Dina mini-projekt!
- bachler
- EF Sponsor
- Skype: alexander.bachler.jansson
Re: Dina mini-projekt!
http://www.pown.it/4682Blev även ett test att ta emot strålningen med radio, vilket lyckades!
- Electricguy
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Liten fortsättning på mitt miniprojekt. Beställde ett par panelmetrar från DX och fann att de var lite konstiga. Spänningsmatningen var sammanbunden med mätingången varför mätaren visade bara från 7V och uppåt.
Lite intensivt spaningsarbete visade att på kortet delade sig V+ och Vin(mät) och genom att bryta upp en diod till regulatorn till mätkretsarna gick det att köra mätaren "full range".
På bilden går den röda sladden till spänningsmatning (via en diod) och den blå är min mätsladd.
Den skitbilliga panelmetern kan nu mäta lite hur som helst ...
Sicken skitmätare!! Undrar varför de nollorna kopplade ihop matning med mätning.
- HUGGBÄVERN
Sparade 0,3 Yuan på en kontakt fattar'ru väl.
Det var en sådan här jag köpte: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.36147
- HUGGBÄVERN
Undre värdet beror just på att det är DÅ själva mätaren går igång ....
Ser ju trevlig ut annars och nu vet vi ju "modden" för att det ska funka ner till 0.
Snyggt!tompa74 skrev:Sambon ville ha en tocken däringa snöborste för skor, en sådan man skrapar av sig
på innan man går inomhus.
En bonusfråga:
Brukar man försöka spraya in färg även på insidan av fyrkantprofiler o.s.v. för att undvika att de rostar innifrån?
Jag inser att det lär ta några år innan den där rostat sönder inifrån, men ändå...
Tack.
Jag brukar spruta in lite olja när jag gör liknande konstruktioner
och sedan plugga igen med ändplastplugg.
/ Tompa
/ Tompa
