Köprecension av 40 W Laser från Kina
NULL
Re: Köprecension av 40 W Laser från Kina
Inlägg av NULL »
Går det inte att bara flamma grejen?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Sot är nog bara en isolering.
BTW: fick min maskin med fula repor i plast-glaset och utan lampa. Påverkar inte direkt.
Funderar på att permanent montera en CCTV-kamera av minsta modellen på lasern, kopplad till en 5" platt-monitor för att kolla exakt var jag starar på arbetsmaterialet, utan att behöva lyfta på locket hela tiden.
http://www.ebay.com/itm/171384428337
http://www.ebay.com/itm/111366753767
mippen
Inlägg av mippen »
Lyckades tillslut att få till en helt okej märkning.
Efterliknade en befintlig maskinplåt.. Behöver leka mer med hastighet och effekt för att få till bättre linjer.
Dock tycker jag att svärtan är helt ok.
Svårt att få en bra bild på det men är "3x150" som är graverat.
Väldigt svårt att fånga det på bild men tycker nog att det är tillräckligt likvärda med orginalet.
Och sprejen som jag kört med är ett vapenfett.
m_thread
Inlägg av m_thread »
Går i laserköpartankar...
Hur bra är en 40W Kineslaser på att skära ut saker i plast. T ex skära ut små detaljer i 2mm polykarbonatplast? Är det svårt att få till inställningarna så man slipper sot och liknande? Hur bra är precisionen?
/Fredrik
larky
Inlägg av larky »
Du kan inte skära PC, men akryl går utmärkt, och 2mm är så tunt att det ska inte vara några problem.
dannyboy
Inlägg av dannyboy »
Jäkligt coolt! Man blir ju riktigt sugen på en laser!
//D
m_thread
larky skrev:Du kan inte skära PC, men akryl går utmärkt, och 2mm är så tunt att det ska inte vara några problem.
:( små detaljer i Akryl blir väldigt ömtåliga. PC däremot är supersegt...
kankki
Inlägg av kankki »
ABS är också segt, det går att laserskära. Ryker som in i helvete dock! :)
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Funderade lite på varför jag inte använder min laser mer än 4-5ggr på 2år.
Kom fram till att det är för yxigt med de program som stöds.
Även om jag fått Coreldraw plugin att fungera så är det segt och bängligt (kanske för att jag kör 64-bit).
Bli emellertid även drabbad av buggen där huvudet åker och ställer sig att dunka mot ändläge.
Jag tänkte MACH3 konvertera skrotet. Det verkar som att det går att få ordning på gravering med MACH3 plugin med nuförtiden.
Kikade lite på detta "drop in" kort http://www.chriscircuits.com/p/products.html
Det är svårt att få det billigt om man bara gör ett kort.
Nu är vi ju ett gäng som köpt kina laser så jag tänkte att det var läge att kolla om det finns intresse för detta.
Det blir självklart kort enligt 1.2 schemat och jag fixar nog dit 5V spänning på CNC sidan så man slipper bry sig om vilken version av kort man har i dag. (Se http://www.chriscircuits.com/2013/01/we ... d-lot.html)
Tänkte även sätta skruvplintar till fläkt och air-assist.
Gissar att priset hamnar under 400:- men det beror helt på hur munga som är intresserade och om man vill plocka ihop själv osv.
Finns intresse så kör vi det i egen tråd.
lond
Inlägg av lond »
Har även tittat på att uppgradera min laser med ny styrelektronik. Ett av kraven är att den fortfarande kan gravera inte bara skära. Har tittat mest på LaserSaur och deras lösning då jag jobbar mest med dxf-filer. ARTaylor har utvecklat ett styrkort till Kina-lasrarna men jag tycker att kortet är lite väl dyrt.
/// Marcus
ToPNoTCH
Den här pluginen verkar ju lira https://www.youtube.com/watch?v=kscv4g3Lido
Sen finns det en officiell på Mach3 hemsida (impact någonting). Har dock inte kollat upp den.
larky
Inlägg av larky »
Nu har jag inte ens en laser (än) och styrsystemet är en anledning till att det inte blivit någon, mängden tillgänglig fritid en annan.
När det gäller konvertering av styrsystemet är jag nog ändå mer inne på en fristående lösning än en Mach3/LinuxCNC.
Hittade en som konverterat till ett RAMPS och LCD
http://3dprintzothar.blogspot.se/2014/0 ... -with.html
netrunner
Om målet är att skära vektorgrafik från tex google sketchup, så behöver du inte uppgradera. För mig följde det med ett plugin till CorelDraw, så det blir en form av utskriftshanterare för mig.
Ska man skära i 3D så är det ju en annan sak.
hyperion
Inlägg av hyperion »
Ni kan även titta på denna länk:
http://www.robowars.org/forum/viewtopic ... 9a39f2e9a0
Han uppgraderade sin 40W kina-laser med LinuxCNC och gecko 540 drivare. Jag diggar verkligen PPI funktionen som han visar exempel på längre ner i tråden.
