Lagningstips angående Induktionshäll
novis123
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av novis123 »
Hej!
Är helt ny här och kass på allt som har med el att göra så ha tålamod med mig.
Jag har en Electrolux induktionshäll (QHC 6501) som fram tills igår fungerat tillfredsställande. Nu har en felkod dykt upp ( E5 ) och de två vänstra plattorna fungerar inte. Efter att ha gått igenom denna tråd så känns det som att jag borde byta IGBT:erna samt likritarbryggorna? Är det korrekt?
Var hittar man dessa komponenter? Försökte med Elektrolux service men de sålde inte komponenter utan bara färdiga kraftkort till priset 3090:- vilket så här i jultider inte känns optimalt.
Jag är tacksam för all hjälp jag kan få då frun är så där lagom nöjd över att spisen krånglar lagom till julstöket.
Mvh // Jon
Danny
Inlägg av Danny »
Kontrollera så det inte bara är en fas som saknas fram. (kolla propparna).
Har du alla faserna fram kontrollera de två interna säkringarna på filterkortet.
Har någon av de utlöst, så mät upp IGBT'erna.
Har du kortslutning där, så behöver du byta 2 IGBT'er och likriktare.
Behöver du komponenter, så är det bara att PM'a mig.
Jacques
Inlägg av Jacques »
Slutet på Mieleäventyret!
Hade en induktionshäll Miele KM 490. En platta slutade fungera. Kom en montör som fixade inuti maskinen. Satte tillbaks den i hålet. TVÅ plattor borta. Montören gick hem... Skulle ringa dagen efter (vilket han inte gjorde...). "Nu kokar vi kaffe" sa en luttrad hustru. FYRA plattor, dvs alla, var nu borta.
Ringde Miele - "tråkigt" sa dom, " men vi kan laga den för runt 11 000 kronor - kretskorten kostar 5 000 kr styck." "Men det var ju reparatören som..." försökte jag. "Tja, sånt händer" sa Miele.
Reparatören var trevlig, telefonkontakten snorkig och ville inte lyssna. Något goodwill-konto har dom tydligen inte heller. Köpt ny Siemens för 8 990 kr med fem års garanti.
Jacques
Inlägg av Jacques »
Slutet på Miele-äventyret!
PS Behöver någon en reservdel från KM 490 så står den i mitt garage i Malmö några dagar till. DS
matsdk
Inlägg av matsdk »
Danny skrev:Byt glättningskondingarna C124 och C151 på filtermodulen.
Du behöver två av denna 67-239-39
Här är en annan tråd på samma problem:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=76518
Mtrlkostnad 200:- inkl ny lödkolv på Kjell o Co. Arbetet tog 4 timmar på köksbordet, främst för att det var svårt att få loss de gamla kondensatorerna som mycket riktigt var kupolformad i toppen. Nu går hällen som ett spjut! Stort tack Danny för dina initierade tips :waving: !
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp: :)
Peter_60
Inlägg av Peter_60 »
Vill på detta sätt tacka Danny för hans support, stöd och tålamod med oss ammatörer.
Utan honom och hans gelika hade vår tillvaro varit klart komplicerad.
Tack Danny
Hälsn.
Peter
Danny
Inlägg av Danny »
Gott att det löste sig :)
Fjell
Inlägg av Fjell »
Hej,
Jag har en Gram induktionhäll där två plattor vägrar fungera. Efter att ha läst tråden tog jag och skruvade isär hällen och konstaterade att likriktaren och ett igbt par (SGH80N60UFD) var kortslutna. Efter att ha bytt både likriktaren och de båda igbt:erna så tog jag och mätte igen innan jag plockade ihop, och märkte då att det fortfarande verkade vara kortis i en av de nymonterade igbt:erna.
Jag tog och lödde bort komponenten igen, och insåg att det inte var kortis i den nya igbt:n, utan det verkar som om det är det någon annanstans på kortet. Det är mellan G och E det är kortis, på ca 30 ohm.
Har du några förslag vad det kan var/var man ska börja? :)
Har bara en dålig bild från min arbetstelefon, men hällen är identisk med Leon23:s häll på sidan 14.
Danny
Inlägg av Danny »
Är det bara ena IGBT'n (pos Q3) som det är 30Ω mellan G och E?
Är det så skulle jag tro att även drivaren U7 havererat.
Mät mellan pin 5-6 och 5-7 på U7.
Edit:
Säkrast är att löda bort U7 och se om det fortfarande är 30Ω mellan G och E.
novis123
Hej igen på er!
Jag tänkte att jag skulle avlägga rapport om hur det gick med min induktionshäll. Den är igång och fungerar. Lite pyssel var det med demontering/montering men i övrigt inget att vara rädd för.
All heder till Danny för all hjälp,både med delar samt tips!
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp: :)
Slim
Inlägg av Slim »
Hej
Hoppas någon kan hjälpa mig med lite tips på att felsöka en Indesit K6C7(W)/sk som min bror har, platta 2 och 3 som har variabla kokzoner går på full effekt hela tiden så fort man startar plattan oberoende av om man startar lilla zonen eller även stora.
Spisen var så här när han köpte huset så vet inte om båda plattorna började bråka samtidigt.
Danny
Inlägg av Danny »
Det är effektregulatorn som är defekt.
dom547
Inlägg av dom547 »
Hej
Jag har en induktionshäll Gram model KKI 80-00 TF typ PBF5VI501FTB som har exakt samma symptom som är beskrivet tidigare här i forumet (http://elektronikforumet.com/forum/view ... 5#p1178666)på annan modell av gram, videoinspelningen är precis så som det började på ena (högra med 2 "plattor") sidan av hällen för att sedan lägga av helt på den sidan. Nu har det även börjat förekomma på andra (vänstra med 3 plattor) sidan av hällen.
Alltså plattorna känner till slut inte av att man ställt en kastrull på.
Det börjar med att den slutar känna av kastrullen efter att man kokat ett tag och förvärras över tid till att inte känna av kastrull överhuvudtaget.
Hoppas någon kunnig kan hjälpa mig med felsökning. Jag är inte proffs på detta område... Men kan elektronik på typ grundkurs nivå :oops:
