Mäta cutter compensation + backlash comp
Krille Krokodil
Re: Mäta cutter compensation + backlash comp
Inlägg av Krille Krokodil »
hummel
Inlägg av hummel »
Krille Krokodil skrev: Kulmuttrar har ingen justering utan man får byta till större kulor för att minska spelet.
I alla fall Isel har muttrar med justeringsmöjlighet.
Hur har det gått här då?
Har du kommit något framåt?
archen
Inlägg av archen »
Tyvärr ingen framgång. Tillverkaren rekommenderade att byta kulskruv och mutter men tyckte att 0.04 var så lite att det var svårt att motivera kostnaden.
Mätningen står still då jag inte har rätt verktyg för att mäta enligt era rekommendationer..
Tips på var man kan köpa mätklocka?
Har du någon ritning eller sprängskiss på maskinen?
archen skrev:Tyvärr ingen framgång. Tillverkaren rekommenderade att byta kulskruv och mutter men tyckte att 0.04 var så lite att det var svårt att motivera kostnaden.
Har du köpt maskinen begagnad?
archen skrev:Kollat nu. I X har jag 0.009, I princip exakt lika varje gång jag kör.
I Y har jag däremot 0.035-0.04..
Du har någon form av mätutrustning alltså?
archen
Inlägg av archen »
Nej köpte den ny 2018
archen
Inlägg av archen »
säter skrev:Har du någon ritning eller sprängskiss på maskinen?
Tyvärr inte
archen
Inlägg av archen »
Jag har en mätklocka men inget stativ eller hållare till den mer än en hållare med eurneck 43mm som jag kan sätta i spindelhållaren
Och tillverkaren slår ifrån sig på så kort tid och skyller på dyra delar = S U C K
persa
Inlägg av persa »
Ju mindre pengar man lägger på inköp av maskinen desto mer tid måste man använda för att kolla upp att allt är OK med den direkt man fått den levererad (eller åtminstone innan garantitiden gått ut om det finns någon garanti)
Dom allra billigaste maskinerna får man ju förutsätta att det finns mycket fel på
archen
Inlägg av archen »
tecno skrev:Och tillverkaren slår ifrån sig på så kort tid och skyller på dyra delar = S U C K
Har tyvärr ingen garanti kvar sedan ett halvår tillbaka så blir svårt o hävda något sådant tror jag. Borde man reklamera ändå tycker du? Hur länge ska kulskruv o mutter hålla?
Jag tycker du ska reklamera, undermåligt material eller felaktigt monterat från deras sida.
X är ju OK likaså Z, varför ballar då Y ur helt och hållet. Finns det nåt mätprotokoll medskickat från fabriken innan leverans?
