Byggtråd CNC-fräs i epoxygranit
perra_e
Re: Byggtråd CNC-fräs i epoxygranit
Inlägg av perra_e »
Växlare är riktigt nice. Det var jäkligt pilligt att hålla på med verktygsbytena och inte minst sätta verktygslängden efter varje byte på min gamla maskin. Det hade gått att göra bättre men det blev aldrig av på den maskinen. Så det är en av de detaljer som jag ser fram att få i drift!
perra_e
Inlägg av perra_e »
Och nu har jag fått en bit-fil som funkar!
Hoppas jag hinner fixa ett litet interface i morgon så skall jag testa och se om inte detta kan funka.
Skönt om man slipper extra utgifter i onödan.
--Per
swapper
Inlägg av swapper »
perra_e skrev:PCW är ju helt fantastisk. En söndag eftermiddag knåpar han ihop en ny bitfil. Tyvär var den inte helt komplett, men kommunikationen fungerar igen. Kommer säkert en fil till idag eller senast i morgon som är komplett. Snacka om service!!! :bravo:
Ja han är helt otrolig på att svara på frågor, i #linuxcnc kanalen är det ofta någon eller PCW själv som svarar.
Flertalet trådar på linuxcnc forumet är PCW med i diskussionerna när det gäller deras HW.
Grymt att du fick ny bitfil, hoppas det fungerar!
perra_e
Inlägg av perra_e »
Stort tack att du ledde mig in på ny bitfile och hårdvarustepgen swapper. Nu funkar det!
En del finjusteringar som att sänka homing-hastigheten på karusellen och justera in home-läget kvarstår, men det verkar som att jag hittat inställningar så att den stegar rätt mellan verktygsfickorna. :) :tumupp: :)
Kommer köra en del så att jag är säker på att det funkar innan jag sätter detta i drift. Kan ju trasa sönder rätt mycket om det inte centrerar som det skall, men det ser riktigt lovande ut!
perra_e
Inlägg av perra_e »
Äntligen lite goda nyheter angående spindeln. Den skall ligga hos FedEx nu. Är det korrekt borde den dyka upp nästa vecka.
Jag håller tummarna :D
swapper
Inlägg av swapper »
Så kul att det fungerar!
Finns det inte något smart sätt att med sensor verifiera att man är centrerad över en verktygsficka?
Bra jobbbat och riktigt fin maskin!
Hoppas du slipper "momsa om" spindeln....
perra_e
Inlägg av perra_e »
Tack H.O. och det hoppas jag med!
Nu har jag trimmat in karusellen och testkört ordentligt. Känns väldigt stabilt så man behöver nog inte vara nervös för haveri i samband med verktygsbyte längre. Här är en liten filmsnutt med verktygsväxlaren klar.
https://youtu.be/unWA4PRhixA
thewho
Inlägg av thewho »
De ska bli kul att se vad maskinen klarar av sen när du får nya spindeln :tumupp:
perra_e
Inlägg av perra_e »
Ytterligare ett steg i rätt riktning. Har fått ett trackingnummer på spindeln nu och beräknad leverans till den 28:e april. Plötsligt händer det :o :D
perra_e
Inlägg av perra_e »
Sista kablarna troligen dragna i elskåpet. Detta är helt klart en milstolpe i bygget! :tumupp: :) :tumupp:
Har letat på eBay hela vintern och har kommit över ett par prober. Inte nyaste snitt men dom verkar fungera klanderfritt.
Har kopplat in dom i helgen och gjort klart det sista i linuxcnc i kväll. Det finns mer kablar att dra längre fram när det blir dags för en riktig kontrollpanel, men det är ju inte i själva elskåpet jag behöver fixa det.
Första jobbet i fräsen blir att fixa fästen för verktygsproben och för magnetsensorn till mätproben.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Sån där probe e typ vad man saknar i siemens systemen trots allt.. Blir nog en haimer ist.
persa
Inlägg av persa »
Kör du bägge probarna mot samma interface ?
perra_e
Inlägg av perra_e »
Japp, interfacet har två ingångar och man väljer via en styrsignal vilken ingång som skall vara aktiv.
persa
Inlägg av persa »
Det var smidigt :)
