Problem med 3D-Utskrift av smådetaljer.
Allt som rör 3D-skrivare.
stenD
Re: Problem med 3D-Utskrift av smådetaljer.
Inlägg av stenD »
Faktum är att jag nog kört mer eller mindre samma inställningar på PLA (utom nozzletemp förstås)
det som jag nog mest retat mig på att infill kan bli så dåligt ibland. Jag har tex skrivit två bitar på en gång bredvid varandra båda U formade och på den vänstra så blir infill mycket ojämn så trådar sticker upp lite här och där och på den andra blir det helt ok
Ska prova med att dra ner infill speed ordentligt.
Hade problem också med att jag gjorde för smal vägg (1.2) på en låda och då blev väggen mycket ful på en bit av väggen, dom tre andra blev ok.
Då jag gick upp till 1.6 blev det perfekt, tror nog att problemet egentligen var slicer relaterat.
jag jobbar hårt på att bli av med min PETG :)
stenD
Inlägg av stenD »
har sänkt hastigheten men det blev inte nått bättre
har sedan bytt rulle från prima creator easyprint petg till alcia 3dp petg
och nu blir infillen ok, så nu blir det som pla.
skall byta till senaste cura också.
