Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
Re: Vår verkstad [Retrofit av Morbidelli fräs + andra doning
Vet inte chippet nu exakt.
Men det är en RS422 mottagare som omvandlar det till LVTTL i alla fall.
+/-7V common mode range, 200mv sensitivity, Internal 470ohm termination står det i manualen.
Åkte in en beställning på delar till en liten Mini-ATX burk som ska sitta inuti fräscentralen
Vi har ett extra Bitfenix alpha som vi hade tänkt använda men det var några cm för högt för att rymmas in i centralen
Fractal Design Core 1000, mATX-kotelo, musta
Kingston HyperX 4GB, DDR3 1600MHz, CL9
AMD FX-4130, AM3+, 3,8GHz, 4-core
Chieftec 500W ATX-virtalähde, 80+
AsRock 960GC-GS FX, AM3+, AMD 760G, DDR3, mATX
SSD har vi redan en 64 gig som vi är lite osäkra på om den fungerar... måste köra med en gammal HDD tills vidare annars. Grafikkort har vi också redan i form av ett billigt GTX 610 silent, ska väl duga till lite Artcam här och där.
Prioritet här blir nog att datorn ska starta snabbt.
Nu när Jonaz här på forumet köpte bort vår fräs blev det gamla fräsbordet en "DJ-bänk" samt en bänk för plastbockaren.
Åtminstone tills vidare.
Vore kul att få fart i Forsgate subben (i världens snyggaste låda!) men jag vet inte vad grannarna skulle säga
Vad är det för plastbockare du har?
Jag behöver en sån, hade tänkt bygga en själv, men om det finns att köpa så...
Det är en "Copyright Hotline Minor PLUS"
http://www.copyrightproducts.co.uk/prod ... ip-heater/
Den var nog allt för dyr egentligen. Vi tyckte den såg proffsig ut med den ställbara gradskivan och handtaget, men vi använder inte ens det mera
Fast det är nog mest för att vi inte böjer så stora skivor, till det ändamålet tror jag det kan vara behändigt!
Men kvaliten känns helt OK och den kom med ett reserv värmeelement.
Men jag skulle nog rekommendera en från kina för 1/5 av priset, istället.
Nya datordelar är alltid kul!
Grafikkortet och wifikortet är från gamla datorn, allt annat är nytt. Nu för tillfället är också hårdskivan från den datorn, men den ska vi byta till en SSD. SSDn vi hade funkade inte
Defekt antagligen.
På sin plats. Passar perfa! Står på gummibanden som originalstyrskåpet låg på. Sidoplåten lägger vi på sedan. Ska bara dra ut lite ström för KMotion kortet.
Kablarna till sekundärskärmen blev ett litet fulhack. Hade varit lite jobbigt att ta ett hål som VGA och nätdonet ryms genom.
En bekant till brorsan gav oss en stärk.
Äntligen slapp man bilstereot. Mycket bättre ljud nu.
Basen var lite bristande så RF subben fick vakna till liv med hjälp av en bilförstärkare som drivs av en datornätdel. Vet att det inte är den bästa lösningen, men någon av dem ger upp gör det inte så mycket. Får vara så länge det funkar. Grym bas i alla fall!
Borde antagligen snygga upp lådan lite
Åkte in W8 på datorn.
Ville inte ta emot KMotion drivarna till först så det blev lite mixtrande med en BCDedit i kommandotolken-lösning jag hittade på nätet, för att få windows att acceptera drivrutinerna. Nåja, de är inne nu och verkar fungera!
Lånade ström från dator-PSUt.
- Electricguy
@Electricguy
Japp, det är trevligt när det går bra.
Kopplade upp enligt H.O. förslag. "Strappade" minusingången till 5v och kopplade 0-12v signalen till plusingången genom ett 1k motstånd.
Talade lite med en från Dynomotion och det visade sig att de har satt 470ohms motstånd över diff-ingångarna, så det dämpar ju plusingången något med ett 1k motstånd i serie.
Det funkar
Verkar räkna noggrant också, hoppar inte över eller så. Nu undrar jag dock; encodrarna har en "zero"-signal, antar att det är samma som "index" som finns på encoders ibland. Vad gör man med denna? Vinner jag något av att koppla in den?
Alltid vackert med testuppkopplingar.
Det funkar
- tecno
- Skype: tecnobs
Kolla min mapp på Yahoo, där hittar du lite C-kod med just användning av Index pulsen till home brytarna.
Låter bra.
Har du en länk? Jag hittar inte den genom din hemsida
- tecno
- Skype: tecnobs
Yahoo - Dynomotion - files - osv....
Ok, tack. Får ta en titt på det.
Ah, nu förstår jag.
Alltså för att få en exaktare absolut position från gränsläges-brytarna. Kan ju vara användbart för jiggar osv. Får se om vi kopplar in det.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja, det mekaniska kan ju skifta lite från gång till gång så att kliva av ordentligt från dessa och sedan stanna på index blir ju lika från gång till gång.
- Klas-Kenny
Väldigt kul att se framstegen!
Snart kanske man kan börja se bitar som maskinen spottar ur sig?
