Stegmotorkontroller på ebay bra/skräp?
mippen
Re: Stegmotorkontroller på ebay bra/skräp?
Inlägg av mippen »
Har precis fått hem ett drivkort, version 2.
Fick samtidigt ett paket från JB med tre st motorer.
Nu är dock frågan hur man kommer vidare.
Installerade en demo version av mach3
Konfade enligt en liten pdf som följde med drivkortet.
Verkar dock inte som att jag får mach3 att börja snurra efter att jag laddat in en gkod.
Skall fortsätta jaga i forumet men tyckte frågan passade bra i denna tråd då det var samma drivkort som fler har köpt.
Någon som vet hur man bör koppla JB motorn till driv-kortets 4 utgångar?
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Pin 16 är en enable signal som aktiverar kortet, saknas den så får du ingen fart i de alls. Hittade inte riktigt någon inställning för att styra den via enable4 (så som i styrkortets dokumentation) så fuskade lite och satte Active Low på den pinnen (dvs den är hög hela tiden). Har inte fixat det så som det ska vara ännu, då jag funderar på att testa EMC2 istället (snål).
Verkar föresten vara version 3 jag fått enligt
http://www.happy-ebuy.com/pdf/4%20Axis% ... 0board.pdf
mippen
Inlägg av mippen »
Tackar!..
Hårdsätter man den så klickar det i kortet ialla fall.
Känns som att man har kontakt mellan mach3 och drivkort.
Dock så verkar jag inte kunna få mach3 och drivkortet att köra gkoden.
Finns det några fler features tro?
Edit:
Var ngn form utav safety signal som var confad som var "tvungen" att disablas.
Nu snurrar Gkoden och ser att drivkortets led:ar blinkar medans koden snurrar.
Nu är då frågan...
Hur kopplar man in motorernas 8 trådar till de 4 drivutgångar på rätt sätt?
Och vilken spänning skall man ha till motorerna.
Just nu kör jag ett 13.8v 15 amp steg som jag har ståendes.. borde kunna flytta på en motoraxel tycker jag.
JB
Inlägg av JB »
ristomemo
Trycker du TABB så får du upp ett fönster där du kan köra motorerna manuellt. Är ju enklast att börja där så du vet att all hårdvara är ok innan man börjar med gkod-körningar.
mippen
Inlägg av mippen »
Smidigt med manuell styrning ja.
Skall köra mer med det när motorerna börjar användas.
Bra bild på hur lindningarna ser ut.
Men hur fungerar igentligen styrkortet?
Den har 4 utgångar = stöd för 2 lindningar?
Kanske går att tyda ur bilden men ser inte riktigt hur man kopplar ihop motorns 4 lindningar, 8 tåtar till styrkortets 2 lindningar, 4 tåtar.
JB
Inlägg av JB »
Du kopplar A´ och C till a+ resp a-, A och C´kopplar du ihop
B´och D kopplar du till b+ resp b- och B och D´kopplas ihop.
mippen
Inlägg av mippen »
Tackar...
Känns som att man är närmare en lösning nu än vad man någonsin varit :-)
Dock så har jag fortfarande ingen rörelse på motorn.
Ser att lysdioderna på kortet rör sig, kör i det smidiga manuella läget.
Tyvärr har jag inget scope men med multimeter ser jag att utgången rör på sig.
Dock så handlar det om mV som hoppar lite granna.
Ser ingen skillnad på olastad eller lastad port.
Samtliga portar beter sig på samma vis.
Kan det vara någon mer inställning eller är det något annat som jag tänker galet tro?
slaith
Inlägg av slaith »
Vad är det för motorer som du köpt, jag undrar mest vad som passar till det här kortet?
mippen
Inlägg av mippen »
Nema 23 tror jag dom heter, köpta hos JB.
Får hoppas att dom fungerar med kortet.. fick inte fart i dom igår :(
Om man nu ser att lysdioderna på drivkortet blinkar på bra så känns det som att drivsignal borde finnas.
Matningsspänningen är stabil även när man "kör" en motor, så det borde inte vara det som är problemet.
Frågan är vad motorerna tål i matning och om man måste ställa in drivkortet på ngt speciellt sätt för att få rätt signal.
Har bara sett möjlighet till att ställa resolution.
Det jag inte riktigt känner mig hemma på är LPT portens andra signaler.
Jag måste dubbelkolla enable signalen, som jag endå tyckte gjorde en skillnad när jag hård satte den.
Vet ej hur kortet "beter" sig utan att man ha en korrekt enable signal.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag har ju ingen erfarenhet av kortet i fråga, och manualen var väl inte sådär jättelysande. Men om lysdioderna flimrar efter hur du styr i MACH3 så känns det som att du är på rätt väg. Enable ligger ju säkert som en enable på drivkretsen, medans lysdioderna kanske lyser på styrsignalerna? Finns det en lysdiod för enable? Annars är det väl läge att dubbelkolla motorkopplingarna, men om man kopplar fel brukar man få någon slags hoppande eller skakningar på motorerna i alla fall.
POS
Inlägg av POS »
Fel pinne på step & dir brukar ofta vara en sak som blir fel i början.
Får motorn hållmoment eller kan du vrida runt den med fingrarna när du testat?
mippen
Inlägg av mippen »
Får inget håll moment alls.
Misstänker enable signal.
Visst fanns det ett datablad på drivkretsen ngn stans?
Får mäta och se om det skickas ngn enable signal till kretsen.
Jäkla irriterande när man sitter och inte får igång grejerna.
Samtidigt står fräsen och bara suktar efter att få arbeta :-D
POS
Inlägg av POS »
Länk finns tidigare i tråden, om det är den här du menar:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 762_DS.pdf
mippen
Inlägg av mippen »
Precis den spec:en var det jag tänkte på.
Pinne 3 skall jag hålla ett extra öga på så får vi se vad den säger.
Bara 4h kvar utav arbetsdagen..... + dagis + mat + lek + nattning....
Edit:
It's alive!
Sicken skön känsla!
Tack för alla tipps!
Motorerna rör sig fint när dom står här på bordet.
Det var så enkelt som enable signalen.. en liten bock i mach3 soften och motorerna började gny.
Så härligt att se dom snurra.
Nu blir det monteringsarbete resten av kvällen.
Finns det någon tutorial hur man kalibrerar sin CNC mot mach3?
Har i dagsläget inga läges brytare så misstänker att man får tala om för programet var själva arbetsytan är?
