Per har sönder något
Re: Per har sönder något
Aha, så i princip "bättre frekvensgång" på signalerna antar jag.
uaxnet
Inlägg av uaxnet »
Idag kom korten till att kunna köra Archive Corp bandstationen.
Kortet startade i varjefall skall bli intressant och se om man får någon kontakt med bandstationen eller om det blir massa debuggande av koden, fortsättning följer
uaxnet
Inlägg av uaxnet »
Är det någon här som sitter på någon information om Mica Dataprodukter AB från
Malmö. De gjorde hårddisk och bandstations system till bland annat CATnet, luxnet mm
Antagligen har de gjort detta PCB,
uaxnet
Inlägg av uaxnet »
Ännu en nätdel har få sig en omgång
Nästa alla kodensatorerna var ok, dock låg de flesta pris på 10% över spec, vilket i sig tyder på att de kommer att bli smärre ganska snart
Några, speciellt de mindre, hade typ dubbla kapacistansen...
Dock var det en liten tantal som inte mådde bra alls....
Jag har aldrig startat det så jag slapp doften och röken men någon innan mig....
uaxnet
Inlägg av uaxnet »
Hej
Hade väl igentligen inte tänkt att göra iordning den där Mica lådan till CatNet men behövde nätdelen då jag inte hade någon annan lämplig nätdel till att få igång bandstationen.
Men så kan man inte låta bli när man ser sådant här...
Det blir lite av en utmaning, och som vanligt finns det ju inga schemor men nu är kretsen bytt skall se om man kan få ström på den idag.
Sen gäller det att hitta/komma ihåg all deras patchningar
uaxnet
Inlägg av uaxnet »
Arbete med att få igång Archive Corp bandstationen forsätter.
Hade lite mjukvaru buggar i början som behövdes fixa mest timing buggar men även glömt att invertera en pinnen, den letade jag efter ett tag.
Sen ville inte ens reset fungera när man skickade det till driven. Det var ganska enkelt att hitta en 74S240 som inte riktigt ville. Tyvärr har jag inte beställt filter till avlödningspistolen så det fick bli fläta för att få bort kretsen, ibland känns det nästan säkrare att inte förstöra kortet.
Men reset funkade ändå inte alltid.... Visade sig till slut att vickade man på bandkabeln mellan driven och läsare så gick det igång en stund. Antagligen ganska mycket korrision inne i kontakt mot kabeln.
Sen började saker att fungera lite så där kommando som reset och status och select gick igång.
Nästa sak att test är rewind och retension kommandona, rewind funkade bra men retension gick bara en lite snutt sedan gick det tillbaka igen. Samma sak med read kommandot.
Kretskorten är stackade på varandra så man måste lyfta bort det översta för att kunna mäta på det understa, de sitter ihop med bandkabel som är lödda i båda ändar så man kan inte dela på korten på något bra sätt......
Fattade inte varför inte den läste bandet eller ville spola det till ändläget. Banden är gamla och till slut gav "gummibandet som driver band upp. Skit med har inte många band.
Men tog ett "nytt" och då helt plötsligt så funkade retension. Men det bandet trasslade sig direkt och nöp fast sig. I paniken för att rycka strömmen så tryckte jag till driven och givetvis bryggade det över 24 volt på något på det undre kortet.. Hörde hur det sprakade....
Nå väl det bandet var nu också sönder och driven tog nu 700mA mer på 5 volten än innan. Det är då man är när att ge upp.
Men ett försök till... Fram med värmekameran och en 74ls74 lyste upp skärmen fint bara 150grader. Ut med den och i med en ny.
Och det verkar som mycket har klarat sig.
Med ett tredje band i driven så blev det lite bättre resultat och nu kanske det blir lättare att felsöka för nu verkar det bara vara läsningen som inte vill eller så är bandet tomt.
20260422_180118.mp4
Två sidospår:
Det är intressant att en del säger bandkabel och andra flatkabel. Jag har alltid sagt flatkabel, för bandkabel associerar jag till den platta balanserade oskärmade kabeltypen som idag används för billiga "T"-FM-antenner, men förr användes som nedledning från takmonterade antenner (både för FM-radio och för TV)
Har du fungerande band? Om jag fattat rätt så har den bandtypen en drivrem i själva banden.
uaxnet
Inlägg av uaxnet »
Jag säger bandkabel, är väl uppvuxen med amatörradio så det är väl därifrån med "fönster kabel" och steg kablar
Jo jag har ganska nya band. När allt funkar skall jag montera över spolarna från ett gammalt band till ett nytt band så jag kan använda det nya gummibandet plus att det som brukar gå sönder i de tidiga banden är rullarna så styr matningsbandet
De hade gummi på sig som med tid och tryck har kollapsat
Det gör att bandet styr fel och börjar mata magnet bandet mot ett håll och tillslut krachar det totalt, fråga mig inte hur jag vet det :-)
De nya banden, senare generation har plast rullar istället som har mått bättre av tidens tand och sen är de många år nyare också
Aha, intressant.
Det lär tydligen gå att tillverka egna gummirullar själv hemma med inte så avancerade prylar. Minns inte detaljerna. På evighets-to-do-listan står att försöka mig på nåt sånt med en HP analog mätinspelare (8-spårs rullbandspelare med vanliga 1/4"-band) som har helt smält tryckrulle. (Gravt sidospår: Nästan synd att denna HP är 8-spårsmodellen. 8-spårs är bara specad att gå ned till 100Hz för direkt/analogt inspelade signaler, medan 4-spårsmodellen har "hifimässig" frekvensgång. Övre gränsfrekvens vid 38cm/sek bandhastighet är massiva 64kHz, och den har sex (!!!) valbara hastigheter (38, 19, 9½, 4,75, 2,3 cm/sek)).
Annars om du också har äldre band så går det kanske att 3D-skriva / svarva till rullar av plast?
Detta med att läsa dessa band togs nyss upp på vcfed-forumet. Jag föreslog att för den som saknar fungerande bandstation eller har trasiga band (rem, rullar osv) så borde man kunna spola över bandet på rullbandsrullar, och montera ett "datahuvud" i en rullbandspelare. Vet inte hur nära bandslut som data skrevs på dessa band dock. Man kanske måste skarva på såntdär icke-magnetiserbart band (ledarband?) i ändarna för att kunna läsa allt?
uaxnet
Inlägg av uaxnet »
Tror det är svårt att 3d print dessa, de är svagt konvexa för att bandet skall ligga rakt över rullen, skall man svarv dem så får man först ha en svarv. Sen behöver det vara väldigt bra precision.
Det är ganska mycket jobb att modda rullbandspelaren.... först skall spårbredden stämma, annars måste man montera över huvudet från läsaren, plus all mekanik som flyttar det upp och ner för att kunna läsa de olika spåren. Det spelaren jag håller på med nu 2040 har fyra spår men 9045 som jag också har 9 spår.
Sen tror jag inte rullbandspelare har tillräckligt med bandbredd för att läsa data, Det är ändå 8k BPI (bits per inch) på bandet och 9045 gör 90 IPS (Inch per second) så någonstans runt 800-900 kbits/s. Det krävs nog lite bättre analog delar än en rullbandspelare för att klara det. I dag sitter det NE592 aka ua733 som förstärkare vilket är en video förstärkare, Så kanske mer hopp om man bygger ihop en video med en rullbandspelare.
Nä det är nog enklare att kombinera ihop gamla och nya band
uaxnet
Inlägg av uaxnet »
En bild på en gammal rulle som styr bandet, man ser den konvexa styrning men gummi på kanterna har format om sig, det är svårt att få med på bild
hummel
Inlägg av hummel »
Har du 3D-modell, ritning eller en enkel skiss på rullen kan jag svarva några till dig.
uaxnet
Inlägg av uaxnet »
O tack för erbjudandet.
Problemmet är att jag inte har det. Jag klarar nog inte ens av att mäta upp en gammal och inte heller räkna ut exakt hur den skall vara utformad för att funka o centrera bandet rätt.
Kanske om man satte upp den i en svarv skulle man kunna klocka ut den exakt....
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
uaxnet skrev: 16 april 2026, 20:44:52 Ännu en nätdel har få sig en omgång
Intressant, är för hög kapacitans ett tecken på att de håller på att ge sig?
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Vanligtvis är det precis tvärtom. Kapacitansen sjunker, medan kondensatorns ekvivalenta motstånd ESR ökar.
Pers nätdel som han restaurerar är troligtvis av äldre datum, men här https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague finns en intressant artikel om fadäsen i början av millenniet när det "fuskades" med soppan i elektrolytkondensatorerna. Många då byggda nätdelar blev mycket kortlivade.
Jag hörde att man i Finland också talade om [elektrolyt-] kondensator-pesten, men jag vet inte hur utbredd benämningen de facto var. (I artikeln finns intressanta länkar till andra artiklar om fel och felsökning i kondensatorer).
(Ursäkta sidospåret på tråden).
