Perklas CNC 3040 - Såld, Letar ny....
Perkla
Re: Perklas CNC 3040 - Nu har den kommit BILDER
Inlägg av Perkla »
X-IL skrev:Att testa din w2000 med mach3 kan absolut vara en bra ide, speciellt eftersom du har en färdig inställningsfil/listning med alla inställningar.
Jag håller på med detta nu.. 512mb i minne i den här burken, den gillar inte USB mus eller USB tgb, den tar en 5 minuter på sig att starta och ytterligare 1-2 minuter att få upp Firefox, blev just påmind om hur det är att ladda ner saker till PC, hittar man nått som man måste ladda ner så klickar man.. o så kommer man till en annan sida o så klickar man igen, och så kommer man till en annan sida där det förhoppningsvis står: Startar inte nedladdningen inom 5 sekunder, klicka här..
Det är Winrar jag måste ha, kineserna har packat ner Mach3 så jag kan inte öppna skiten, sånt här gör mig bara irriterad och arg, ja alltså datorer som funkar på detta vis. Bytte minne i den åxå för det satt två olika så jag tänkte att det kan inte skada att testa o sätta dit två lika med samma buss hastighet, verkar inte blivit nått bättre.
Det är katastrof kan jag lova... aldrig i livet att jag skulle kunna tänka mig att jobba med nått sånt här skit till dator..
swp
Inlägg av swp »
Hur ser din pinkonfiguration ut? Det ser ut som om du behöver sätta följande för att köra X:
Pin 2: Step
Pin 3: Dir
Pin 4: Amplifier Enable
Låter det om motorn? Blir den varm?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag la märke till att motorerna blev lite varma ja, utan att jag ens gjorde nått.
Men just nu så är det så att jag håller på greja med den här jävla W2K som jag nu tänker göra mig av med, Mach3 på skivan funkar ej som så mycket annat skit man kan få tag på i kina, fått andra program av dom åxå i hela andra sammanhang som heller inte alls funkat, ERROR ...
Nu tänker jag skippa den här datorn, inget att jobba med endå, tar fan 5 minuter att bara starta igång och sen hade jag ladda ner WInace så ville den starta om för att skiten skulle funka, äsch.. skit grejer.
Blir nog tillbaka till LinuxCNC igen då.. även om dom datorerna jag har ger en miljon ns på latencytestet...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nu är jag tillbaka till LinuxCNC igen, ska kolla det där med pin 4..
Perkla
Inlägg av Perkla »
swp skrev:Hur ser din pinkonfiguration ut? Det ser ut som om du behöver sätta följande för att köra X:
Pin 2: Step
Pin 3: Dir
Gjorde ingen skillnad alls, stendött är det, inget liv i nått alls...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Gå inte få nått liv i grejerna alls..
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Har du konfigurerat Enable pinnen rätt, så att styrkortet vaknar till liv?
Om inte så skulle det kunna förklara att ingenting rör sig.
Borde vara Pin 4 som ska sättas hög om jag förstår rätt.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har fått liv i grejerna.. vet inte riktigt vad som hände men... nu går alla axlarna att köra.. MEN supersakta bara...
Riktigt sakta alltså... hmmm..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Sätter jag amplifier enebled på pin 4 så är den död igen..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ska det se ut så här.. ?
Detta har väl med hastigheten att göra.. ?
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
1mm sec, prova 100....
Kul nu börjar det och hända saker :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Va var står det 1mm/s ? Vilket fält menar du ?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det står ju mitt på skärmen, maximum velocity 1,5 mm/s det är klart det inte går så fort då.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja jag ser det... ser nämligen inte nånstans där det står 1mm.. därför frågade jag var han menar..
Jag satte 20 där o vips går den fortare... G koden som är exempel i programmet är ju kodad med en hastighet så det är ju därför jag inte kan köra så fort i själva programmet när jag testar den..
Vilhelmsson
Perkla skrev:Gå inte få nått liv i grejerna alls..
1mm :)
