Visa upp vad vi fräst.
Re: Visa upp vad vi fräst.
Boring head = fritt översatt urborrning/ursvarvnings huvud Google images
Förvisso men mantimmarna tar sen överhanden :D
Håller på med att bygga ett DS pipset som skall anpassas till en kal20 s/s i en helt egen kaliber 9,3x57R.SE Sparreholm Express
Är det den detaljen som ska trådgnistas sedan?
Hej Säter,
Visst är det den, hadde varit enklare och bättre att gnista hela biten men där är man inte ännu.
Värsta av allt är nu får man knappt plats att svänga sig i garaget med alla projekten på G samtidigt :)
POS
Inlägg av POS »
Jag har skaffat Artcam och börjat "leka" lite med det, än så länge bara för att lära mig men det finns lite baktankar med det så småningom.
Man måste ju prova sig fram och se vilka storlekar på ball nose som passar osv.
Här körde jag med en 4mm i endast X-led, det är ett ankare som en detalj på en ekskylt.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
POS: Det ser riktigt bra ut! Jag har precis (för några dagar sedan) också börjat testa lite 3D-fräsning, fast jag håller mig fortfarande till gratis ver. av CamBam :D
Jag använde en 0,2mm bred v-gravyr sticka, sån från CNC-plus.de och 1mm mellan raderna i Y. Jag försökte ändra det till 0,25mm, men CamBam gjorde dem ändå till 1mm, så jag får kolla mer på det sen!
Jag har för mig jag körde i 1400mm/min på X/Y, 0-3mm djupt. Dock hade jag inget bra trä hemma, så jag tog bara en gammal granplanka (?) från skrot högen.
Efter kanske 5-7min:
ca 20 minuter tog det att göra klart den.
Och efter lite slipande. Jag blev helnöjd med detta som första resultat.
Och såklart en IN-Action film
POS
Inlägg av POS »
Jag tror du skulle få slipa mindre om du tog en "rund" fräs istället, men jag antar att du tog vad du hade mest för att prova.
Men det blev bra till slut! :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jo, exakt. Runda fräsar har jag nästan inga.. Hur skulle det fungera om man tog vanlig pinnfräs (typ fish-tail)?
POS
Inlägg av POS »
Nja det är nog rund som funkar bäst.
Jag gjode en liten version av mitt ankare, 70x50 för 3mm ball nose om nån vill prova lite.
Håll till godo!
ankare_3mm_ball_70x50mm.tap
sledneck
Inlägg av sledneck »
squiz3r skrev:Jo, exakt. Runda fräsar har jag nästan inga.. Hur skulle det fungera om man tog vanlig pinnfräs (typ fish-tail)?
Nja om du kör med en laxfräs lär du få oväntade resultat.
Pinnfräs not eq fishtail. :)
POS
Inlägg av POS »
Så här blev skylten när den är oljad och klar.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
sledneck: Men, pinnfräsar finns väl som fisk och inte fisk? Eller heter det inte pinnfräs när det är fiskända på dem?
POS: Coolt! Det blev ju riktigt snyggt. Vänta bara tills min nästa version :badgrin:
POS
Inlägg av POS »
fishtail heter ofta dovetale också.
Gravyrfräs kan heta V-fräs eller V-not mm
det finns många namn så det är svårt att säga vad som är rätt eller fel.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Aha, Då är det inte fish-tail jag menar! Jag syftade på de vanliga pinnfräsarna som inte är plana i botten, utan inverterat spetsiga. Se längst upp till höger här: 2-flute (fish) Vad heter dem då?
POS
Inlägg av POS »
:humm: som sagt det finns ju så många varianter så att det nästan är omöjligt att bara säga fishtail, men
fishtail är ju inte svårt att förstå att den helt enkelt liknar fenan på en fisk, och det gör ju den du länkar till.
Men lämplig för sista passet i en 3D-fräsning är den inte. :)
Själv kör jag ungefär med sånna här fast med tre skär:
POS
Inlägg av POS »
Jag gjorde en till 3d-gkod för 3mm ball nose med raster i både X&Y om nån vill prova.
Om nån kör ut den så lägg gärna en bild i tråden.
Den är ca 70x70mm
http://www.forestgrove.se/ef/skull.tap
