Finns det nåt som säger att spolarna enbart kan vara svagt kopplade till varandra?YD1150 skrev:Spolarna är lindade på samma stomme men med ett mellanrum på
kanske 10-15mm mellan primär och sekundär.
En ferrittrimmer på ena kortsidan och en ferrittrimmer på andra kortsidan, alltså?Sen har de varsin trimbar ferritkärna, så primär och sekundär
kan justeras separat,
Då undrar jag varför man inte kan ha två exakt likadana spolar och trimma med vridkondensatorer istället?
Den enda knepighet som jag ser är att S3 ska få plats också och om S3 också måste vara svagt kopplad till P/S så blir det mycket riktigt knepigt, för att inte säga omöjligtdärför blir det knepigt att använda en toroid här.
Förutom det eventuella kravet på löst kopplade spolar så tror jag att tre lager på min standardtoroid funkar, P lindar jag innerst (36 varv senast, blå), S3 lindar jag därnäst (<~36 varv, orange) och S1&S2 lindar jag bifilärt (<~18 varv, 36 varv tot, brun).
Det fina med denna lindningsteknik är att i fallet kvotdetektor så behöver jag minst blå+brun, i fallet KM (ett bättre namn är Flankdiskriminator, FD, som är mycket intressant pga sin enkelhet och därmed förstår jag den bättre MEN tre olika resonansfrekvenser skall trimmas in och jag har för "dålig" varicap, helt enkelt), behöver jag alla tre lindningarna.
Alla lindningarna har jag tänkt göra så nära exakt lika stora det går, detta har att göra med att det krävs en rätt stor konding för att nå 10,7Hz samtidigt som min trimmer är lika "dålig" som min varicap dvs OM jag ska kunna trimma resonansfrekvenserna så får inte spolen vara mycket mindre än dom maximala 36 varv/lager jag nu har.
Med min ide' kan jag således i fallet KD trimma både P och S (S, eventuellt och förmodligen) med vanlig Gul trimmer ty jag nyttjar hela Blå och hela den mittappade bifilära Brun, i fallet FD nyttjar jag alla lindningarna som dom är och önskar snedstämma sekundärerna med 50%-tig kapacitansavvikelse (MF~+/-20%), problemet med detta är att jag tvingas göra det "diskret" genom att hel enkelt brutalt byta kondensatorvärde i min KD-testare ty jag kan inte trimma MF mer än +/- några hundra kHz och jag känner att jag minst vill ha +/-2MHz för att jag ska få en hyfsat stor och linjär diskremineringskurva enligt figur 6.381 i bifogad pdf (som jag fått av dig), observera att denna symmetriska FD faktiskt är okänslig för AM-variationer åtminstone vad gäller MF.
Hade jag haft en funktionsgenerator som gick till 10MHz hade jag satsat på FD direkt (för den är enkel att förstå), nu blir det tämligen struligt inte bara att generera de olika avstämningsfrekvenserna utan att faktiskt trimma in grejerna, bara en sån sak som Q-värde är viktigt för linjär flank och hur ställer jag det? Sen, hur trimmar jag in grejerna? Jag har alltså tre resonansfrekvenser som måste trimmas in, kan man möjligtvis lyfta alla (andra) trimmers och trimma avstämningsfrekvenserna en och en? För om man inte gör det så ger ju t.ex den andra Gauss-klockan en reflektion av en tämligen låg impedans, men den här ide'n tycker jag om för enklare än FD kan det inte bli!
Nästa steg, linda trafo därefter bygge av min enklare (och förmodligen ofungerandes) asymmetriska KD.
MVH/Roger
PS
Mina approximativa lindningsdata har att göra med att jag i grunden gillar lite stil på grejer, toroidens innerdiameter minskar ju med varje lager så jag får inte plats med lika många varv på andra eller tredje lagret OM jag inte skulle göra trafon "ful", samtidigt är min amatörmässiga gissning att detta inte betyder ett skvatt, så hellre "snygg" trafo
