
+9v är +13v
+17v är +22v
-17v är -20v
+12v (som jag antar det ska vara på kortet inne i monitorn) är +17.5v
Hittade på forumet/nätet att de ökade spänningarna hade med att vi hade lägre spänning i vägguttagen förr och att de skulle kunna förklara lite. Men tycker ändå +17.5 är lite högt.. ?
Edit: la med del av servicemanualen med mina mätpunkter.
sommarlov
Re: ABC-80 frågor!
Great success! Fick rätt på monitorn.
C604 (tantalum men ligger över pinne 5 & 6 på vert-sync-chippet), C605, C611, C612 samt C608 byttes ut. De mätte till rätt kapacitans enl spec men hade högt (men dock ok) ESR.
Efter det så bara kickade monitorn igång!
Mätte alla punkter enl doc ovan, och de hade nu plötsligt rätt amplitud och vågform. Fantastiskt!
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Snyggt!
sommarlov
Re: ABC-80 frågor!
Finns kontaktdonet som går in i ABC80:n från skärmen att få tag i nuförtiden? dvs 2x6 kontakten med ström och bild signaler
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Jag har letat men inte hittat det. Det finns med i Elfa 33 som är min första katalog, så det är rimligt att tro att det inte är helt special.
sommarlov
Re: ABC-80 frågor!
Hur gör ni som inte strömför abc80:n från skärmen, har ni den externa strömlådan? Jag tänker mig få till en lite låda med ström samt hdmi ut.
Ett alternativ kan ju vara att 3d printa en kontakt.
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Jo, jag har ett hemmabygge från förr som motsvarar den externa strömlådan. Enda skillnaden är att min är mer kompakt och den saknar RF modulatorn. Det är den som jag använder till vardags. Jag har givetvis några exemplar av både skärmen och den riktiga strömlådan också…
xrayspex
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av xrayspex »
Jag har också byggt en extern nätdel (SMPS). Justerade spänningen till 7V så 5V-regulatorerna inte blir så varma. Ett alternativ är såklart att koppla bort dem och köra 5V.
Det behövs också en videomixer, denna har beskrivits tidigare i tråden vill jag minnas. För att få HDMI så behövs en adapter, jag har testat ett antal men bara hittat 2 modeller som fungerar tillfredsställande.
