Dina mini-projekt!
Korken
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Korken »
Nope, en är designad för att passa på en 1.27mm stiftlist som man löder så den ligger mot kortet. :)
Samt att jag har en pogo-pin adapter som passar så man kan välja vilken man vill ha.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Akta så att du inte bryter loss paddarna på kortet då bara. Det blir ganska stor mekanisk stress på dom.
Hål och vinklad stiftlist hade ju varit bättre.
Korken
Inlägg av Korken »
Men hade inte fått plats ;)
kankki
Re: Sv: Dina mini-projekt!
Inlägg av kankki »
Förlängt 24 samt 4 pins kontakten på ett datoragg.. något man upptäckte halvvägs att man aldrig borde börjat med :p
Electricguy
Känns som ett högkvalitativt agg när man har snålat på fläktgaller, och stickern inte ens sitter rakt.. :vissla:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Troligen samma typ av skitagg som qtec och codegen.
Electricguy
Ja. Jag hade ett Codegen agg som såg ut exakt sådär.
kankki
Inlägg av kankki »
Fick datorn gratis så jag klagar inte :) Can't beat free!
Fick byta chassi bara. Chassit jag fick den i inte fint. (Ja, blå LEDs) Slängde dit lite mera RAM och ett WLAN kort också.
Electricguy
Hoppas att den inte används för något viktigt som typ maskinstyrning eller liknande. Jag skulle verkligen inte lita på dessa billiga nätagg för en sådan applikation. Mitt codegen agg hade svullna kondingar rakt igenom, likriktarbrygga bestående av separata dioder med åt helvete för långa ben och ett helt skevt kretskort..
kankki
Inlägg av kankki »
Nä, lasern har ett eget styrsystem. Datorn för bara över filen till laserns minne.
Electricguy
Okej. Tur!
1802
Inlägg av 1802 »
Mer en olycka, än ett projekt. Jag har lyckats tömma en hårddiskmagnet. Och den har släppt från järnbiten. Ingen kraft kvar alls. Har suttit på rökröret på villapannan. Värme trolig orsak.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Med tanke på Curie-temperaturen så är det väl högst troligt:
http://en.wikipedia.org/wiki/Neodymium_ ... properties
1802
Inlägg av 1802 »
Ett udda sätt att se att jag haft för höga rökgaser....
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Kanske en produkt-ide, små magneter man sätter på kaminröret och ramlar de ner eldar man för hårt :P
