Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
DanielM
Re: Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Inlägg av DanielM »
Tackar. Jag återkommer med omkonstruktionen där jag använde en pollyfuse som skydd. Jag antar att det finns ett intresse här att ta del av det projekt jag gör. :wink:
För egen del, nej, inte mer än att försöka få dig att göra rätt, så ingen annan använder ett felkonstruerat projekt.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Uppskattar råd och tips. Tar dom långsamt och steg för steg implementeras dom.
För PTC-säkringen RXEF005 så tar det 1.1 sekunder att stängas om den appliceras med t.ex. 30V/150Ohm = 0.2A. Klarar sig 150 Ohms motståndet på denna tid?(Nej. Hittar inget datablad på när motstånd exploderar)
Tror du det går att sätta en PTC-säkring på t.ex. DAC-utgången? Nu vet jag inte vad resistansen är mellan DAC utgången och GND på en uC.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Kolla databladet för din tilltänkta resistor.
Vishay W20 klarar tex 20 x märkeffekten i 1 sekund
https://www.ttelectronicsresistors.com/ ... oad_AN.pdf
DanielM
Inlägg av DanielM »
Nu funderar jag på SMD 1206.
http://www.royalohm.com/pdf/product2017 ... urpose.pdf
Men kan det verkligen vara sant att ett sådant motstånd klarar Max. Working Voltage = 200V? Då behöver jag inte ens en PTC-säkring? Eller?
Vad händer om du lägger 200V över det?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Smack säger det.
Min erfarenhet. :?
Hittar motstånden här:
https://www.electrokit.com/produkt/mots ... -smd-1206/
mrfrenzy
Det räcker inte med spänningståligheten, man måste också kolla effekten.
Du ska alltså räkna, eller simulera om du inte kan räkna.
Vad blir strömmen genom ett 150 Ohms motstånd vid 200V?
Vad blir effekten vid den strömmen?
Vad blir strömmen genom ett 150 Ohms motstånd vid 30V?
Sedan kan du titta längre ner i databladet under "Power Rating at 70°C".
DanielM
Inlägg av DanielM »
Strömmen igenom 30/150 = 0.2A och det har jag sagt länge.
0.2A*30V = 6W effekt.
Ja. Vid 70 grader så klarar den bara en effekt på 0.25W. Men vad klarar motståndet vid ca 20 grader då?
mrfrenzy
Det klarar samma från -55 till +70 som du ser på "Derating Curve"
Frågan är hur mycket det motståndet tål i en sekund. Databladet verkar sakna lite siffror under overload eller så läser jag fel.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jo. Men det är ingen idé då. Då måste jag ha ett PTC-motstånd före. Hoppas den inte ska störa mätningen bara.
Som sagt, jag använder ett 0805 högstabilt precisionsmotstånd, 0.125W.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Okej. Men du använder väll inget PTC-skydd mot starkare spänningar?
Jo. dock inte på ingången, eftersom jag har en intern matning till givarna, så ligger polyfusen på matningen.
Vill inte sänka den vid eventuell kortslutning mot jord.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Så här gör jag! Zenner är på 3.3v Simulera med Flastad
circuit-20201021-1227.circuitjs.txt
https://www.falstad.com/circuit/
