- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Konstigt att den lurvige kvalitetsinspektören inte har snott en lårben för att gnaga på ...
Den här tråden bekräftar verkligen att "en bild säger mer än tusen ord". Och bilderna är så talande och inte sällan fulla med humor - speciellt kvalitetsinspektören med sin känsliga näsa ... jag menar NOS.
Det ser man ju att kvalitetsinspektörn redan har många bollar i luften.
Blev ett inköp av en kraftig skrottunna på auktion
Vedbacken
Det är fantastiskt att få bo så här. Man kan bara gå ut på lunchen de dagar man jobbar hemifrån ut i skogen och gå fritt
Hade problem att få igenom kabel genom ett rör jag grävt ner vid dräneringen så nu blev jag less och eftersom jag har H3an än så grävde jag ner en ny slang
Jag har ju ett litet stasch att ta av
Nu är det 110 slang istället för 50mm också.
Anna jobbar på bra med klyvningen!
Lite vindfällor
Fästen till traversen, behöver fler av den nedre delen så jag kan montera den mot varje takstol.
Planerar till
En kommande familjemedlem som anländer om 6 dagar
Tur man märker det pyser om däcket när man är hos han med grejor
Jag och en polare åkte och hjälpe en som köpt en rejäl grävare att få igång den. Visade sig att han glömt fylla olja vilket stod stort på en lapp
UV-skyddat all slang
Behöver göra lite underhåll på mammas vedklyv och även traktorgrävaren
Argh, beställt fel adaptrar
Tur man har svarv
Sorterar in lite kopplingar
Hållare för 6-2 ventiler
Blev inte så vackert när jag försökte bocka till nuvarande rören, men det får duga
Jag kopplar så att jag kan köra antingen "knäcken/gräveleganten" eller växla om den så jag får en fjärde funktion. Kommer sitta en 6-2 ventil till som kopplar mellan skoplås och 3e funktion.
Fick lite fler lådor från där jag jobbar just nu
Så går det när man svetsar för nära tummen
Behövde 1/4" vinklar så åkte till GTL och de hade givetvis.
Kopplat in, ser skitbra ut
Gamla slangarna som var 3/16"
Men givetvis passar det inte när jag försöker sätta ihop det, den bygger för mycket på höjden.
Men en granne sa ta bort kontramuttern vilket jag gjorde
Voila!
Den här lillgangstern har nu lärt sig att få fast FYRA bollar i munnen samtidigt!
Två nya trofeer till hyllan
Fynden från skåpet, helt nya grejor
Lilltjejen, hon är en helsyster åt Thor. Vi får hålla isär dom när hon löper så det inte blir inavel...fast med tanke på att man bor i Burträsk i Skellefteå trakten så kanske det inte har så stor betydelse.
Saknar givetvis lite kopplingar, så fick beställa.
Hejdå grävmaskinen
Tokolou heter hon
Häftigt med en valp till, hoppas de blir bästa kompisar
Önskar jag hade en svarv, har ingen plats för det för tillfället, men hade varit skoj.. Kunna svarva till sina egna kopplingar! Saknar en koppling för högtryckstvätten så jag skulle kunna använda en "nyare" koppling för alla delar, men får köra två olika pistoler beroende på vad för tillbehör man vill köra.. så det fungerar åtminstone, men hade varit skoj att svarvat fram en egen koppling alla tillbehör fungerade till en pistol istället
Oljan du köpte, läste ju bara först "mammas vedklyv" och då tänkte jag..
det var en väldans massa olja för en vedklyv
sen såg jag att det var för traktorn också..
Skönt att Thor jobbar hemifrån så du kan ut och gå i skogen på dagarna också
Massa skoj projekt, tack för ännu en underbar uppdatering!
- JimmyAndersson
Hydraulkopplingen som knappt fick plats: Jag har samma problem på samma ställe, så tack för tipset.
Och framförallt: Jättehärliga vovvar.
Har märkt att vi verka vara lika mycket djurvänner.
Elen på traktorgrävaren är lite sådär, en del anslutningar som brunnit fast av värme mm. Så istället för att börja riva i allt det där nu så tänker jag koppla in en ny säkringslåda.
Bockar U-profiler som är lite custom storlek
Panikjobb åt ett företag. När jag skickade bilden sa han "Sa jag inte det var 4st som behövdes"
Fick en trasig XLT av en polare. Växelhuset och soppapumpen är paj men annars är den i riktigt fint skick!
Färdig med hydrauliken
Säkringslådan får leva där
Sedan ett snabbjobb att göra ett par adaptrar åt en kompis i byn
Ena brytaren är återfjädrande för att släppa skoplåset och den andra switchar mellan gräveleganten/"knäcken" och fjärde funktion.
Provar den, det där är högsta jag kan lyfta nära vilket är lite synd, svårt lasta sig själv.
Dock lyfter jag ju väldigt högt en bit ut
Behöver fixa lite med kablarna
Fixat dom lite bättre
Ruskigt bra hjälpmedel
Lagningen jag gjorde åt polarn tidigare håller än
Här är en film när jag kör den innan jag fixade till slangarnas position, dock har jag nog tänkt sätta en fjäder också som drar undan dom.
Nästa uppdatering kommer innehålla söthet i överflöd
Uppskattar denna tråden. Härlig kombination av mekanik, elektronik och djurliv
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Ja nu snart ska det bli en massa radio också. Ska ta tag i mastprojektet igen.
Disclaimer, nu är det nästan bara hundbilder i det här inlägget.
Vi åkte ner för att hämta Tokolo men då frågade ägaren om vi inte skulle ta valpen som de ej annonserat ut än som blivit en favorit i kullen hos familjen och som de hade funderingar på att behålla. Vi sa vi behövde tänka på det även om vi visste vi troligen skulle ta henne. Så vi sa att vi kommer ner imorgon och hämtar antingen en eller två valpar.
Tokolo
Kan säga det blev så att vi åkte hem med två valpar. Vi kunde inte hitta någon anledning till varför inte då vi tänkt att vi ska ha tre hundar ändå. Den här lilla tjejen heter Tuffsan.
Thor är lite läskig, osäker om vi vågar komma
Fänglsade medans husse och matte rensar bort lite grejor
Dom har otroligt roligt ihop och bråkar och myser. Förutom problemen ute när de springer åt olika håll och man är ensam, så tror jag nästan det är enklare med 2 st valpar än en...men får se om vi får äta upp det.
Vi tog lite kompostgaller och gjorde en hage åt dom så man ibland kan vara ute och de kan leka ute utan att behöva ha 100% koll på dom. Visade sig senare dock att Tokolo lyckas klättra och kasta sig över det där gallret.
Ute på promenad, bilden lutar...ej masten.
Thor tycker om sina nya systrar, har inte varit några problem alls. Han blir lite för ivrig i leken ibland och skrämmer dom, plus han börjat visa tendenser att valla dom när de börjar springa iväg. Det ska vi ta nytta av och försöka utveckla tror jag
De är för övrigt helsyskon, så de får ej para sig...fast bor man i trakten av Skellefteå så kanske det inte gör något?
Tokolo
Sluta nu.. blev det två!??
Va underbart! Ska bli jättekul att följa och se hur de växer upp med Thor!
Gillar masten också, den ser så maffig ut!
