Tillverka ett kretskort - Ferric Chloride ?
Re: Tillverka ett kretskort - Ferric Chloride ?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Själv har jag Emco multimaskin med ganska rejäl bandsåg.
Tuggar i sig koppar och glasfiber förnämligt :mrgreen:
Köpte en sån liten Jula bandsåg, men den var värdelös på trä (provade aldrig på laminat), så den användes bara 2ggr innan jag fick tillfälle att köpa Emco'n
Jula skrotet samlar bara damm om någon vill köpa den förresten.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Vad ska du ha för bandsågen du köpte på jula ?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag har länge tänkt testa med en laminatskärare. Sådandär som man klipper golvlaminat med. Kostar inte mycket i bygghandeln.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja nåt måste jag göra iaf, det är inte hållbart för mig del att såga mindre bitar, blir snett och vint o ser allmänt dåligt ut.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Testa en sådan skärare då :) Ta en bit laminat med dig och far via Jula :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ska fundera på det.. har 9 mil till närmaste Jula varuhus så det får nog bli nån gång när man har ärende dit.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Har etsat lite idag, gjort om designen så den passar mina ändamål bättre, nu är frågan, dela på dessa på bästa sätt utan att såga... :humm:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Så små kort fungerar kanon att klippa med en vanlig, handhållen plåtsax! :)
Edit: Alá:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Letade min plåtis men tror den är i garaget.. får ta en titt på det imorgon.. :D
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag är inte helt säker men är det inte bättre och smidigare att fräsa mönsterkort än att etsa ? jag menar man slipper ju hålla på med halvtaskiga OH exponeringar om man kör med CNC fräs, även om en liten fräs som passar bra för kretskort kanske kostar en 5 tusen så måste det ju vara en bra investering endå på nåt sätt... eller jag kanske är helt fel ute ?
v-g
Inlägg av v-g »
Fräsa går bra på mindre kort men större tar evinnerlig tid.
Sen har jag haft problem med att det är små kopparbitar kvar som kortsluter så man måste nog vara noggrann med att borsta rent korten eller fräsa rejält djupt.
En tredje nackdel är att ledarna blir lite råare i kanterna, etsat blir mer avrundat. Inte helt jättebra med ytmonterat iaf.
Fördelarna däremot är att man slipper offseten som kan bli om man gör stora kort med en skrivare då utskriften kan krympa något. Detta märks om man CNC-borrar kort särskilt tydligt.
Annan fördel är om det är mycket borrhål då plockar CNC många poäng.
Tredje fördel är att man kan göra korten mycket snabbt och få det format såsom man önskar (tex runt eller ovalt)
Angående dina kort härovan så brukar jag kapa med dremmeln, plåtsaxen tycker jag inte gör helt snygga kanter alla gånger. Dremmelsatserna (eller snarare kopiorna av dremmelsatser) har massa små tunna kapskivor som är helt oumbärliga när man väl fått korn på dem.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag förstår, jag har inga planer på att skaffa en sån CNC till det ändamålet just nu endå, har ju nyss köpt etstank :vissla:
Jodå jag har nog några sånna kapskivor tror jag, ska titta på det o se vad jag har, o kanske testa om det går att kapa hyfsat rakt med dom.
PoorCadaver
Inlägg av PoorCadaver »
Perkla skrev:Här har jag gjort ett litet hjälpmedel för mig som jag ska ha till lite olika saker jag ska bygga, detta är ganska enkelt, jag gjorde ett mönsterkort som jag ska löda fast en 3pdt switch på och på det kortet finns riktiga kabelanslutningar, det blir lättare på det viset anser jag.. resultatet blev ju riktigt bra, ritade upp det hela i Corel Draw X5 utan några som helst bekymmer.
Smart! Hade själv tänkt fixa ett sånt kort när jag kan börja etsa själv!
