Om en sändare
YD1150
Re: Om en sändare
Inlägg av YD1150 »
På PTS hemsida så finns det beskrivet vilka frekvenser som används till vad. Tillåten effekt på frekvens X. Finns pdf att ladda ner.
Henry
Re: Om en sändare
Inlägg av Henry »
Och det får nämnas gäller om man har licens inte annars utom med köpta typgodkända enheter som man inte får ändra om på något vis.
M skrev: 22 augusti 2020, 20:51:30 Hur stark sändare får man ha utan att behöva ha licens för den?
(både AM & FM)
Vilken räckvidd får sändaren ha?
Vilka frekvenser får man sända på?
Tänker på att det finns små sändare på 50µW som räcker 10 meter.
Får man använda hemma-byggen (effekt-svaga) eller bara godkända, fabrik-tillverkade modeller?
Hur är det med radiostyrda saker? (bilar, flygplan, helikoptrar, drönare)
-Vilken är max-effekten & max räckvidd på sådana?
-Vilka frekvenser får användas där? -AM / FM?
Hur starkt är beroende på hur stark den tillåtna lagliga sändaren är enligt typgodkännandet från PTS. Är de inte godkända enligt EU eller Sverige så är de inte lagliga att använda i Sverige.
Räckvidden är beroende på bla effekten och andra grejer och är bla inkopererat med sändarens typning och får inte ändras på något vis med tex en annan antenn och dylikt för att få längre.
Styrkan är i förhållande till enheten och det är en bedömning av PTS men normalt väl några högst få watt utan licens kan man väl köpa. Det finns certifierade enheter för allmänheten att använda sig av och det är normalt jakt walkie-talkies och dylika saker som jag tror är licensfria och får bara användas för det.
Oavsett styrka och oavsett hemmabyggen eller ej så är det inte lagligt att sända med de om de inte är typgodkända för det, punkt. Och vet du inte varför så finns det en anledning till varför så är fallet.
Radiostyrda enheter för kontroll av modellflygplan och dylikt har en räckvidd på ca 1.6 km vid helt fri sikt och får bara användas för att sända digitala signaler inget annat och ar en uteffekt på 100mW. FVP utrustning får inte heller ha högre uteffekt än 100mW tror jag (reglerna har gått fram och tillbaka) viket kan räcka ungefär samma sträcka i högst optimala förhållanden. Både modellflygsradio och FPV utrustning arbetar normalt på 5.8, 2.4 eller 1.3 GHz men finns även några få speciella enheter lite under de frekvenserna men vet inte om de är lagliga i Sverige.
Med en licens får du göra mycket för då utgås det ifrån att du har koll på vad du gör inkl egna hemma byggen som inte sänder sporadiskt på andra frekvenser som du inte vet något om eftersom du inte har kollat upp det med nödvändig utrustning.
AndLi
Re: Om en sändare
Inlägg av AndLi »
Men vad är det egentligen som gäller för ISM banden på 868MHz och 2.45GHz?
Får jag som privatperson cada ett kort/eller ta en färdig modul (från säg TI) och skriva kod för de banden och experimentera hemma? (så länge jag följer de regler som finns om max effekt, duty cycle eller LBT?)
För företag verkar det ju inte finnas några hinder att utveckla produkter och testa innan CE märkning...
(PTS delade tom ut en tillfällig licens för att köra 915MHz (Den amerikanska motsvarigheten till 868MHz) mitt i centrala sthlm utan allt för många restriktioner...:D)
Henry
Re: Om en sändare
Inlägg av Henry »
Tror säkerligen inte företag står utanför lagkravet helt och hållet men är kanske mildare där eller nåt men sedan kan man testa en sändare med en dummyload så inget kommer ut och testar utgående om det finns spridningar på andra frekvenser och dylikt så den bara sänder där man har tillstånd för då kan det nog bli mildare krav på grejer tills enheten är klar då det är typning och allt och något sådant gör ju förstås inte hemmapularen vilket är anledningen till det uppenbara kravet på licens.
ISM står ju sedan för Industry, Science and Medical och då måste man ha ett företag som håller på med just något sådant som jag ser det och alltså inte för en privatperson. Det må vara licensfritt men tror inte de ingående delarna är helt vara okontrollerade för att stämma överens någorlunda kanske.
ISM finns tex på 13.56MHz vilket används vid plasma tillverkning med ibland åtskilliga kW involverade men är då alltid helt inneslutet så inget kan läcka ut. Men sedan är det väl säkert så att OM de nu inte skulle behöva tillstånd alls eller ens enheterna behöver vara godkända så hade nog säkert myndigheter utgått ifrån att sådana ställen sköter sig efter lagens regler i motsats till en hemmapulare.
Mindmapper
Re: Om en sändare
Inlägg av Mindmapper »
Oavsett om de skulle få sända hur som helst inom ISM så har de ett krav att de inte får sända på andra närstående frekvenser. Alltså måste de testa så att de håller sig inom det tillåtna.
Henry
Re: Om en sändare
Inlägg av Henry »
Dom som tillverkar dom ja vilket tillstånd säkerligen finns för att testa men garanterat inom strikta villkor för säg tex en 10KW 13.56 MHz plasma apparat vill man inte skall sända ut lite hur som helst innan man vet att den är ok. Det finns sedan tex speciella kristaller för de flesta av ISM frekvenserna (245 GHz och däromkring är lite knivigt) så att få de att ligga strikt rätt är inga större problem som så. Det är lätt att hålla frekvenserna men förstärkardelen och dylikt får förstås inte heller ha harmonier eller dylikt på andra frekvenser men det kollas förstås hos fab innan de skeppas ut, för universitet och dylika ställen gör normalt inte egna sådana här grejer utan köper in färdiga enligt beställning eller standard varianter från hyllan.
Re: Om en sändare
Apparaterna måste naturligtvis uppfylla relevanta EU-direktiv, oavsett om de är märkningsplikiga eller inte.
Man börjar ju inte fält-testa en produkt innan man vet att den uppfyller direktivens krav.
Marta
Re: Om en sändare
Inlägg av Marta »
ISM är inte sändare. Det är utrustning som använder radiofrekvent energi för annat ändamål än att överföra information. De skall utformas för att stråla så lite som rimligen är möjligt och skall hålla sig inom den allokerade slasktratten i frekvensspektrat.
Så snart information skall överföras genom avsiktlig utstrålning så blir det en sändare. Då är det andra regler som gäller. Detta även om det är samma frekvensband.
Alla högeffekttjänster kräver individuella tillstånd och identifierbara signaler. Uppstår problem måste ansvarig person kunna kontaktas för omedelbar åtgärd.
Det är omöjligt att ange räckvidd för en sändare. Ett visst radiosystem kan ha en viss nominell räckvidd, men hur långt en sändare hörs beror på jättemånga saker. Med 1W på kortvåg kan hela jorden nås om atmosfären vill och mottagningsplatsen är tyst.
Det hjälper också att använda telegrafi. Ju större bandbredd signalen sprids på, ju kortare räckvidd. Vanlig AM/FM används inte på kortvåg för kommunikation. Dålig räckvidd och slukar värdefull bandbredd. Talsändning är SSB och telegrafi signal till/från. Digital signalering är frekvensskift eller fasskift.
Inget av detta kan tas emot med en rundradioapparat. Är Du intresserad av radio så börja med att skaffa en bra trafikmottagare. Aven en bra och drägligt placerad utomhusantenn som förhoppningsvis tar upp mer signaler än störningar är nödvändig om det skall kunna fungera.
Om Du inte redan känner till det så finns det mottagare på nätet. Sök på websdr för att hitta dem. Det är ett bra alternativ för att provlyssna utan att ha egen mottagare.
AndLi
Re: Om en sändare
Inlägg av AndLi »
Fast banden brukar, möjligen slarvigt, kallas för just ISM banden även i sammanhang när väskdängarna kommer och vill sälja in sina radiochip för dessa frekvenser.
Och då är det ju just för att använda banden för att överföra information, men visst effekterna är ju oftast relativt låga och över några hundra meter kommer man ju inte line of sight med rundstrålande antenner..
