ABC-80 frågor!
ASEA
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av ASEA »
Undrar om det var nåt minnesmappat I/O eller om man körde genom en parallellport?
Re: ABC-80 frågor!
Eftersom ABC-LAB verkar ha färdig avkodning osv för Z80 I/O-adressering så lär det väl bara varit en adressavkodning och eventuell bussbuffer på adapterkortet för AIM 65, gissar jag?
Snutten
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av Snutten »
Hej
Jag har börjat intressera mej för gamla datorer och i synnerhet då för den gamla hederliga ABC80 från Luxor. :)
Tänker långsiktigt försöka bygga en modern "hårdvarukopia" av en sådan.
För att bekanta mej lite med arkitekturen och lära mej hur den funkar så tänkte jag börja med nån emulator,
Hittat länkar till en del olika på internet men det verkar vara rätt gamla versioner. Kan ju funka bra ändå.
Men har ni någon emulator som ni rekommenderar före någon annan när det gäller ABC80?
Länkar till filer osv är också av intresse!
Mvh
Snutten
sommarlov
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av sommarlov »
Jag köpte en ABC80 nu efter nyår, och på skärmen satt ett slags skydd - vad har man det till?
Mindmapper
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av Mindmapper »
Det skyddar mot statisk elektricitet och elektriska fält.
Katodstrålerör ger ifrån sig höga fält. När det gäller tjockTV satt man så långt ifrån att det inte var någon fara. De som jobbade med datorer satt nära skärmen långa tider och det blev då ett problem. Du kan titta på TCO-95.
sommarlov
Re: ABC-80 frågor!
Tack Mindmapper.
Jag är inte intresserad av den, skänkes mot portokostnad om någon är intresserad av det.
sommarlov
Re: ABC-80 frågor!
Med mitt köp kom oxo dessa tre häften. Är det ngn som är intresserade av dem? Skänkes mot portokostnad.
Det är väl/antagligen? bara första som är ABC relaterad, och jag försökte hitta den i arkivet på abc80.net men kunde inte hitta den.
Zeela
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av Zeela »
Jag tar gärna häftena!
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av anders_bzn »
Då får du vara så snäll att skanna de två första så jag kan lägga upp dem i arkivet
Zeela
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av Zeela »
Det borde jag nog kunna lyckas med
sommarlov
Re: ABC-80 frågor!
De är dina @zeela. PM:a address.
Zeela
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av Zeela »
PM:at!
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Zeela skrev: 22 januari 2024, 15:11:16 Det borde jag nog kunna lyckas med
Toppen!
Re: ABC-80 frågor!
Ser ut att vara varianten med en slags nät av tunna trådar. De är cirka enbart användbara med CRT som redan nämnts.
Det fanns också en variant av plast/plexiglas som både dämpade strålning och också dämpade ljusstyrkan. De var/är bra även med plattskärmar där det inte går att justera ned lägsta ljusstyrka tillräckligt mycket. Ett genuint ilandsproblem, men ändå med en lösning. Jag körde i halvmånga år just med ett sånt "strålskydd" på min första plattskärm...
sommarlov
Re: ABC-80 frågor!
Jag har under eftermiddagen skruvat isär datorn och tittat runt, speciellt på tangentbordet som fungerar sådär. Tangenterna fungerar, men man får trycka ordentligt. Jag förväntade mig att få få byta ut kuddarna under tangenterna, men det verkar som om förra ägaren hade gjort just det för de ser ut att vara i ok form.
Men det ligger en plastfilm mellan tangenterna och kretskortet, vad har det för funktion?
