Luxor ABC-80 (breakout kort byggs) [Sidan 18]
- Electricguy
Re: Luxor ABC-80 (breakout kort byggs) [Sidan 18]
Mja, något läcker ju, eftersom att den nedre padden på den högra cellen är svart-grön, och ena benet på dioden över cellerna är grönt. Jag skulle personligen byta dom innan dom äter upp kortet helt.
Isåfall bör de deporteras till återvinningen omgående
- G_Axelsson
Ooops...
skulle nog ha tittat närmare på bilden innan jag uttalat mig. Nu ser jag att till och med kretskortsbanan verkar vara angripen under lödlacken nere i högra hörnet.
Ok, pröva inte att ladda dom batterierna.
/Göran
/Göran
Bittämjaren
Dä va ett himla tjôt om några sketna batterier
blueint De har en spänning på OTROLIGA 0,086V,... tillsammans alltså.
G_Axelsson och Electricguy ni har RÄTT
Ja, jag ska löda av batterierna så att kortet inte blir mer förstört
Blev nyfiken på resterande kretsar
I synnerhet om det finns några register skapade av 74-kretsarna.
enwp: List of 7400 series integrated circuits
(kretskortsbild)
B1 74LS32 - quad 2-input OR gate
C1 74ALS32N
D1 74ALS32N
E1 DM74LS173AN - quad d flip-flop with three-state outputs
E1 DM74LS241N - octal buffer with noninverted three-state outputs
G1 DM74LS241N
B2 SN74LS14N - hex Schmitt trigger inverter
C2 SN74LS107AN - dual J-K flip-flop with clear
D2 SN74LS02N - quad 2-input NOR gate
E2 ?? 14-pin
E2 7x DIP-switch
A3 74LS393N - dual 4-bit binary counter
B3 DM74LS393N - dual 4-bit binary counter
C3 SN74LS390N - dual 4-bit decade counter
D3 SN74LS107AN - dual J-K flip-flop with clear
E3 DM74LS173AN - quad d flip-flop with three-state outputs
E3 74LS191PC - synchronous up/down binary counter
G3 DM8131 - 6-bit unified bus comparator
A4 7404 - hex inverter
C4 MC14071B - Quad 2–Input OR Gate sida 44
E4 MM58174 - Microprocessor-compatible Real-time Clock
G4 3x NiCd battery - 1,2 V
Måste säga att databoard har ett speciellt sätt för att snabbt lokalisera kretsarna med sitt A-G, 1-4 system.
@Bittämjaren, Vad är det för krets på position E2 ovanför DIP-switchen ?
(kretskortsbild)
C1 74ALS32N
D1 74ALS32N
G1 DM74LS241N
E2 ?? 14-pin
E2 7x DIP-switch
Bittämjaren
Kortet heter egentligen 4012-00. Det ni ser på bilden mönsterkortsnumret 4012 A bokstaven K talar om att det är komponentsidan kom ihåg att det är SVENSK-konstruerat och tillverkat i sverige, på baksidan finns bokstaven L lödsida.
blueint mellan rad E och G har du rad F, det har tydligen inte funnits plats att lägga den på kortet
men det syns i produktdatabladet.
Kretsen ovarför F2 (inte E2) är 7405
Jag kompletterar din tabell:
C1 74ALS32N, (buffrar kontrollsignalerna från databussen)
D1 74ALS32N, (buffrar kontrollsignalerna från databussen)
E1 DM74LS173AN - quad d flip-flop with three-state outputs, (förmedlar 4bit siffervärden från RTC)
F1 DM74LS241N - octal buffer with noninverted three-state outputs, (förmedlar dipswitchen till databussen)
G1 DM74LS241N, (buffer, förmedlar data till kretsarna E3 F3 G3)
E2 7405, (används för signalerna CSB och INT till databussen och lite annat krafs också)
F2 7x DIP-switch, (har ingen funktion på kortet, Läses in med inp STAT, A=INP(1) i BASIC)
A3 74LS393N - dual 4-bit binary counter, (klockas av den stora kristallen)
E3 DM74LS173AN - quad d flip-flop with three-state outputs, (används troligen för att skriva in i RTC)
F3 74LS191PC - synchronous up/down binary counter, (har många trådar till RTC)
G3 DM8131 - 6-bit unified bus comparator, (ingår antagligen card select hanteringen)
A4 7404 - hex inverter, hopkopplad med stora kristallen)
C4 MC14071B - Quad 2–Input CMOS OR Gate sida 44
Kortet har en fast adress på 0, CS=0 , OUT 1,0 i BASIC
Tyvärr har jag inget kretsschema på det här kortet så mina förklaringar blir inte bättre än såhär.
Jag ska scanna in dokumentationen på det här kortet (och alla andra jag har) och slänga in det här till er om intresse finns.
Edit: mer text
Edit: mer text
Fanns det olika versioner av ABC-80? Läste i nån gammal litteratur, där refererade dom till gamla och nya ABC-80! Skedde det nån förändring eller uppdatering under skalet man bör känna till?
@Bittämjaren, Den stora kristallen är det den som finns vid B-C/3-4 ?
Mitt intresse i kortet vart främst om det fanns några register eller funktioner utöver de som MM58174 erbjuder. Utöver det vad som krävs för att få MM58174 att fungera. Samt en del insikt i hur man löste konstruktionen.
Först finns det en ABC80, standardvarianten, med bara 16kB minne, sedan den med utökat minne då totalt 32kB (har nog inte sett den senare, ovanlig gissar jag). Sedan fanns det två olika utgångar till skärm/tv, det är nog det senare som skiljer gissar jag. Men själva portar etc ska vara samma.Platis skrev:Fanns det olika versioner av ABC-80? Läste i nån gammal litteratur, där refererade dom till gamla och nya ABC-80! Skedde det nån förändring eller uppdatering under skalet man bör känna till?
Bittämjaren
blueint Du har alldeles rätt det är den stora kristallen. En HC18 istoppad i en bit gummislang och fasthållen genom 2 hål på kretskortet med ett buntband, ingen jordning av höljet här inte
Det finns inga mer register förutom de som används för skyffla data till och från RTC 'n
Gizmo Jag har aldrig hört talas om att datorn såldes annorlunda än standardvarianten av Luxor eller Metric, men det fanns en del företag (inkl. mitt) som sålde tillbehör och uppgraderingar till datorn som t.ex. 16kB RAM-utökning, 80tkn rad, EPROM-programmerare, o.s.v.... och så allt konstigt man själv har gjort förståss, det har ju blivit allt mindre som är original under huven.
Edit: mer text och rättad text
Bittämjaren
blueint 4,096 någonting, jag gissar på MHz. Det står inte i databladet så jag fick avlägsna allt runt kristallen för att se vad som stod på den.
Electricguy var har du tagit vägen, vi andra har snart "kapat" tråden om du inte syns snart igen.
Edit: mer text
Edit: mer text
- Electricguy
Jag läser och begrundar..
Det är bara kul att ni postar på och diskuterar gammal mysko elektronik. Jag har av någon anledning tappat motivationen lite i detta. Men jag blir snart motiverad att pilla med det igen!
Bittämjaren
Jag hittade en gammal tidskriftssamlare med Databoard mtrl (innehöll en överdos av nostalgi) och där fanns en prislista från 1983 och då kostade ett 4012 kort 1960 kr.
En 20 sidig bok som ger en bra överblick på vad som fanns att köpa på den tiden.
En av de "roliga" sakerna med ABC systemet är att det är så utbyggnadsbart och har inriktning på det svenska språket.
