Tecno trådgnist > Renoverad Brother HS100 8/7-13 <
Re: Tecno trådgnist > Renoverad Brother HS100 8/7-13 <
Putsat till lite material efter bandsågning i svarven innan det ska trådgnistas, en t=15 och en på t=4.70. SS2541 Ø70
MatsN
Inlägg av MatsN »
Ah ok. Ska du inte göra den efter regulering? Eller ska du göra den justerbar i mynningen?
Den blir nu lite justerbar, måhända att den funkar fullt ut men det får visa sig.
Eli
Inlägg av Eli »
Hittat gnisttråd på E-bay, men det är väl tungt för frakten kostar mer än varan.
Vem säljer billigast & bäst här?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Låt oss säga att jag har ett gäng rätt stora hårdmetallbitar, visst skulle du teoretiskt kunna gnista ut ett verktyg/mojäng/pillidutt ur dem? Jag har inget speciellt i åtanke, men visst kommer jag ihåg rätt att det går att gnista hårdmetall (Wolframkarbid t ex).
meconer
Inlägg av meconer »
Hårdmetall går finfint att gnista i. Vår trådgnist används i första hand till specialverktyg i hårdmetall.
Bara att hojta till när du behöver hjälp
Liten uppdatering efter en längre tids stiltje.
Jobbat lite i fräsen och tagit fram en grundhållare till lilla mini skruvstycket, den ska nu bearbetas i trådgnisten så allt blir 'rakt'.
Materialet är Ø60mm Rostfritt (legering okänd = fått biten way back in the days)
Mobilbilder så ni får ursäkta kvalitén.....
Liten uppdatering
Nu är fästet kört i trådgnisten så skruvstycket sitter monterat i lod. Det tog ca 1timme/10mm och materialet är Ø60mm och ca 42mm högt så det tar sin tid ;)
swapper
Inlägg av swapper »
Måste gå ganska bra att göra kugghjul i en trådgnist?
Riktigt fräckt iaf.
Ja så länge du kan hålla i arbetsstycket så.
Nu har trådgnisten bytt ägare.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Lite mer plats i verkstaden nu då? Är det nån kändis som tagit över?
Ja lite mera plats blev det allt, nu bara slipen som bör få ny ägare för lite till plats.
colliman
Inlägg av colliman »
Va kul att den fortfarande fungerar, hann aldrig hälsa på dig medans den var där.
Vart tog den vägen nu då, undrar en nyfiken?
Ha det så gott.
C-man
