Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
dechaine:
Som det ser ut nu, så har jag att göra en stund jag med. Så om du vill vänta en månad är nog det bara till fördel för mig. :D
Tror jag lägger till ett fält till i Wikin så kan ni lägga in önskad leveranstid.
Tex
<2007.07.01 Innan datum
=2007.07.05 Så nära visst datum det går
>2007.06.19 Efter datum
=2007.07.XX Spelar ingen roll, bara i månad 07
=2007.XX.XX Spelar ingen roll, bara före nyår
Kan det vara nåt? Bra, då gör vi det.
Johan.o:
Ett chopprat kontrollerkort är PWM'at i sig själv. Det är en av chopperbitarna.
Kortet jag hade då var ett köpekort och det kom massa störningar in hela tiden. Allt stod bara å skakade. Efter jag bytte till trafo-brygga-kond. så funkade det. Du kan läsa om hur chopperdrivning funkar här (3.3 Bipolär chopper drivning). Eller att någon annan här förklarar, jag kan tyvärr inte förklara mera. Normalt kan man iaf använda ca 24 * motorns märkspänning.
Edith:
Det här satte visst spjutt på er :D
8150 visningar på 10 dagar. Det är över 800 varje dag. :shock:
Hade man fått en krona för varje, så kunde man leva av att folk bara tittar.
(Hmm... det är väl det några "fina damer" lever gott av. Heter det inte "Peep show" eller nåt sånt. 8) )
dechaine
Inlägg av dechaine »
Låter bra! Då skickar jag en beställning...
Purre
Inlägg av Purre »
Jojje finns det planer på en V2 och blir det rabatterat pris till oss med den också?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Har inga planer på nån v.2.0
Skulle det bli nån, så blir det inte på samma sätt som nu.
Då måste jag ta ut lite matpengar också. :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men... Det fick ju under inga omständigheter överstiga 35V någon gång? Det blir inte mycket till trafo om det inte ens får bli 35V vid tomgång.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Hur kan det bli "tomgång", när en motor drar mest när den står stilla?
Spelar väl ingen roll när agget ligger löst, oinkopplat på bordet :D
MadModder
Men kortet.... nåja. Nej det är sant. Det blir aldrig tomgång, såvida man inte råkar köra igång utan motorerna anslutna :D
Strömförsörjningen som du testat med, är inte det ett switchat agg?
[edit]
Kom på att spänningen står på din sida.
[edit2]
Du får inte svara så snabbt, hinner ju inte ändra mig... :P
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Max 35V
Jo, det funkar med det, men det KAN bli problem, inte ATT det blir problem.
Jepp, det (20V) också.
Du får inte fråga nya saker så sakta :D
MadModder
Haha, jag går ju bara efter din signatur ;)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Visst ja, shitt också :roll:
"En trafo, likriktning och stor konding är det bästa."
Ser klara paralleller till "min värld" där gamla strömslukande effekter ger absolut bäst ljud med en sådan koppling.
Tänkte på en annan sak: Det här med fräsmotor av/på. Brukar man sköta det manuellt (själv) eller låter man datorn styra det också?
Såg testet där 41:an vann. Hm, postat bara 12 timmar efter jag valde motor... Hm, det får nog bli ett till mail. :)
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Ok, läste jur chopperfunktionen fungerade, och det var precis som jag trodde.
Låter mycket konstigt att du fick problem med en reglerad spänning till korten.
Jag tror att det isåfall handlade om någon sorts överströmskydd eller för klena omvandlare du använde, som strulade till det.
Vad är maxspänning som är specad för för motorerna, samt maxspänning som
är specad för styrkretsarna?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jimmy, du kan gå in på Wiki å ändra själv hur många gånger du vill. Iaf fram till söndag kväll. :)
Här händer det saker varje timme, dygnet runt. :D
Johan.o: Se 4 inlägg upp.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
När får vi se film på den "In Action"?
Vill väldigt gärna se, och höra den arbeta.
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
önskad leveranstid 2007-06-18 8)
Får väl följa med strömmen och ändra till 41 motorerna.
Jag kommer att köra med trapetsstänger så småningom
Sen har jag även en ide om att fylla hålutrummen med gammla hårmetallplattor och epoxy.
Men det kanske är lite overkill?
edit: läste lite nogrannare i några inlägg där det stod att 41an även va bäst till trapets.
