sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Dags att ta tag i polarns fäste till L50n
Behöver lite kärlek, nästan av helt där nere också.
Men först ett litet panikjobb åt GTL. Ett verktyg så de kan med spärrskaft skifta så att motorn på deras gamla L70 hamnar i 0-läge för att ta bort insprutningspumpen
Tömmer den här på olja så den kan flyttas ut utan att söla ner så förbannat
Ska skära isär den på ett kontrollerat ställe så jag kan svetsa ihop den sedan igen
Tar bort en massa skrot
På jakt efter en lämplig rundstång och ett rör och givetvis hittar jag båda direkt när jag kollade hos GTL i deras skrotförråd.
Skär bort gamla lagningen. Man kan se att på ena sidan har de redan gjort den här lagningen förut.
Min vinkelslip gav upp...en massa tänder borta.
Svarvar ner stången lite
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Kollar att allt är rakt efter jag spänt ihop allt med spännband
Blev lite pinne först för att kunna komma åt vettigt
Sedan blev det lager efter lager, hade inget vettigt sätt att kunna rotera den och svetsa så det blev att svetsa en bit och sedan flippa den.
Hade svetsat dit lite skrotmaterial också så inget skulle röra sig
Klyver ämnesröret med plasmabordet
Färdigt för leverans. Blev ganska många timmars jobb innan det där var lagat men nu hoppas jag det håller ihop för det maskinen används för.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Efter man städat, jädra skitigt och ändå fick jag städa flera ggr under projektets gång.
Dags att skrota den här maskinen, det har nämligen införskaffats en annan
Inser att utan styrsystem så är den värd väldigt lite. Så jag säljer delar alternativt använder delar från den istället.
2st bussningar gjorda åt grannen
Pelarborren ska jag se om det finns något intresse för.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
En Kiwa Excel 510 från 1990 med Fanuc 0M styrning. Den har stått på en skola i hela sitt liv och sista åren knappt varit använd. Fick även med ~20st BT40 hållare med div verktyg.
I nivå :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Brorsan med son på besök så det blir lite verkstadsjobb
Gjorde lite brunnslock åt en polare i rostfritt
Materialställ
Helt fantastisk skare i år, vi har kunnat gå överallt på ca 60-70cm snö.
Gjorde en platta till en avdragare åt en i grannbyn. Gjorde en mall först i papper innan jag skar ut den i 12mm S355.
Fikastund
Han har som lärt sig få med sig alla tre bollar nu, så man får ha 4 st med sig om man vill få ha en själv.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Tjusigt tack för att du delar med dig av alla smarta lösningar du gör och även kul att se hur verkstaden utvecklas.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Blev några lock :)
Fränt norrsken, var riktigt kraftigt när man får det så här på mobilkameran
Tur nog inte innan en tävling :)
Svetsar ett släp åt en polare
Sedan en antennsplitter åt en finne
Fick en plåt att skära ut åt en granne och svarva till ett rör
12mm är nog bland det finaste den där plasman skär, blir så jäkla bra
Jag och GTL Tobbe köpte varsin travers i Kalix som vi åkte upp och hämtade hem
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Uppgraderat, kan säga det märks skillnad
Renoverar upp ett kinaskruvstycke
Fick lite plåtlådor från förra jobbet, bra folk tänker på mig :)
Sedan köpte jag en massa sträckmetall och gallernät på auktion för ett ganska bra pris.
Gav bort min vinkelslip till en i byn för att han kunde använda nå delar av den till sina blå bosch. Men fick tillbaka den lagad istället :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Dags att montera ihop gripen
Gjorde ordning ett stativ åt den från ett gammalt stativ för glas. Jag tänker det blir ett hevete annars att försöka koppla den på grävarn.
Dags att kicka igång H3an och städa upp lite på gården, tur nog har inte GTL hämtat den från mig än.
Betydligt bättre, nu ska det bara jämnas till, få dit nå matjord och så gräs.
Brorsan kom och hjälpte mig med lite projekt. Han slet ut golvet i traktorgrävarn och ersatte det med nytt medans jag satte dit ny oljetrycksmätare och batterispänning.
Skulle helst fått lyfta bort hela hytten nån vinter och laga lite rost, det är hytten som är lite rostskadad. Annars är ser det ganska bra ut.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Tog bort fimpkoppen och satte mätarna där
Sedan spolade vi bromsledningarna och försökte få till bromsarna, men jag misstänker vi kommer behöva byta bromsledningar. Tycker det var dåligt med genomströmning.
Tomgång varmkörd
1000 varv varmkörd
Nya mattan inlagd
Sedan tog vi bort lastare från jordbrukaren så den kanske blir trevligare att använda att dra vagn och slå gräs.
Thor hänger såklart med
Brorsan byggde en dörr till hundgården
Materialställ för kort material
Materialställ på plats
När man prasslar med nåt ätbart kommer fort ett huvud fram
Vi byggde om ett gammalt materialställ
Då kan man ha material på drygt 2m under bänken där.
En kompis kom och behövde hjälp att fixa en spindel till en Kina CNC. Vattenkanalerna var helt täta.
Vi lyckades!
Fick göra ett par custom verktyg
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Palle500 skrev: 1 maj 2025, 18:33:11 Tjusigt tack för att du delar med dig av alla smarta lösningar du gör och även kul att se hur verkstaden utvecklas.
Synd bara jag inte uppdaterar ofta, glömmer bort.
petertub
Inlägg av petertub »
Jag njuter av denna tråd. Grannsämja, hjälpsamhet och vackra bilder. Berättelse om hur ett gott kan vara, inte ett vegeterande utan ett aktivt liv parat med tekniskt kunnande och framåtanda.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag instämmer till fullo.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Är det inte Fingal Ohlsson som sitter därborta .....????
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Inlägg av PatrickOhlson »
Men, han rör ju på sej...
