Modig md5000 med LinuxCNC
L.Svedberg
Re: Modig md5000 med TNC150
Inlägg av L.Svedberg »
Har muttern låsskruv/låsskruvar? Dvs små stoppskruvar att låsa den mot gängan med? I annat fall kan du vara säker på att den skall dras emot en ansats eller annan form av fast stopp. Ingen konstruktör låter en mutter vara "osäkrad".
Båtdoktorn
Inlägg av Båtdoktorn »
Nej inga stopp skruvar och ingen ansats var bara en rak stång.
Allt är ihop skruvat nu iaf.
Båtdoktorn
Nu är växelådan isär skruvat igen då.. gick fortare denna gång. Klen tröst..
Provkörningen gick så där.
Verktygslåsningen funkade inte har tydligen vänt de fyra klorna åt fel håll.
Kanske ska sätta in en lås skruv i mutter nu när allt är isär igen då..
Finns det möjlighet att ersätta muttern med en KMT-mutter?
Båtdoktorn
Allt går men. Tror det blir svårt att få plats. Tänkte samma stil på låsningen som KMT mutter har.
L.Svedberg
Kikade på ritningen lite. Den är verkligen ynkligt liten i A4 och kluddig till på köpet. Det går ju fan inte att urskilja grejerna ordentligt. Testa att kontakta Modig för att se om de inte kan maila dej en skarpare och större ritning. De tycks vara väldigt tillmötesgående även mot folk med dessa gamla maskiner.
Annars får du ta isär alltihop, torka rent och lägga delarna i ordning mot ett ljust underlag och ta en massa bilder så kanske vi kan klura ut hur det är tänkt.
Inget minne av hur muttern sätt då du plockade isär första gången?
Båtdoktorn skrev:Tror det blir svårt att få plats.
Vad är det som blir trångt?
Det finns andra typer av låsmuttrar annars.
Båtdoktorn
Mutter måste rymmas i spindeln.
Modig hjälper gärna till men jag har inget maskinrummer som går att läsa så det är svårt att få fram några ritningar från modig då har provat.
Mutter sitter som den gjorde när jag plockade isär.
Stången syns på mitten bilden sen är det bara gängat längst upp. Samma diameter hela vägen upp till gängan.
Under mutter är det en distans sen brickor.BildBildBild
L.Svedberg
Kikade lite till nu. 130mm skall fjäderpaketet ju vara utan verktyg. Därmed kan du mäta dej till hur långt ner muttern skall dras. Plocka väck fjädrarna, märk upp var övre hylsan skall befinna sig då utrymmet mellan denna och fjäderpaketets nedre ansats är 130mm. (En liten rits eller ett mått från övre planet på dragstången)
Och om det är så att den inte i detta läge dras med moment mot en ansats rekommenderar jag att du gör mutter o gänga rena med bromrengöring eller liknande och låser den med Loctite 243. Eller fixar låsskruvar på den, men 243 funkar lika bra.
Båtdoktorn
Jag har inte samma antal fjädrar brickor som på ritningen.
L.Svedberg
Ok. Då måste du ju antingen ha tag på Modig, eller kunna mäta dragkraften 6kN...Eller bara försöka minnas! Men lås muttern med 243 så den inte ger sig iväg sen!
Båtdoktorn
Hur det var innan är inte så intressant för brickorna låg fel då..
Båtdoktorn
6000n blir 600kg förspänning.
Borde gå att mäta hydrualtrycket och räkna ut kraften när kolven diameter är känd...
Jobbigt att justera bara när låda måste rivas varje gång en justering ska göras.
Det var ingen förspänning att tala om när jag monterade isär. Tror nästan jag skruvade loss muttern med fingrarna.
persa
Inlägg av persa »
Det finns ju speciella dragkraftsprovare att köpa om man vill göra det smidigt för sig. Exempelvis denna från chuckcenter men finns säkert att köpa samma eller liknande på många andra håll
Dom flesta servicefirmor (t.ex. Maskincentrum) har även sådan utrustning
persa
Inlägg av persa »
Båtdoktorn skrev:Jag har inte samma antal fjädrar brickor som på ritningen.
Har du fler eller mindre antal än på ritningen ?. Är antalet mindre kan det ju vara så att det saknas tallrikar och då kommer du ju aldrig att nå rätt kraft. Är det fler kan någon ha tänkt tanken att kompensera gamla trötta brickor med ökat antal
Nummer ett är ju att mäta dragkraften på något sätt. Sedan justera till rätt dragkraft med befintliga brickor om dom räcker och i annat fall köpa till extra
Sen tycker jag att när du ändå lägger ner det här jobbet på maskinen så är det småpengar att byta ut alla förmodligen mer eller mindre utmattade brickor mot ett helt nytt brickpaket. Tallriksfjädrar är ju en slitvara. Finns en firma i Småland (Tilka Trading AB) som nog gärna dimensionerar ett nytt brickpaket åt dig. Väljer du att bara komplettera så säljer dom även fåstyck
