Det funkade inte alls, det skorrade nästan mer än någonsin.
Pga att jag nu kör 3.e ordningens filter tror jag helt enkelt att diskanterna inte kan jobba vid 1,6kHz
Jag mäter samtidigt på filtrena och kan se att nivån in till det 14dB's-dampande diskantfiltret är 20dB nånstans lägre vid 800Hz än vad det är vid 1,6kHz.
Jag har mätt detta minst två gånger så det råder ingen tvekan, vid 800Hz nånstans är nivån dämpad runt 20dB, det blir väl 20dB/oktav?
ÄNDÅ hjälper det inte!
Min plan nu är att skippa att det blir en liten "SPL-grop" och bygga nytt 3:e ordningens filter fast för en oktav högre upp, tänker mig 3kHz eller däromkring vilket standardvärden lite får bestämma.
Då har jag en grop/dipp i frekvensgången men enligt min högtalarguru är peakar värre än dippar.
Jag måste nog göra såhär.
Om jag inte skall satsa på mina Infinity Emit för eventuellt kan det gå att bara byta, känsligheten måste nog korrigeras men dom är 4Ohm och jag är sugen på att kolla hur mycket dom skorrar, synd bara att baffelhålet är typ 3mm för litet i y-led, Murphy säger jag bara
MVH/Roger
PS
Ett annat problem med Infinity stavas reproducerbarhet.
