Yamaha et400t r(snöskoter) med pulsejet motor
Re: Yamaha et400t r(snöskoter) med pulsejet motor
Det är väl den övre mätaren på de filmerna som har mätare?
Ska bli intressant att se om det blir en körning med fullgas större delen av tiden, om jag fattar rätt så har det nu de första åken handlat om att ta sig igenom hela banan utan missöden mer än att visa vad den går för.
Nä inte vertikalt.
gOry
Inlägg av gOry »
Walle skrev:Finns det G-mätare ombord? Hade varit intressant att se en grad på tid vs vertikala G-krafter (d.v.s. Luftfärd :))
Ja varför måste den gå på isen, den kan ju gå strax ovanför!?... På med lite vingar :D
Det sista fredagsåket tyckte jag man såg skumpandet på G-mätaren? För det kan ju inte ha varit så stora skakningar i sidled?
Kolla runt 1:25 här
Pricken far rätt mycket upp och ner?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Vi har inte klippt ihop filmerna från Lördagens körningar än, men jag kan iallafall rapportera att vi uppnådde en snittfart på 151.9km/h och en toppfart på 155km/h på sista repan. :D
Står ju 35 km/h i snitt där? :)
Gissar att du menar mätsträckan och den där visar från starten?
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Med tanke på att det står movin' time 12:19 och 7,22 km har den nog mätt på väg tillbaka till depån också, eller nåt ;)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det stämmer det, både sträckan från depån till starten och sträckan tillbaka till depån är inräknad. :)
Körningarna loggades både med en 5Hz Gps logger och den på bilden som loggar i 1Hz,
Calle
Inlägg av Calle »
En sådan borde ni ju ha för å värma kaffet med! :)
lond
Inlägg av lond »
Colin Furze är i farten igen: :tumupp: :tumupp: :shock: :shock: :D :D
/// Marcus
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Vi måste se till att fixa en grilltillsats till skotern så vi kan slå detdär. :wink:
Fast jag garanterar att det inte blir någon matlagning inomhus. :D
Vi var förövrigt och demokörde lite på en mc-klubb härom helgen.
Men under lastningen så upptäckte vi att det läckte in ljus i motorn, och då våra tidigare erfarenheter säger att om det kommer in ljus så kommer det även ut saker när man startar motorn vilket innebar att vi fick riva ut motorn och utföra några "mindre" reparationer.
Och så en liten film:
http://youtu.be/zfXIXbgj8w8
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
häpp häpp!!! hur går det med raketforskandet?
jet är inte samma sak som raket.
/ besservisser
Det är inget som hindrar att man forskar på raketer samtidigt som man bygger pulsjet. :)
orvar-e:
Har du inte kollat www.svarthaletracing.se ?
Jag läser där (och på mobackenracing.se) varje dag under höst/vinter. :)
I år har pulsjetskotern fått en trevlig kåpa.
Det är väl samma typ av motor som på en V1 och V1 räknades väl som "raket"? :)
Jag RSS-prenumerar på bloggen så jag har koll på kåp-bestyren och ser fram emot kommande körning:)
