Motorskydd till äldre högtryckstvätt? tips o råd
johan5588
Re: Motorskydd till äldre högtryckstvätt? tips o råd
Inlägg av johan5588 »
Kan jag flytta kablarna från tidreläsockeln till den nya på bild och sätta kablarna på motsvarande plats?
Vill även ha tips på lämpligt vattenfilter. Tar vatten från grävd brunn eller sjövatten
johan5588
mrfrenzy skrev: 6 augusti 2020, 22:57:27 Spolen är där styrspänningen kopplas in som får den att klicka, den är löstagbar så det står inte på den etiketten utan direkt på spolen.
Ok, sitter spolen underst?
grottan
Inlägg av grottan »
johan5588 skrev: 6 augusti 2020, 23:00:37 Kan jag flytta kablarna från tidreläsockeln till den nya på bild och sätta kablarna på motsvarande plats?
Tidreläer kan ha en standardiserad sockel (11-pin) men dom har däremot inte som ett relä någon standard över hur dom använder de olika plintarna, ditt gamla tidrelä och det gamla är inte pin-kompatibelt så vill du nyttja det nyare reläet behöver du bygga om styrningen. Däremot kan du ta sockeln från det nya reläet och använda mot det gamla reläet - OBS! Det är inte givet att plintarna ligger i samma ordning så du *måste* gå efter stiftnummer
johan5588 skrev: 6 augusti 2020, 23:00:37 Vill även ha tips på lämpligt vattenfilter. Tar vatten från grävd brunn eller sjövatten
Det borde väl fungera rätt utmärkt med ett vanligt filter man använder i värmeanläggningar, t.ex ett sådant här: https://www.rinkabyror.se/artiklar/varm ... utsfilter/
prototypen
Inlägg av prototypen »
Bilden visar på en kontaktor med spole för 48 V 50 Hz
Protte
RuneStone
Inlägg av RuneStone »
prototypen skrev:En Telemecaniqe kontaktor går inte sönder eller slits ut, typ.
Kolla om det sitter en 400 volt spole, det sticker ut en flik från spolen där spolspänningen står.
Protte
Hur menar du nu? Det är väl snarare ett väldigt vanligt fel att en kontaktor blir utsliten..
RuneStone
De flesta moderna högtryckstvättar har en tryckvakt som stryr pumpen. Vid rätt tryck åker en pigg ut och trycker på en mikrobrytare som då bryter manövern till kontaktorn. Dessa mikrobrytare slits ut och behöver ibland bytas.
prototypen
RuneStone skrev: 7 augusti 2020, 09:17:18
Protte
Men Telemecanique är kvalitetsgrejor, visst kan de gå sönder men inte vanligt.
Protte
prototypen
RuneStone skrev: 7 augusti 2020, 09:20:44 De flesta moderna högtryckstvättar har en tryckvakt som stryr pumpen. Vid rätt tryck åker en pigg ut och trycker på en mikrobrytare som då bryter manövern till kontaktorn. Dessa mikrobrytare slits ut och behöver ibland bytas.
Min 35 år gamla Kärcher där går motorn hela tiden men en ventil öppnar och avlastar pumpen när man släpper handtaget och flödet stoppas.
Protte
johan5588
Protte;
Kollat vita märket på spolen, det är en 220v. Det är väl rätt i mitt fall?
johan5588
Vad tror ni om detta filter?
RuneStone
Protte
Protte
Nja, där är vi nog oense. Jobbar som service och automationselektriker och har bytt massvis med telemecanuiqe. Kan inte säga att de skulle vara bättre än några andra, bortsett från det allra billigaste krafset.
johan5588
Har köpt vattenfilter nu 😊
Tänkte beställa en ny vattentät låda med din skena, testa att koppla in kontaktorn från ASEA, ta den nya grå sockeln och sätta i det gamla orangea tidreläet.
Vet någon vad det är för olja i pumpen?
prototypen
Det är bra med en vattentät låda men gör ett hål i botten så vattnet som ändå tar sig in kan rinna ut.
Låter bra med vattentätt men fukt som kommer in brukar kondensera.
Protte
prototypen
johan5588 skrev: 7 augusti 2020, 18:03:33 Protte;
Har du mätt vilken spänning spolen verkligen får. Har mycket svårt att tro att den inte skulle dra men hålla om den får full spänning.
Mät FÖRE du härjar runt och byter saker, laga inte det som är helt.
Kom ihåg hur den här tråden har utvecklats sig från att byta motorskydd till att det var stopp i flödesvakten.
Protte
johan5588
Ok, Protte 😊
Jag ska kolla ev spännigsfall vid spolen
Det var förra ägaren som trodde att motorskydd var trasigt. Onödigt att byta saker saker pga av slarv o okunskap 👍
