Trådlös 433 MHz temperatursensor för Tellstick och RFXtrx433
ecenier
Re: Trådlös 433 MHz temperatursensor för Tellstick och RFXtr
Inlägg av ecenier »
Håller med. Det är nog för få Ah i de batterierna. Den jag satt på test 4/12 fungerar dock än. Den sänder var 18 sekund för att skynda på förloppet.
ankan
Inlägg av ankan »
Vad behöver man ändra i koden för att det ska fungera med DS1820 (Notera att det är utan B eller S)
Läste att man enkelt skulle kunna ändra till 9-bit så det funkar med den sensorn, men ingen info om var och hur.
Har en hel hög nämligen av den typen och ingen med B eller S. Har beställt DS18B20 med sladd på ebay men det lär ta en månad innan jag får hem dem.
Fungerar det att köra både DS1820 och DS18B20 om man går ner till 9-bit? Vilken skillnad blir det på upplösningen i grader?
I övrigt måste jag tacka ecenier för de fina korten. Det gjorde det hela mycket enklare att felsöka och genomföra. :-)
ecenier
Inlägg av ecenier »
Jag ska titta på det. Lovar inget.
Det kan vara så att det är en tre-radare som krävs. Jag kollar databladet och återkommer.
Shunt
Inlägg av Shunt »
ecenier skrev:Håller med. Det är nog för få Ah i de batterierna. Den jag satt på test 4/12 fungerar dock än. Den sänder var 18 sekund för att skynda på förloppet.
Ska bli intressant att höra när batteriet dör. Jag funderar på att använda CR2032 på några icke kritiska mätare, och sända bara var 5:e eller 10:e minut. 3x1.5v tar ändå upp en del utrymme. Men vi får se, intressant att se & testa. :)
ankan
Inlägg av ankan »
ecenier skrev:Jag ska titta på det. Lovar inget.
Ser ut som att man bara behöver bitshifta temperaturen 3 steg åt vänster och sätta de 3 lägsta bitarna till 0.
Dock vill man ju gärna behålla noggrannheten på DS18B20 så man får väll lägga till en flagga som berättar om det är 9-bit eller 12-bit.
ecenier: Du har nog DS1820:an i morgon som du kan börja labba på.
Någon som vill hjälpa till och implementera läsning av 1-wire räknaren DS2423 för att rapportera elförbrukning?
Kan man läsa räknarvärdet utan att behöva läsa ur hela minnet på samma gång?
ecenier
Inlägg av ecenier »
Bitshifta är en sak man behöver göra. Man behöver också lägga till en switch-kratta i assembler som grenar ut beroende på vilken typ av sensor det är.
När det gäller noggrannheten så blir den aldrig bättre än vad protokollet tillåter. För Mandolyn är det bara 1 decimal.
Jag börjar titta på en uppdatering i mellandagarna. Vi kommer att fira jul redan på lördag här eftersom min fru jobbar julafton.
ankan
Inlägg av ankan »
ecenier skrev:Bitshifta är en sak man behöver göra. Man behöver också lägga till en switch-kratta i assembler som grenar ut beroende på vilken typ av sensor det är.
Om du ändå lägger in en switch så får du gärna förbereda för en 1wire räknare också. Dvs inte bara utgå från att det är en temp sensor med 9 eller 12 bit data.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Ny version att ladda ner i första posten.
Nu med stöd för DS1820, DS18S20 samt DS1822.
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Vilken nyårspresent :)
ecenier
Inlägg av ecenier »
Om allt går som det ska, så kommer det än mer strax efter nyår ;)
ecenier
Inlägg av ecenier »
Det är en rättning av en pinsam bug som levererades i 0.9.4 för att jag verifierade på fel hårdvara :oops:
Jag ber om ursäkt till de som redan flashat 0.9.4.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Nu finns det några multi-sensorer att köpa i butiken.
foogadgets.tictail.com
jako
Inlägg av jako »
Hej
Fantastiskt projekt, fortsätt i samma stil!
Ett tips... Använd INTE den typen av IC socklar du har på bilden med de 12 modulerna... De oxiderar och blir värdelösa ganska snabbt... (beroende på miljö) Fråga inte hur jag vet :vissla:
Köp de som är lite dyrare med svarvade ben så slipper du problem...
Mvh
ecenier
Inlägg av ecenier »
Tack så mycket för tipset! Jag har beställt ett gäng av den nya modellen nu direkt.
sonnyboy
Ska Fineoffset också leverera batteri? Jag får bara 0 i fuktighetsgrad.
Jag kör med Tellstick Duo.
