Jula borr/fräs som CNC ??
Mizzarrogh
Re: Jula borr/fräs som CNC ??
Inlägg av Mizzarrogh »
Blev kanske litet grötigt formulerat av mig igår kväll, men
Hittar inte igen maskinen jag tänkte på nu, kanske inte heller var jula som sålde den, återkommer om detta om jag hittar något av intresse. :humm:
Maskinen jag fick tag på är egentligen inte ens samma typ som julas röda, det är ett löst pelarhuvud från en gammal 3-spindelborr som jag vänligt nog fick byta till mig från ett företag intill där jag håller på med min svetslicens när de byggde om den maskinen. Men den har liknande utseende och konstruktion med överliggande variator och rundpelare (visserligen ingen fräs i egentlig mening men fungerar till det jag tänkte mig), har den inte här nu, men skall försöka plåta litet och se om jag kan hitta mer info om den om ni vill. :)
Nedväxlingen är för stunden inte vidare seriös, typ delar från urverk, skrivarmotorer och liknande mest för att testa om det funkar som tänkt, kommer nog att ta en stund innan kan presentera något resultat som går att visa upp, men bilder kommer så klart då. :tumupp:
Lateralus
Inlägg av Lateralus »
Lilluffe:
Det är absolut ingen stress med tiden, ville bara visa att ytterligare intresse fanns för den pdf:en. Har aldeles för mycket att göra själv förövrigt, har jag tid att börja titta på en sådan maskin till sommaren så är jag glad. :mrgreen:
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Jag håller på att sammanställa en pdf men det kommer att ta en stund för det är rätt så mycket material att sammanställa.
Den kommer att innehålla allt från forumet och en hel del som jag inte har skrivit där.
Men du kan nog räkna med att du får vänta ett tag till, jag har rätt så mycket annat att göra också.
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
lilluffe: jag får återigen tacka dig för väl utfört jobb, massa cred till dig som färdigställde min Jula fräs, nu återstår den stora maskinen.
Fräsen går på alla 3 axlar nu med easy cnc kort, köpte till o med en full licens mach3.
Fick ändra lite i DB25 kommunikationen innan alla 3 axlar fungerade.
Nu återstår bygge av kontrollbox och skräpskydd för motor och remdrift.
Sedan kan jag börja tillverka roliga saker i aluminium och kolfiber.
Mattias Hellore
Hittills har Julafräsen kostat mig:
Inköp: 2995 inkl moms.
Konvertering, det mekaniska arbetet: 6000 kr.
Ny ER20/MK2 chuck inkl ER20 chuckar ca 700 kr.
Easycnc kort och Keling stegmotorer ca 4000 kr.
Mjukvara Mach3 1300 kr.
Dator nybyggd för ändamålet inkl win xp operativ ca 5000 kr inkl 19" wide med DIY touchscreen.
Totalt trots ej klar fräs för daglig användning exkl skräpskydd och slutlig konfig:
Runt 20000 sek.
Kostnaden rusar iväg snabbt :)
Mizzarrogh
Kan väl slänga upp ett par bilder på min maskin med :)
Jag vet inte om den är bättre, men skulle tro att inspirationskällan för ursprunget till julafräsarna såg ut ungefär såhär, vad som främst skiljer varkar mest vara detaljer på centrumstången, konfäste, mm tror jag men detta är som sagt främst en borrmaskin och jag tänkte mig för just denna mest mycket små fräsverktyg för grövre finlir, något jag tror bör fungera.
Edit: Hade tyverr inget bra prog på denna datorn att minska ned bilderna med.
Mattias Hellore
Min tanke med denna Julafräs är som sagt fräsa i aluminium, kolfiber och andra liknande material, inte stål eller höglegerat stål heller.
Jag vet vad fräsen klarar av då jag har en handjagad Jula fräs också, den är rätt klen när man går upp i fräsdiameter och stabiliteten i pelaren och dess låsning lämnar en del att önska men vet man begränsningarna så en CNC maskin för 20.000 med splitt nya delar är INTE dyrt.
Mizzarrogh
Vad som begränsar fräsdiameter, etc är väl främst utformningen av konhuvudet (något som saknas på min maskin men verkar finnas på julas fräsar) mm, sedan är det väl mer saker som godstjockleken som påverkar vibrationer som nämnts tidigare. Så nog tror jag att julamaskinerna klarar mindre arbeten även i stål för hemmabruk utan problems om man är försiktig. :tumupp:
Edit: Vill man planfräsa härdat stål med 100mm huvuden krävs en maskin på närmare två ton för vettigt resultat... Så den begränsningen gäller ju alla maskiner.
sledneck
Inlägg av sledneck »
Mattias Hellore skrev:Hittills har Julafräsen kostat mig:
Runt 20000 sek.
20000kr för en borrmaskin?
Det är väl en gravyrmaskin som de flesta bygger!
Jag blir full i skratt,ingen har fräst i stål men anser att hemmabygget
är fullt kapabelt :?
Mattias Hellore
sledneck: Jag vet inte vem som våldtagit ditt husdjur men det är iallafall inte jag.
En bra borrmaskin kostar runt 20 papp uppåt.
Jag har fräst detaljerna som visas här http://www.hellore.se/EP01.html på en Emco Compact 8 och en Jula fräs.
Vet man begränsningarna så klarar man sig fint.
thewho
Inlägg av thewho »
De går helt ok att fräsa stål tycker jag :) När jag gjorde en flycutter ( är på svenska? ) så fräste jag ca 2mm djupt per pass med en 8mm pinnfräs, och jag tycker de gick helt ok :tumupp: Men ska tillägga att julafräsen är den enda fräs jag har provat :doh:
lilluffe
sledneck
Om du tittar lite längre ned på den här sidan Fräsning i härdat stål
så ser du väl att det är någon som fräst i stål eller härdat stål med julafräsen :D
Men du kanske inte har läst igenom hela den här tråden.
Mattias Hellore
sledneck:
Visst fungerar Julafräsen jättedåligt..
Materialen är bl.a 6-6-2 Beta Alpha Titan 2.0mm och 2.2mm HM kolfiber.
lilluffe
Helt suveränt alltså titan är ju hårdare än stål så ........ :bravo: :tumupp:
Har du fräst denna med jula cnc maskinen.
I sådana fall så verkar maskinen fungera som den ska.
Mattias Hellore
lilluffe.
Jodå detaljen är fräst med julafräsen, fick fuska en del men ytterdelen i titan har spåren i slitytan vattenskurna likaså ytterkonturen men insidan är fräst med julafräsen ja.
Arbetsområdet är ju bara 130x210mm.
