ELFA är fantastiskt!
lillahuset
Gått bort
Re: ELFA är fantastiskt!
Inlägg av lillahuset »
Jag var otydlig. Epost till tecno eller epost till Bengt?
lgrfbs verkar ju ha blivit kontaktad under det namnet.
Jo det där mailet fick jag också. De har misslyckats att informera kunderna vilka förbättringar de gjort ??? Jag skulle nog vilja sträcka mig till att det är mer än så de misslyckats med.
Angående kabelkanalen: I fredags fick jag reda på att "den ansvariga själv skulle plocka artikeln" nu, den fjärde gången. Vi får se om och i så fall vad som dyker upp.
För övrigt kan jag tillägga att Digikey-ordern jag nämnde tidigare faktiskt inte VAR korrekt som jag trodde.
Hade beställt 6st 9-poliga DSUB kåpor i metall med 45°-kabelutgång men idag när jag skulle använda dom upptäckte jag att jag fått 12 lika dana halvor, passar inte ihop alltså. Så ja, alla gör misstag - vissa mer än andra.
lillahuset skrev:Jag var otydlig. Epost till tecno eller epost till Bengt?
Som reg kund så får jag alltid epost från dom = samma båda :roll:
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
lillahuset
Ber om ursäkt men jag ändrade namnet från mitt riktiga namnet till mitt nick.
Jag är med sedan många år som registrerad kund hos ELFA med mitt riktiga namn, men jag tänkte att det var tydligare att använda mitt nick när jag postade här.
lillahuset
Gått bort
Helt ok! Jag blev bara lite störd av att ELFA trålar i forumet men nu var det ju inte så. Skönt.
Mailar kundtjänst angående kabelkanalen då jag inte fått vare sig kanal eller leveransbekräftelse och tiden börjar tryta. Ingen kan svara på hur vida den ÄR skickad eller inte.
Lite senare på eftermiddagen kommer budbilen och tro det eller ej, med sig har de har en kabelkanal och rätt sort är det också (!). 8 dagar och 4 försök senare, skam den som ger sig.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
fick det där mejlet med 10% rabatt,
la en order med rabattkoden,
den gav ca 0,6% rabatt?
Skickade ett mejl till Christina får se hur det går :-)
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
rabatten gällde väl bara "utvalda" produkter, det var så sist iallafall som jag minns det, därför handlade jag inget då heller :)
cjonash
Inlägg av cjonash »
Rabatten fungerade i alla fall på alla produkterna som jag beställde (en lödstation i prisklassen >20k, lite tillbehör samt lite lödtenn och en handfull komponenter).
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Bra cjonash, inte bara klaga här inte :)
MVH/Roger
OK, jag MÅSTE göra nånting fel för inte kan de väl ändå tappa bollen SÅ fullständigt?
Söker på "resistor 0603" och får 1700 träffar, OK, bra. Vad kan jag filtrera på?
Värde? Nope.
Tolerans? Nope.
Effekt? Nope.
Nått annat användbart? Tveksamt.
AAARGH.... :wall:
Visst är det härligt med dessa obefintliga val till att få svar.
bearing
Inlägg av bearing »
Tror du behöver klicka på en av produkterna för sedan enkelt kunna gå till dess kategori. Där kan du sen filtrera. (Hoppas jag.)
Bara att klicka på t.ex "Resistans" och välja...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Sökfunktionen funkar inte med parametersökning.
Går man in som Sodjan via produkter, motstånd osv då funkar det
Kanske funkar bättre om du väljer sida på engelska.
Sökfunktionen är ju hopplös när man söker på T.ex. Vippströmbrytare så får man typ A en hel sida med olika färger på vippan. Nästa sida typ B med olika färger på vippan.
Nej låt mig först välja typ, finns det i olika färger så tar man det i nästa meny.
Tur man har saker i orginalpåsar med art nr så slipper man söka allt.
Protte
