Visa upp vad vi fräst.
ajje
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av ajje »
lgrfbs skrev: 27 juni 2021, 11:02:56 ajje vad menar du med "Tror det är svårare att smita runt ett designpatent än ett riktigt patent."?
Vad jag vet så är det samma grundregler på designpatent och övriga patent.
Min tänke var att i ett vanligt patent så löser man ett problem på ett visst sätt.
Kan du komma på ett sätt att lösa problemet på som är lite annorlunda så missar patentet.
När det gäller designpatent så (gissar jag på att) räcker det inte med att ändra en liten detalj bara för att patentet ska missa.
Det är alltså gissningar från min sida.
"Design" blir alltid luddigare än sakliga tekniska beskrivningar.
(Sen vet jag att de finns de som försöker få till väldigt vaga beskrivningar i tekniska patent för att de ska bli svårare att kringå)
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag läser tidningen Atomic Ranch (väl värt att få tag på och läsa om man vill grotta ner sig i 60-talet arkitektur i Palm Beach) och i den fick jag syn på en klocka som jag tyckte var värd att försöka göra i fräsen.
Sagt och gjort. Jag kapade till två bitar ur det gamla teak-soffbordet, det är 30 mm tjockt, och en bit vit ask samt em bit teak för intarsian.
Det som återstår att göra är att tillverka två visare, de som sitter där nu är inget som förhöjer utseendet precis.
Jag testade att polera med shellac, det kräver lite övning och jag är inte riktigt nöjd med slutresultatet. Nästa klocka kommer att oljas (ja, jag kommer att göra en till, nu när jag vet hur jag ska göra så det blir ett bra resultat)
Storleken är 200 x 110 x 60 mm
Mickecarlsson
Lite byggbilder.
Första bilden är när jag fräste ut bakstycket.
Andra bilden där jag limmat ihop de två styckena och där jag fräst ut för urtavlan i ask.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Snyggt!
:tumupp:
Vad sätter du i för urverk? Borde ju vara "atomic" radiokontrollerat så klart.
Mickecarlsson
:D :D
Det sitter ett vanligt urverk, jag har ett atomverk från Clasolle, men det strulade som f*n så det åkte i återvinningen.
Jag ska se om jag får tag på några dcf-urverk, då byter jag ut dom.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det där blir så snyggt Micke att det borde kompletteras med Google Nest! Och eller en Radio av något slag!
Mickecarlsson skrev: 29 juni 2021, 13:03:04 :D :D
Nu blir jag ju nyfiken på vad du menar med atomurverk om du inte menar dcf ?
Knappast ett riktigt atomur antar jag :)
Mickecarlsson
Nej, så nördigt är det inte. Det är DCF-urverk jag menar :lol:
Jag fick tag på 5 st hos Kjelle för 100 kr/st och det är jag nöjd med, ska hämta dom om ett par dagar.
rvl
Inlägg av rvl »
:mrgreen: En CSAC är 16 cm3 och drar 120 mW, men billig är den inte.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Helst ska det också vara svepande sekundvisare så man slipper det tråkiga tickandet. Men då blir det lite dyrare.
Henry
Inlägg av Henry »
Vilket är anledningen till att det inte finns någon analog klocka i denna lägenhet och kommer aldrig heller att finnas.
Är du överkänslig?
Henry
Inlägg av Henry »
Inte alls men jag har väldigt bra hörsel så de hade hörs när jag lagt mig och jag vill ha tyst när jag skall sova.
1802
Inlägg av 1802 »
Har ni inte klocka i mobilen?
Gimbal skrev: 29 juni 2021, 15:40:48 Helst ska det också vara svepande sekundvisare så man slipper det tråkiga tickandet. Men då blir det lite dyrare.
Det är det på ikeas billiga klockor. De är klart billigare än lösa urverk på andra håll.
