Hjälp ombyggnad Sajofräsar
swesysmgr
Re: Hjälp ombyggnad Sajofräsar
Inlägg av swesysmgr »
Jo visst bitarna lagras i vipporna och rullas runt av en klocka, du kan inte adressera enskilda bytes fritt som i ett normalt minne.
Här är en lösning som kanske liknar den i tråden:
http://www.righto.com/2014/12/inside-in ... shift.html
Om det nu bara är dessa 10 kapslar man ser, hur mycket kan dessa tänkas rymma totalt?
swesysmgr
256*2*10/8= 640 bytes?
Verkar vara dubbla uppsättningar i varje kapsel i olika varianter som 2x256, 2x80 eller 2x100 bits men grym skrev 256 tidigare i tråden.
Det blir 640 tecken då, eller?
Det verkar lite, då man ska kunna ladda 999 rader. (eller Block som det egentligen heter)
Det kanske vore idé att plocka ur kortet och ta en skarp bild från båda sidor.
swesysmgr
säter skrev: 31 augusti 2020, 16:59:33 Det blir 640 tecken då, eller?
Shiftregister-minnet kanske är arbetsminnet (RAM) med programminnet finns på ett annat kort implementerat med någon annan teknik? De kan även använda 7-bitars teckenkodning för att få in fler tecken eller så är registerkretsarna av en annan modell än vad jag gissat som innehåller fler bitar.
Arbetsminnet brukar vara 1 rad på sådana här gamla system.
Skiftregistren rymmer alldeles för mycket för det.
Undrar om det finns någon programmeringsmanual så att man kan verifiera dessa 999 rader?
Jag tycker att 999 rader verkar mycket för ett så gammalt system.
swesysmgr skrev: 31 augusti 2020, 16:36:53 Jo visst bitarna lagras i vipporna och rullas runt av en klocka, du kan inte adressera enskilda bytes fritt som i ett normalt minne.
Ok, så man skiftar in ett tecken i taget tills raden i arbetsminnet blir full?
swesysmgr
Jag skulle säga att alla radernas tecken ligger i en enda lång serie och att shiftregister-minnena är ihopkopplade i en lång cirkulär kedja där bit ut från det ena är bit in till nästa. En av länkarna i kedjan är sedan ett vanligt shiftregister som 74HC595 (HC fanns kanske inte på den här tiden men samma funktion) där vippornas data är tillgängliga parallellt.
En räknare håller reda på vilken position i ditt cirkulära minne där en byte är åtkomlig externt just nu och då kan datorn läsa/skriva den positionen. För att nå en annan position i minnet måste CPU vänta tills denna har skiftats fram. Det är alltså inte RAM-minne där du fritt kan välja adress att läsa/skriva utan man måste vänta tills önskad position är tillgänglig.
Eller så är det någon mer udda arkitektur som 1-bits processorn i din Niigata :)
kommer inte ihåg exakt, det är 32 år sedan, det satte sig i minnet då jag körde med 6116 minnena hemma och förundrades av känslan av hela 1 KB statiskt RAM i förhållande till dom ynka 256 bitarna i dom minneskapslarna
8 år gammal tråd, men det gick ju att kolla upp om systemen finns kvar.
http://commodore64.se/forum/viewtopic.php?f=27&t=6363
vi får se vad det sitter på kretskorten, men jag satt och bytte ganska många sådanna runda kapslar som var minnet, och det fanns gott om dom hemma, så dom gick sönder relativt ofta
Ett långskott, och inte ett så dåligt sådant heller, vore att byta dessa skiftregister på vinst och förlust.
Då måste kortet ur och fotas först och främst.
Kolla även om det finns andra kort med liknande kapslar.
är det 74xx så finns det ju billiga testare för dessa så behöver man inte chansbyta.
..Fast att löda loss är väl hästjobbet.
Fanns 74xx i rundkapslar?
