Lödtenn med bly
Fossingarna
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av Fossingarna »
Har använt detta https://veidec.com/se/soldering-tin ett tag, och tycker det funkar riktigt bra, priset är ju dock inte lika roligt. Tyvärr måste man ha företag.
Marta
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av Marta »
Kan inte se priset, men antar det är brutalt.
Det ser i varje fall ut att vara helt vanligt miljösurr.
robertr81
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av robertr81 »
mAVRick skrev: 26 augusti 2020, 11:58:39 Beställde nyss från DigiKey.
Kostade en del, men gött att ha bra tenn så man klarar sig ett tag.
Är detta sådant där man slipper rengöra efter lödning?
Har för mig jag läst att vissa sammansättningar kräver rengöring efter lödning..
Hur är det med moms/avgifter från digikey?
Marta
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av Marta »
Se efter vad det är för typ av flux som ingår och leta sedan upp vad detta har för egenskaper.
Denna text återfinns rörande Kester #44.:
44 possesses excellent fluxing ability; the flux residues are non-corrosive, non-conductive and do not require removal for most applications under normal conditions of use.
IPA will not clean the residues off the surface of the circuit board after the soldering process. If removal is required, a saponifier or cleaning agent specifically designed to clean a no-clean flux is required to clean the residues. Please contact Kester Technical Support.
https://www.kester.com/DesktopModules/B ... 0&TabId=96
Re: Lödtenn med bly
Hade inte Swebry blyat tenn till salu?
Visserligen på restorder, men ändå.
Re: Lödtenn med bly
Ja, "noclean" betyder ju alltså inte att det inte lämnar kvar rester, utan att resterna inte behöver avlägsnas.
mAVRick
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av mAVRick »
robertr81 skrev: 1 september 2020, 12:41:41 Hur är det med moms/avgifter från digikey?
Tull och jox är ordnat, men man åker på moms/importavgift i efterhand (DHL som tog ut den). Som sagt, det blev inte gratis, men jag lyckades iaf som privatperson (utan företag) få hem lite blyat :)
Hobbyisten
Gått bort
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av Hobbyisten »
https://www.eldirekt.se/varumarken/hq-1 ... n-1mm-500g
Här står det ju explicit Pb 40, när man surfar till sidan frågar den om man är företag eller privatperson, och det verkar bara vara att lägga det i kundvagnen som privatperson. Jag köpte den rulle jag har nu från detta företag, men då (för några år sedan) stod ingen kemisk sammansättning alls på rullen varför jag utgick ifrån att det var miljösurrogat.
SeaGull
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av SeaGull »
Har också slut på min rulle med blyat.
Kör nu blyfritt, det värsta är att blodtrycket stiger kraftigt när jag använder det, inte bra.
Nån mer som provat detta?
https://www.byggoteknik.se/blyfritt-lodtenn-bast-i-test
Maalobs
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av Maalobs »
Hobbyisten skrev: 1 september 2020, 15:15:19 https://www.eldirekt.se/varumarken/hq-1/lodtenn-1mm-500g
På 1kg 1mm står det också Plumbus:
https://www.eldirekt.se/varumarken/hq-1/lodtenn-1mm-1000-g
Likaså på 1kg 0,7mm:
https://www.eldirekt.se/varumarken/hq-1/solder-070mm-1000-g
De här mindre rullarna däremot nämns det inte vad de består av:
https://www.eldirekt.se/varumarken/hq-1/solder-070mm-100-g
https://www.eldirekt.se/varumarken/hq-1/solder-070mm-250g
https://www.eldirekt.se/varumarken/hq-1/solder-070mm-500-g
Följer man http://www.hqproducts.com/ som det står på rullarna så hamnar man på https://nedis.com/ och där hittar man inget lödtenn alls:
https://nedis.com/en-us/category/tools/soldering-tools
Jag köpte upp ett lager med 0,7mm 60/40-rullar från Elfa från en utförsäljning, så jag har så det räcker av det.
Tyvärr har jag bara en 100g rulle med 0,5mm 60/40, den tycker jag är väldigt bra i finlödning eftersom man kan portionera med precision.
Agamemnon
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av Agamemnon »
Gå in på Ebay UK och sök på solder 60/40 så finns hur mycket som helst. Köp där utan krångel med tull och avgifter. Man får ju vänta ett par dagar med frakten men sällan mer än en vecka när man beställer från England.
ToPNoTCH
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av ToPNoTCH »
Det finns en Svensk säljare på eBay som sitter på ett lager av Kester till hyggligt pris.
https://www.ebay.com/str/excesselectronicsstore
Blyfritt kan man kasta åt helvete. Möjligt att man kan löda lite pinnade komponenter, men att reparera finelektronik med den skiten är att be om problem.
JostyKid
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av JostyKid »
Blyat är det bästa lödtennet, utvecklat för bästa funktion i säkert 50år. Blyfritt framkrystat för att vara - blyfritt.
Därför är blyat bättre, men blyfritt funkar.
De som säger att blyfritt är bättre lider av stockholmssyndromet. Tvingade till att använda blyfritt och börjat gilla det.
Som när det bara finns pulverkaffe, efter en tids koffeinbrist så smakar det ok en kopp pulverkaffe.
breflabb
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av breflabb »
Det var den bästa sammanfattningen :tumupp: :bravo:
Klas-Kenny
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av Klas-Kenny »
Må så vara att blyat är bättre. Men, det innebär inte att blyfritt nödvändigtvis är dåligt, som flera påstår.
Finns mycket här i världen som inte har de absolut bästa tekniska egenskaperna av miljöskäl. Men ska vi ha ett hållbart samhälle så får man ibland gå ifrån de enklaste och hitta andra, hållbara lösningar.
(menar inte att ett förbud för svensson att använda blyat lödtenn räddar världen, men det är ett väldigt litet steg som tillsammans med enormt många andra små och stora kan göra det)
