Lagningstips angående Induktionshäll
Danny
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Danny »
Jag har fortfarande delar.
Typskylten sitter på undersidan av hällen.
Peter_60
Inlägg av Peter_60 »
Vad bra!
Kan jag skicka Pm när det är dags
Danny
Inlägg av Danny »
Det går bra
JohanAH
Inlägg av JohanAH »
Hej,
Jag har en Husqvarna häll, QHC6501, som jag har bytt likriktare och två IGBT:er på. Jag har till och med gjort det två gånger, första gången fungerade allt perfekt ända till min fru la en massa grytlappar i lådan under hällen, då återkom problemet. Den här gången sa något PANG också, okänt vad.
Nu när jag har bytt komponenterna igen så fungerar allt utom en platta. När jag sätter på den så byter den efter några sekunder 9 (tex) mot F. Vet någon vad detta kan bero på? Har något ytterligare gått sönder, tex när det lät PANG, eller har jag misslyckats med någon lödning?
Tacksam för alla tips!
/Johan
JohanAH
Inlägg av JohanAH »
Nu hittade jag följande på Husqvarnas hemsida:
"Koden "F" visas konstant:
Det kan bero på ett anslutningsfel. En fasanslutning saknas. Elhällen måste anslutas av en godkänd installatör på två separata 230 V-faser. Det här kan en (godkänd) installatör kontrollera."
Jag gissar på att något i strömförsörjningen har gått sönder, så att alla faser inte fungerar. Är det någon som har något bra felsökningstips?
Danny
Inlägg av Danny »
Då behöver du även byta de ytmonterade dioderna som sitter vid IGBT'erna (1N4148).
Se sida 4-5
JohanAH
Inlägg av JohanAH »
Tack Danny, bra tips!
Det visade sig att alla dioderna var kortslutna och det var bara att byta så fungerade allt. Ett tips för andra kan vara att mäta dessa innan man löder dit IGBT:erna, det är lite lättare att komma åt då.
Jacques
Inlägg av Jacques »
Hej - har en induktionshäll av märket Miele KM 490. En platta "till vänster" la av och tillkallad reparatör bytte spolen på denna. Vid inkoppling visade det sig att båda plattorna "till vänster" nu inte fungerade. Reparatören åkte hem och återkom med ett förslag att laga hällen för 11 000 kr. Låter orimligt. Tydligen styr det ena kortet de två vänstra plattorna och det andra de två högra plattorna.
Är det ett rimligt antagande att vänster kort är felaktigt? Det finns ju 4 - 5 kort till på olika ställen i hällen. Kan man köpa ett "vänsterkort" nånstans. Kan inte hitta något med Googles hjälp.
Tacksam för hjälp - förslag. Det är snart jul och då behövs alla plattorna.
Hälsningar till alla i denna tråd!
Jacques
Danny
Inlägg av Danny »
JohanAH skrev:Tack Danny, bra tips!
:tumupp: :)
Danny
Inlägg av Danny »
Jacques skrev:Hej - har en induktionshäll av märket Miele KM 490. En platta "till vänster" la av och tillkallad reparatör bytte spolen på denna. Vid inkoppling visade det sig att båda plattorna "till vänster" nu inte fungerade. Reparatören åkte hem och återkom med ett förslag att laga hällen för 11 000 kr. Låter orimligt. Tydligen styr det ena kortet de två vänstra plattorna och det andra de två högra plattorna.
Jacques
Lägg upp en bild på innehållet i den hällen.
Jacques
Inlägg av Jacques »
Hej Danny
Skickar några bilder på hällen Miele KM 490. Tacksam för all hjälp eller förslag./Jacques
Danny
Inlägg av Danny »
På vilket sätt fungerar ej de vänstra plattorna?
Visar de någon felkod?
Jacques
Inlägg av Jacques »
Ingenting händer - ingen värme - displayen visar "F" för dessa båda "vänsterplattor". Någon mer felkod finns inte. Högerplattorna fungerar normalt. Men...när jag var ute och gick med hunden slog mig tanken - trefas! Kan en fas vara borta? Jo minsann - det var den. Pinsamt för den reparatör som var här som expert på hällar. Satte i ny säkring. Pang sa det nånstans i vänster kretskort,
Vem kan laga/fixa fram ett sådant? Har inte hittat nåt på nätet, men ska tala med Miele på måndag.
Danny
Inlägg av Danny »
Den versionen av E.G.O moduler är lite ovanligare.
Gorenje och Whirlpool använde dem i några modeller.
Det finns inga direkt kända fel.
Ta bort alla kablar och sätt i dem igen. Kan vara så enkelt som glappkontakt.
Löda om alla lödningar på vänstra effektmodulen.
Jag hittade en demonterad modul, men en del komponenter är tagna.
Danny
Inlägg av Danny »
Ser att du redigerat ditt inlägg efter min post.
Du har troligtvis kortslutna IGBT's
