Gamla lysrörsarmaturer
Re: Gamla lysrörsarmaturer
HF-don av bra kvalitet är dock inte billiga, jag kollade upp det för flera år sen minns jag och gav upp iden.
Philips HF-don som klarar 2x58W lysrör kostar 157kr
https://www.lampornu.se/philips-hf-p-25 ... rUEALw_wcB
Likadant är det här, jag fick armaturerna gratis, Biltema har billiga vanliga lysrör och jag kan säkerligen få ett gäng gratis från annat håll och håller dom 30 år då är jag troligen död så då kvittar det.Glenn skrev:andli: Jag har helkapslade armaturer som är sköljtäta så det är nog ingen fara, dom har jag f.ö också fått gratis, hade suttit i ett stall innan.
Det klart det är skillnad komersiellt, men de flesta privatpersoner har nog en liknande situation som mej.
Bara för att få tillbaka investeringen av LED-rören tar det ju över 33 år i mitt fall (enligt din beräkning), nu lär inte mina lysrör räcka så länge men minst 10 år lär dom räcka iaf.
limpan4all
Det du behöver fundera på är inte om du får lysrör gratis, det du skall fundera på är om du kommer att komma upp i 3000 timmar med lyset tänt.
För i så fall lönar sig lysdiodrören, om du nu inte för ökade värmekostnader när lysrören inte värmer lokalen...
Jag jämförde nu vanliga rör mot led vad det gäller livslängden, ledrören har ju dokumenterad livslängd på 25000 timmar medans vanliga rör bara har 15000 timmar och vi vet ju alla att vanliga rör degenererar långt innan dom slocknar så frågan är ändå om jag kanske rent av ska bygga om armaturerna, ta bort drosslarna och mata ledrören från ena sidan (rätt sida) nu när du beskrivit hur dom är byggda och använda "glimtändaren" som den säkring den är. Mina "nya" armaturer har seriekopplade rör och då funkar ju inte ledrör utan ombyggnad.
- FormerMazda
Jag bytte i garaget, från vanliga rör till LED.
Och detta genom att bygga om armaturen. Kommer aldrig gå tillbaka till vanliga rör ändå.
Bytte för det var dags, dels för dom tog tid på sig att tända, ännu mer tid innan de lös fullt, och de var rätt svaga så ett rörbyte var väl på gång oavsett.
Nu lyser det direkt 100% när man tänder. Inger brum och flimmer. Värmer gör jag med värmepump och jag tvivlar på om den minskade avgivna värmen från de gamla armaturerna går att räkna hem för nu har ju mer ljus till mindre effekt.
OM man nu skulle ens försöka räkna på det de få timmar på året som det är tänt.
Köpte rören på biltema, typ 80kr/st.
Gjorde samma ingrepp i förra garaget, användes i dryga två innan flytt och funkar nu totalt 5 år senare fortfarande utan hicka enligt nuvarande husägaren.
Detta är min vinkel och min erfarenhet.
OBS att det inte riktigt möter TS ursprungsfråga och krav på högre Ra.
Standard för 1500mm T8 (26mm) är 58W, finns olika former av "eco" från 51W. De tjocka T12 (40mm) är 65W.säter skrev:Jag kan ju minnas fel, men nog har jag för mig att de långa lysrören var på 65W innan de ändrade till 58W.limpan4all skrev:Säter: 1500mm lysrör är definerade som 60W, numera så är dom bara på 58W men ger samma mängd ljus som de enligt standarden skulle gett som de äldre 60W.
(1200mm T12 40W.)
Ja T12 blir mer och mer ovanligt. Oftast ersätts T12 med T8, vet inte hur det påverkar livslängden...
mrfrenzy: Om du tänker fota/filma i ljuset är Ra 85-90 inte tillräckligt tycker jag. Man vill ha minst 95....har inte sett nåt sånt LED rör....kör på lysrör istället.
Nu är 5 st 1500 mm armaturer ombyggda och uppsatta och rören blev Biltemas värstingrör som ger 4500 lm. Egentligen var det ett felköp, deras svagare fanns inte på hyllan och jag läste inte specen utan plockade 10 st och 12 av 1200 mm som jag skulle ha och gick till kassan men "felköpet" ångrar jag inte för satan vilket klipp det var i dom rören så det här blev riktigt lyckat.
Jag säger som många andra, jag tänker aldrig gå tillbaks till konventionell gammaldags belysning.
Intressanat att se att det finns HF-don för T8 rör. Alla armaturer JAG sett med HFdon har haft T5 rör. Kan man använda en 36Wdrossel till 18w T8 rör?
limpan4all
Det finns två nackdelar med Biltemas lysdiodrör, men priset är mycket bra, det är så pass bra att jag funderar på att köpa ett bara för att plocka isär för att lära mig...
Nackdelarna då.
Få lysdioder och dålig diffusering så att man ser distinkta skuggbilder. Sätt en penna på en yta, vinkla den 45 grader så kan man räkna skuggorna och därmed antalet lysdioder.
Dålig filtrering efter switchsteget och låg eller avsaknad av filtrering innan HF steget, så att man får en ganska tydlig stroboskopeffekt på rörliga saker (troligen i 100Hz området men jag har inte mätt).
Det kan vara så att Biltemas rör har en ren switchning av inkommande AC. När jag höll på så talade man om att nästa generation av drivkretsar skulle gå den vägen för att spara in kostnader. Filterkondensatorerna innan switchkretsen var och är dyra komponenter speciellt om man vill över 20uF 450V och 10-15 års livslängd vid 85 C och högre samt ca 45C omgivningstemperatur...
Nackdelarna då.
