Allmänna 3D-printer/AM-tråden (FDM, SLA, SLS, DMLS osv)
Allt som rör 3D-skrivare.
lond
Re: Allmänna 3D-printer/AM-tråden (FDM, SLA, SLS, DMLS osv)
Inlägg av lond »
Bild Bild
Undra vad man kan göra med den här med liten modifiering :vissla: :humm: :)
/// Marcus
sneaky
Inlägg av sneaky »
Jag vet, jag vet! :P Måste väl nästan bli en egen tråd om du lyckas? :)
mippen
Inlägg av mippen »
Nu håller vi tummarna... Hoppas det är en "enkel" lösning för att få det fungera..
Eson
Inlägg av Eson »
:idea: Korv 3D-printer!
skyfly
Inlägg av skyfly »
Hejsan
Hoppas jag skriver i rätt tråd.
Är det någon som har erfarenhet av Fabbster 3D skrivare?
Var på en demo av 3D skrivare hos Creativetools i veckan och det var den skrivaren dom rekommenderade.
Har innan varit inne på att köpa en Makerbot Replicator x2 men dom tyckte Fabbster var ett bättre val.
Hittar inte mycket info om Fabbster på nätet. Den lilla som finns är mest på tyska vilket jag inte förstår så bra.
Vill gärna ha lite oberoende synpunkter innan jag beställer.
//Matti
sneaky
Inlägg av sneaky »
Bara det att man måste köpa specialtillverkad plast från dem borde vara tillräckligt skäl för vem som helst att avstå från den maskinen.
skyfly
Inlägg av skyfly »
Den går att köra med vanlig 3 mm tråd också. Så man behöver inte deras "egna" tråd.
//Matti
ensten
Inlägg av ensten »
lond skrev:Bild Bild
/// Marcus
Köttfärs, kanske? :D
jarsebumbi
Inlägg av jarsebumbi »
har fått min mendel 90 och provkört axlarna jag tror att det blir en provskriving i kväll . jag kan iaf starkt rekomendera http://hydraraptor.blogspot.se/
mycket bra instruktioner och lätt och rolig att montera .
Rohan
Inlägg av Rohan »
Har någon några erfarenheter av MakerBot Replication 2X eller 3DFactories - PROFI3DMAKER?
På pappret verkar det som man väljer dubbla extruders och ~6 liter byggvolym mot en extruder och ~20 liter byggvolym. Lutar åt det senare alternativet.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag har ett litet problem med mina utskrifter..
Allting blir hur bra som helst, förutom en sak. Precis där den börjar och avslutar "yttervarvet" på varje lager så kladdar den lite, den extruderar lite för mycket där, så det blir en liten blobb ut.
Ser lite tråkigt ut på de utskrivna bitarna.
Någon som har några tips på hur man kan motverka det?
Skrivaren är åter igen Mendel90 och jag skriver ut i PLA.
Så här kan det alltså se ut:
sneaky
Inlägg av sneaky »
Det kan hjälpa om du snabbar på z-förflyttningen. Öka på max-hastighet/acc/jerk och se om det hjälper. KISSlicer försöker även hjälpa till att dölja detta fenomen genom att gå in en aning innan lagerskiftet. Om du kör en retract innan lagerbyte så kan du prova att slå av det, alternativt slå på om du inte använder det.
arla
Inlägg av arla »
Känner att jag håller på att trilla ner i 3D-printerträsket...måste nog skaffa en :) men har lite funderingar kring vad man skall välja för maskin. Mendel90 verkar ju vara en trevlig och prisvärd pjäs. Frågan är vad skillnaden mella den och tex Makerbot är mer än att den ena är en byggsats och rejält billigare. Finns det nån annan parameter som gör att det är motiverat att betala 14' extra för en Makerbot. Kan man förvänta sig 3ggr bättre utskriftskvalitét? eller är prisskillnaden bara ett resultat av att den ena är en kommersiell produkt...
frallzor
Inlägg av frallzor »
Det jag personligen sett visar att makerboten skriver ut betydligt bättre än vad jag sett från mendel.
Men sen finns det maskiner jag tycker är bättre än makerboten med som är billigare =)
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Jag håller också på att fundera vilken skrivare jag ska köpa. Den som ligger bäst till just nu är Printrbot plus https://printrbot.com/shop/plus/ Är det någon här som har en sådan?
Sen, ska man välja 3mm eller 1.75mm extruder?
