Hålkorts/hålremsa/hål... maskiner, diskusionstråd.
Re: Hålkorts/hålremsa/hål... maskiner, diskusionstråd.
Kul att du hittade felet. :tumupp:
Codes: ASCII/ISO/EIA
EIA-kod, är det något som förekommer i samband datorer också?
Eller är det bara för NC-maskiner?
hansit
Inlägg av hansit »
Jerry Walker lagar samma modell här.
Re: Wegematic 1000 (Svensk datorhistoria)
Icecap skrev: 30 juni 2026, 18:04:54 OK - Rysk överflöde alltså. Ingen nyproduktion.
Tanken är att det faktisk kan vara ett media för att spara viktig information i lång tid.
Ja, det sker en degration över tid men DPI är ju så låg att det ska gå riktigt illa innan man tappar informationen.
Men att hålla (minst) en läsare funktionsduglig över samma tidsspan verkar vara tungt.
just remsläsare är ju mycket lättare att göra
bara en rad med lysdioder och fotodioder/transistorer och något som matar igenom pappret
och sedan elektroniken som gör det till en fil igen
rvl
Inlägg av rvl »
Icecap skrev: 30 juni 2026, 17:39:35 Bara för att jag är så nyfiken:
Går det ens att få tag i pappersremsa nu för tiden?
Råkade se att det fanns en gammal tråd om just detta!
viewtopic.php?p=1304677
TS var Icecap, så intresset håller i sig.
Jag har 2st stans/läsare som heter LRP-300, såld av Stella Data.
Fabrikatet har jag inte riktig koll på.
Garmen
Inlägg av Garmen »
DSI är fabrikatet tydligen.
Inget jag har hört talas om i andra sammanhang.
Så här ser de ut.
Innan jag hade dator körde jag den från en DEC-Writer-II.
började titta lite på kodningen av EIA and ASCII
hittade
https://faculty.etsu.edu/hemphill/entc3 ... rog-04.htm
"There are two popular code systems in wide use for encoding N/C programs on paper (and magnetic) tape.
One code is called the ASCII code (ASCII stands for the American Standard Code for Information
Interchange). The ASCII code is also called the RS-358 code and the ISO (International Standards
Organization) code. The other code is called the EIA code (EIA stands for the Electronic Industries
Association). The EIA code is sometimes called the RS-244 or the BCD (Binary Coded Decimal code, which
is a misnomer, as both the EIA and ASCII codes are binary coded decimal)."
Maskinen du köpte av mig är väl omställbar mellan EIA and ASCII?
Det är inte mina.
japp, omställbar, det är en av sakerna jag kollar, men först ska jag ordna kabel och en dator för seriekommunikation och leka lite
rvl
Inlägg av rvl »
Är det egentligen nåt skrivaren/läsaren bryr sig om kodmässigt? Den skyfflar väl bara binärt som sådant, eller?
två olika kodmetoder, man måste veta vilken man annvänder
rvl
Inlägg av rvl »
Ok, man lär sig. Dessutom var väl den "råa koden" 7-bit och bandet har egen paritetskontroll.
EIA har nästan 6-bit.
Det är bara CR som använder den 7-e biten.
