"Nytt" sätt för hemmatillverkning av kretskort!
v-g
Inlägg av v-g »
Inte du också! :D
Henry
Inlägg av Henry »
Brinner laminatorn sponsrar nog Rusta med fler gladeligen (150:-)..
Oj är dom billiga, ja då kvittar det ju i princip. Nästan bud på att testa själv då ju. :)
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Om man läggerihop 150 och 150 så är det 300 lägger man till
50 så får man classes med redan inbyggd tempregulator!!
Det såatt säga spar ju en massa jobb.
korp
Inlägg av korp »
Hur högt kan man ställa Classes temperatur då?
funkis
Inlägg av funkis »
Tja, den som det visste!
ie
Inlägg av ie »
Var tvungen att testa jag också.
Laserskrivare (300dpi) på Ikea-katalogsida.
Kört genom Rusta-laminator (150kr) 15-20 ggr.
Snyggt resultat förutom en trasig ledare ner i vänstra hörnet och "trasig" board outline. Ledaren i vänstra hörnet fixade jag med tuschpenna innan etsning. När kortet var blött såg det perfekt ut, men så snart det torkade syntes pappersludd i tornern. Brydde mig inte om att gnugga så mycket för att inte skrapa bort tornern.
http://www.tyrdata.com/01140001.jpg
Etsade med bra resultat.
http://www.tyrdata.com/01140002.jpg
v-g
Inlägg av v-g »
Jahaja då har även jag modifierat min Rustalaminator till en deluxevariant.
Gjorde enligt funkis schema eftersom jag inte orkade öppna min egen laminator innan jag gjorde kortet som ju behövde köras i laminatorn. :roll:
För övrigt så blev kretskortet spegelvänt (horisontellt) detta upptäcktes (såklart) när kortet redan var etsat. Det hela löste sig tämligen enkelt som den observante kan se på bilderna nedan.
Kanske syns att det är första gången med ytmonterat också :)
Bilderna då (som är klickbara):
Såhär såg den ut innan modifiering:
Lite rester från den gamla styrningen. Inga avancerade prylar direkt:
Såhär "snyggt" monterade jag temperatursensorn, notera fästet för motorsladden till vänster 8)
Hittade även kylpasta för processorer och tänkte det gör nog susen för precisionen :D
Här har då någon lyckats åstakomma ett kretskort. Tyvärr köptes vissa komponenter EJ ytmonterade :wall: Så det fick bli en annan lösning.
Ungefär såhär ser det ut monterat & klart:
Såhär blev slutresultatet:
Edit:Den som tänker modifiera sin laminator gör gott i att direkt ta bort isoleringen som sitter ovanpå. Denna alstrar stickor till förbannelse och de kliar något fruktansvärt. Tror det är glasull och det är nog inte riktigt hälsosamt att få i sig heller. Den är skruvad så det är inga problem att ta bort och sen sätta tillbaka den.
funkis
Inlägg av funkis »
kul, trevligt,hoppas bygg beskrivningen var någorlunda hyffsad,
tycker du att det funkar bättre nu? Är det nån skillnad för dej? (10mil)
Senast i dag gjorde jag ett spegelvänt kort!! :lol:
Blir samma sak varje gång , gammla vanor med att göra
kort via plast film och fotande sitter i (bara att vända filmen)
v-g
Inlägg av v-g »
Beskrivningen var ok men pga spegelvändningen så blev det nästan som att ha planerat kortet själv. Var heller inte det lättaste att planera köpet av alla kretsar (komponentlista). Sen hjälpte det ju inte att jag hade plockat samman alla motstånd etc. och kollat med de jag hade sen upptäcka att de skulle vara ytmonterade :wall:
Jag har inte testat den ännu då jag ska iväg på jobb. Sen har jag ju inget projekt som kräver kort just nu. Men det ska vi nog snabbt ändra på :D
Ja kan inte skylle på gamla vanor däremot på barn som springer runt benen och vanlig hederlig klantighet.
Nåvä kag är mycket nöjd med resultatet för med mina mått ser det nästan proffsigt ut.
Kollade tempen också och den har väldigt stabil temp. Kollade med "grilltermometer" på övre aluminiumet (i skåran). Tänkte att där är ungefär samma som "sensorn" känner av. Måste ju erkänna att den håller värmen kvar något helt otroligt! Vid lägstatempen c:a 40°C tar det typ en minut eller mer för varje 1/10 grad i minskning så det blev att plocka fram fläkten.
Såhär ser tempskalan ut:
För den som inget fattar så är det rattens position som räknas i ovanstående diagram.
funkis
Inlägg av funkis »
Det där var ju intressant (temp skalan).Jag mätte med en lång sprit
bläck baserad termometer måhända en grill temp är mer exaktare?
Där du har 175C har jag 135C men det beror mestadels på betat/Hfe
i sensorn som gör att tröskel skalan åker upp eller ned.
Det var ju kul att du fick till ett så brett område. :)
v-g
Inlägg av v-g »
Ja det är precis lagomt. Har inte vågat köra den på max då jag inte vet hurpass mycket rullarna tål. Kör ner den på min och låter den snurra en stund också i "avkylningssyfte" efter användning. :) (iofs ännu bara kollen av tempområden men...)
Grilltermometer är kanske inte rätt benämning det är en "allaroundtermometer" typ en sån man har på skolan. Den stämmer på knäcken iaf då den blev precis lagom hård :D
Edit:Hade ju bild av testförfarandet:
nanopile
Inlägg av nanopile »
Någon som satte en penna i en plotter o plottade kretskort med Lumocolor.
http://eeshop.unl.edu/pen.txt
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
När ni sätter fast det lilla "sladriga" pappret på ett A4 pappaer för att skriva ut, hur gör ni det? om man tejpar är det väll risk att tejpen smälter och fastnar i laserskrivaren?
v-g
Inlägg av v-g »
squiz3r:Man får se till att utskriften inte hamnar på tapen så ska det vara rätt lugnt. Jag skriver en testsida först så jag ser placeringen sen kör jag på bara.
nanopile
Men det är väl inte bara utskriftsstället som blir varmt eller?
Hela bredden på pappersbanan värms väl?
