Förslag på 4-20mA ingångskort och DAC med diter utgångskort?
DanielM
Re: Förslag på 4-20mA ingångskort och DAC med diter utgångsk
Inlägg av DanielM »
säter skrev:Nej, på mina maskiner är allt sådant här analogt.
Ingen dator som styr ?
DanielM
Inlägg av DanielM »
mrfrenzy skrev:
DanielM skrev:Självklart! Men för hydrauliska system så körs det ungefär 300 Hz med dither. Det är bara för att få ventilsliden att mjukt kunna röra sig.
I praktisken så brukar man köra på så låg frekvens som möjligt. Bara för att ventilen att vibrera så att all statisk fiktion försvinner.
Diskussionen ovan gäller just hydraulventiler.
Tack vare ventilens induktans får man automatisk dither runt 100Hz.
Koppla upp oscilloskopet och testa från 100-140Hz
Jag ska testa detta på instutionen. :)
DanielM skrev:Ingen dator som styr ?
Själva styrsystemet är digitalt, men utgångskorten till servoventilerna är analoga.
Frekvens och amplitud för dithern justerar man med trimpotentiometrar.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Kan ni rekommendera en MOSFET till mig som ska klara minst 5A?
Den ska även vara snabb och kunna klara 24 Volt.
Drivspänning 3.3 volt. Raspberry.
High eller Low side?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Hmm.
Vad är skillnaden?
Ja, du, Vad är skillnaden? Googla
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Vill du ha en PMOS så klarade denna mycket...tänk på att den har kylning kylfläns/kretskort bara om du belastar den mycket
https://se.farnell.com/infineon/ipd50p0 ... P4L11ATMA1
Tänk cokså på att du behöver ex en BC547 till gate om du ska styra en PMOS på 24 V med 3.3 V.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Typiskt surtomas-kommentar.
Rick81 skrev:Vill du ha en PMOS så klarade denna mycket...tänk på att den har kylning kylfläns/kretskort bara om du belastar den mycket
Jag tänker göra en beställning från Electrokit. Finns det något där du rekommenderar?
Jag har tänkt en MOSFET som drivs av 3.3 volt för att styra en last. Lasten kommer ha en hög induktans. Så det blir efter MOSEF:en så förekommer lasten.
Nej, men en uppmaning till att lära dig lite själv.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Finns ju många på electrokit, så lägg in sökvillkor:
* N-ch ( är lättare med NMOS för då kan du styra direkt från 3.3V) via Low side (https://www.baldengineer.com/low-side-v ... witch.html )
* Spänning 25-100 V
* Ström 5-50 A
Gissar att du gör labbuppkoppling så du vill ha hålmonterad. Ex. denna borde funka.
https://www.electrokit.com/produkt/fqp3 ... h-60v-30a/
DanielM
Inlägg av DanielM »
Sådan får det bli:
https://www.electrokit.com/produkt/irf9 ... -100v-14a/
IRF9530NPBF TO-220 P-ch 100V 14A
Nu förstår jag Low Side och High Side. Jag har hållit på med transistorer förr, men kände inte igen namnen.
Det ska vara en low side MOSFET. Lasten ska vara efter Source.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Fast nu har du ju valt P-kanal då kan du inte styra 24 V från en 3.3V genom low side....det måste vara N-kanal...
kolla min tråd så ser du uppkoppling på PMOS:
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =8&t=98923
DanielM
Inlägg av DanielM »
Då får det bli en N-kanal då.
Hur ser jag i databladet hur stark drivspänningen kan vara på G så att det blir "sluten krets" mellan D och S?
Rick81
Inlägg av Rick81 »
kolla Gate Threshold Voltage .
Tar du den transistor jag tipsade om så står det även direkt på sidan:
BESKRIVNING
FET-transistor för drivning direkt från logiksignaler (3-5V).
