CNC Stegmotorer och encoder? (Kretskortsfräs)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:lol:
Joe
Inlägg av Joe »
Ska använda en fast vinkel i bordet där nollan alltid utgår ifrån, på så sätt kan man vända kortet och kortets två sidor styr den på rätt plats.
Panelstorlek? Pratar vi för 19" rack eller?
Näsa?
119mm slaglängd i Z är det overkill?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:lol:
Fagge
Inlägg av Fagge »
För att kunna vända kortet & ändå hamna på rätt ställe, så krävs det att man borrar 2hål i laminatet & i dessa så ska det sitta styrstift som är fastsatta i bordet.
Likt som jag gjorde, med 2310hål med 10mm avstånd för att kunna flytta runt stiften efter önskad kortstorlek!.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:lol:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:lol:
Joe
Inlägg av Joe »
Fagge: 2310 hål är en jädra massa hål!
Funkar dina fastsättnings klossar bra?
Detta koncept skulle lösa en hel del som jag har funderat över
Förutsatte att korten var vinkelräta.... :roll:
Om panelstorleken är 2x3m så spelar det väl ingen roll hur stort/litet bordet är? Det beror väl på hur stort kretskortet ska bli? :humm:
Det där med näsan har jag inte riktigt grepp på än....
Går den ner och glider på kortet?
Z-kulskruven ska ju hålla spindeln på rätt höjd oavsett vart X & Y befinner sig?
Angående storleken så skrev jag tidigare:
"Har lokaliserat en 1000x500x40 Aluminum bit som skulle göra sig bra som bord, dock så blir den bara 500x300x40 då CNC fräsen som ska tillverka detta inte har större slaglängd"
Jag skulle gärna ha 1000x500, för man veta aldrig vad det kan behövas till :D
Samt 500x300 blir inte arbetsytan utan själva bordstorleken, 400x200 kan jag tänka mig att arbetsytan blir. Vad är era maskiner på?
Det är tänkt att bara ska fräsas kretskort, både hålmonterat och ytmonterat fast som vanligt vet man ju inte vad som kan dyka upp!
Slaglängden blev 119 sen jag caddade spindelupphängningen, vad är era på?
Om jag kan minska ner Z så blir den stabilare.
Finns det nåt bra ställe man kan ladda upp bilder till så ni får se ett utkast på CAD ritningen?
Mycket text blev det men jag hoppas att jag inte missade någon fråga/ fundering!
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
http://imageshack.us Är ett bra ställe att ladda upp bilder på
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:lol:
gurgalof
Hittade entråd som borde lösa ditt bildproblem.
Hoppas det löser sig med bilderna.
Edit: Menade att du kan ladda upp bilderna på imageshack och länka till de som fagge gör.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:lol:
Joe
Inlägg av Joe »
jojje skrev:Jepp, näsan glider på kortet. Då spelar det ingen roll om kortet inte är 100% helt plant, eller om fräsen inte är 100% justerad, som du iaf inte kan göra i praktiken, bara teoretiskt.
Jaha, jag som trodde att det runt fräsen var en kopp för att kunna ansluta dammsugare :lol:
Då får jag ta med näsan i beräkningarna!
Om en panel är ca 457x305mm så borde det inte vara några problem för mig iom att benen till portalen inte går direkt utmed bordet (se PDF'en)
Det där hjulet borde gå att göra bättre... :humm:
Spindeln är på 19k till 54k rpm
Ett utkast i PDF: http://www.sharemation.com/fillagret/fr ... niq=7nippq OBS password: fras
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:lol:
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jodå, klossarna funkar fint!.
Men jag har väll bara använt dom ett fåtal gånger, eftersom jag inte tycker att det är värt att fräsa korten p.g.a att frässtålen är så jädrans dyra & enligt solectro så är livslängden ca7meter + att det är så in i h****tes krabbigt att få till ett exakt fräsdjup, eftersom mina gamla kort är så skeva & ojämna.
Tänk på att du inte kommer att kunna fräsa /borra plexi med maskinen, om ditt minimum varvtal är så högt som 19krpm!.
Du är inte ensam om att se det på det sättet, Jojje
