Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
Inlägg av hcb »
>frågan är vad jag ska göra med transduktorerna?
Kan du uppdatera mig vad det rör sig om för Gerät och var i världen dessa finns?
Vad jag förstått enligt tidigare diskussion (troligtvis här i tråden rent av) så är det en grej som för ögat ser ut ungefär som en transformator, men istället fungerar så att man kör likström genom en lindning och hur mycket man krämar in genom den lindningen påverkar hur mycket växelström som släpps igenom den andra lindningen.
Hela blåa lådan finns för närvarande isärskruvad men inte "söndermekad" i Göteborg, men allt måste bort från platsen den befinner sig på inom ett par veckor. De flesta andra delarna verkar återanvändbara till andra projekt, t.ex. tre hyggliga transformatorer, några effekthalvlerare (om än från svunna tider), allmänt monteringsdelar, panelinstrument, rejäl panelmonterad brytare avsedd för trefas och hyggligt många ampere o.s.v.
Watashi
Inlägg av Watashi »
Hade en praktikant som gjorde så med fq under rot arbete.
Tajt om tid och jag lämnade henne själv i det rummet för att göra lite arbete i rummet in till.
Vi arbetade med att tråda om lgh och hon var väl instruerar på vad hon skulle göra samt åt jag hade talat om att om något är oklart kommer du och säger till.
Efter det har gått på tok för lång tid och hon borde varit klar 3 gånger om gick jag in och kollade vad hon pysslade med.
På golvet sitter hon och flättar fq från tumman och visar mig stolt. Hon hade inte förstått hur hon skulle montera vu!!
Vart så arg att jag fotade av vad hon gjort och sände henne till ledande montörn. Där vart det en redig utskällning dock mildare än jag klarat av att ge, därför fick han ge henne den ist för mig.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Visst ser det förtroendegivande ut med rejält med eltejp.
Som vanligt är bilden uppochnervänd
Protte
MadModder
Inlägg av MadModder »
Härligt med gammal klibbig eltejp. :)
prototypen
Klibbig?, det är ett passerat stadie. Torr och hård.
Protte
MadModder
Kanske beror på märke. Nittos tejp är iaf fortfarande klibbig efter 20 år och är ett helsike att få bort från kablarna. Dock i rumstemperatur. Kanske är varmare där i?
prototypen
20 år är som nytt, den här tejpen är 48 år.
Protte
prototypen
En bild av en kreativ dragavlastning, knuten går inte genom hålet i lådan.
Protte
Kalle bråttom i farten typ.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
netrunner skrev:Svag kompetens kan alltid ersättas av stark entusiasm ... eller hur var det nu?
Precis så är det för mig.
För övrigt en mycket intressant tråd med fina tokeribilder att lära från.
Tack TS!
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag tycker nog sockerbiten som håller fast likriktarbryggan är en värre lösning än knuten som dragavlastning är...
Eller sockerbiten som skruvas fast i lödtornen på kretskortet till höger.
Akai
Inlägg av Akai »
Det sitter iaf i ett brandsäkert och petsäkert plåtskåp!
Jag har själv sett installationer utomhus där man spikat kontaktorer, brytare osv direkt på en plankstump, kopplat ihop detta och anslutit till 3fas och varit nöjd så. Vadå det fungerar ju!??
Ingen tänkte på säkert förr i tiden.
ricebridge
Inlägg av ricebridge »
MadModder skrev:Härligt med gammal klibbig eltejp. :)
Eltejp borde klassas som massförstörelsevapen och förbjudas i Genèvekonventionen. :wall: :wall:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Samma med PVC krympslang...
