Pust och stön, nu har jag ÄNTLIGEN läst ifatt denna tråden, jag låg nästan två år efter när jag började :)
Jag fattar inte hur du kan få så mycket gjort, speciellt inte när du jobbar heltid (antar jag) samtidigt, jag är nöjd när jag lyckas dra iland projekt som är mycket mindre än dina.
Kul också att se Mel, aka SM0MPV aka Claes på en massa bilder, han är ju ordförande i den klubben jag är med i (TSA, SK0MT) så honom har jag ju träffat många gånger.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Det har blivit en hel del radio på senare tid, så nu kommer det uppdateringar några dagar.
Blev inkallad att laga en trasig kantpress, av gammal sort
Visade sig vara lite kondingbyten som behövdes
Tuffsan
Svarvning av bromscylindrar till en snubbes veteranbil
Kom förbi en snubbe med den här, var en liten spricka i oljetråget han ville jag skulle svetsa. Jag tyckte inte det var ett litet jobb så jag sa det blir för dyrt för han.
Konding som var svår att få tag på, bipolär som klarar massor av rippelström. GTL Göran hade på hyllan (han var TV-reperatör i hans förra karriär) men vi får se om den håller över tid.
Köpt till CNC-fräsen
Mäter in den
Provgör fötter åt en kollegas projekt att bygga ett staket
Skulle göra 11 st så valde att göra det i CNC-fräsen, funkade utmärkt!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
XLTn är nu redo för vintern
När småttingarna blir för jobbiga så söker Thor skydd hos matte.
Hämtar hem lite lastpallar av GTLarna
Klättring, felsökning av 6/6 el stacken för 15m. Något gnistrar när man sänder. Misstänkte först stackboxen men den var det inte.
Kontakt på den nedre antennen. Det är roligt för jag när jag postade detta på facebook så var det många experter som sa att N-kontakter är värdelösa och ej ska användas. Detta är den enda kontakten som detta hänt på här under 17 år och jag har MÅNGA N-kontakter. Mittledaren har krupit tillbaka lite och därav dålig kontakt.
Varit sanslöst varmt i Burträsk, vi har haft 34C vissa dagar. Hundarna vill inte vara ute utan hellre inne i ACn eller i skuggan.
Bada är också skoj, men det var 29C i vattnet.
Upp igen för att crimpa en ny kontakt när det blev lite svalare på kvällen
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Sjukt god korv, alla som kan köpa Delins zorrokorv (sorrokorv) så kan jag rekommendera den.
SM0MPV på besök
Vi körde IARU tävlingen och nu var det 3 st hundar med :)
Jag och Claes SM0MPV rengjorde alla tangentbord
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Bilden på hunden i vattnet är oslagbar. :lol:
Minner om en skön episod på Irland. Vi hade hittat en gammal ruin efter ett slot och alldeles in till låg en sjö. På en bänk vid sjön satt en man och ute i sjön satt en hund. Med jämna mellanrum kastade manne en sten i sjön och hunden kastade sig efter den men hittade aldrig stenen. Men där i sjön satt nu en hund med bara huvudet ovan vattnet och väntade på att husse skulle kaste en sten till ...
CPMS
Inlägg av CPMS »
Hej, intressant tråd även för mig ej radioamatör men jag sitter faktiskt och sliter med ett fjärrstyrningsprojekt åt en bekant. :)
(Wfwiew PC klient mot en RP5'a med Wfserver som ska styra en IC-707, får igång allt utom PTT via RTS)
En liten fråga ang XLT'n, har den en hemmagjord choke dragare av aluminium, den del som drar dom 3 wires?
Isåfall är det nog min gamla. :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
sm2wmv skrev: 3 juli 2025, 21:49:39
Härligt att sitta och lyssna på den. Riktigt bra intervju, roligt att höra hur du startat upp i omgångar!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Västerbottens sämsta väg har blivit bästa :)
Hos SM2VSD och ska lyfta upp hans antenner igen, denna gång med kran. Det var SM2VSD, SM2UVU som klättrade och jag på backen.
Blev jäkligt bra. Nu är det ett 60mm S355 topprör med 6.3 mm gods, så förhoppningsvis håller det denna gång. Det blev riktigt bra och SM2VSD är QRV igen.
Kort till slutstegsprojektet, tyvärr insåg jag att jag hade satt en SO16 kapsel för en SO14 komponent. Sådana här misstag brukar jag inte göra...
Nån som varit busig :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Hos GTL och testar ventagget
Rullar ut lite kabel, oj så traktorgrävarne är bra att ha
Vinsch monterad på kraktorn för att förhoppningsvis kunna dra kabel med den
Monterar ihop bottenfästet till nya masten
Redo (trodde jag...)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Satte ett block i traktorgrävaren så det skulle bli bra vinkel när man drar kabeln
Lite kabel beställd
Vårt försök att dra kabel blev fiasko. Det hakade fast lite någonstans och jag lyckades dra sönder infästningen av repet.
Hoppet var att det skulle vara i den här skarven, så vi grävde upp den men icke, det var längre in.
Fick då låna en riktig kabeldragarstrumpa
Skar ut lite aluminiumplåtar för att kapsla in bottenfästet
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Vi fick tag i ett eldklot, riktigt bra inköp
Dags för ett nytt försök, drar med traktorn då vinschen får problem med den långa 230V kabeln (tror jag).
450 kg aluminium anlände
Vi lyckades iaf dra igenom 2 st 1 1/4" och 2st 1/2" koaxer i ena röret. När vi försökte dra tillbaka de andra kablarna klantade vi oss och höll ej ordning på 5G2.5 kabeln, vilket resulterade i att det blev skit av alltihopa när vi nästan fått ut allt. Jag drog bara av kablarna när vi försökte.
Jag var säker på vart problemet var (där jag skravat kabelrören 2 ggr tidigare när jag grävde av dom vid avloppsbygget) så grävde jag. Men i min hast så lyckades jag ta ett skoptag för mycket och knäckte de nya kablarna vi just dragit in.
Jag tror jag behöver en ny turbo. Provade ta bort insuget och hade nog 2mm axiellt glapp. Ny turbo beställdes.
Anledningen till att vi ej fick ut kablarna...jag kan vara en riktig klåpare ibland också.
Lyft av stuga på plats hos en granne
Skaffat en slaghack
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Fick bli en kabelbrunn här
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Det var ett tag sedan det kom uppdatering här. Hoppas att allt är OK.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Ja, verkligen.
Jag skall nog till både Ume och Skellefte i januari/februari så kan svänga förbi om det är möjligt.
toffie
Inlägg av toffie »
sm2wmv
En fråga som kom upp nu när jag kollade igenom lite av de senaste bilderna, du visar en bild på "eldklotet".. Vi skaffade en sådan också från ICA precis innan jul och jag hade ingen aning om att det var samma som du hade skaffat. De hade satt ner de tre sista de hade från 2899 till 999kr, så jag tyckte att det var värt det.
Men jag ser att du har ett grillgaller i, fick du med det eller har du köpt det separat?
Hoppas för övrigt att allt är bra, men förmodar att ni har metervis med snö där uppe nu? :roll: Förmodar att vofsarna gillar snön :D
