Val av Svetsgas leverantör/Flaska
SeniorLemuren
Re: Val av Svetsgas leverantör/Flaska
Inlägg av SeniorLemuren »
Hittar inte någon länk. Har du något förslag?
hawkan
Inlägg av hawkan »
tecno skrev:Var har du fått det ifrån Urban? Jag köper från Polen 8liters med ren Ar.
Jag med t ex https://www.ebay.de/itm/ARGON-8-Liter-G ... SwhfVdX9gV
Inte att glömma att det är tysk gänga dvs svensk manometer passar inte så köp en som passar.
Du är nöjd med leverans och tub förövrigt?
Ja vi (Håkan och jag) är nöjda.
Så typ 1100:- för en "engångs" (i praktiken) argongflaska fraktat hem till dörren ? eller missar jag nåt ?
Med tanke på attd et kostar ca 7-800:- att bara fylla en 5l argonflaska i sverige när man redan har den så är det ju rätt kostnadseffektivt även om man kastar flaskan.
Stämmer bra det.
SeniorLemuren
Där står tydligt angivet "Reines Schweißgas MIG/MAG/WIG" Det står 100% svetsgas och det är inte det samma som 100% Argon, så kolla på flaskettiketten vad den anger för säkerhets skull. Det vore skit att få 12% CO2 i Argonen och inte kunna använda den.
Edit: Rättar mig själv. Såg längre ned i beskrivningen att man anger 100% Argon. Bra. Det blir ett inköp.
Flasche 8 Liter ARGON (100%)
1/8 m3
200 Bar
EN 1964: 1999
Der Zylinder enthält 8 Liter / 1,8 m3 hochwertiges reines Argon zum Schweißen und für andere industrielle Anwendungen.
Eine Schutzkappe schützt das Ventil vor Transport- oder Lagerschäden. Der Zylinder ist brandneu und hat einen Arbeitsdruck von 200 bar, wodurch 30% mehr Argon als andere Zylinder mit einem Arbeitsdruck von 150 bar gefüllt werden kann.
Der Zylinder und das Ventil entsprechen der Norm EN 1964: 1999 und haben das Prüfzeichen π (pi), das den Anforderungen von ADR / RID entspricht.
Technische Daten:
Fassungsvermögen: 8 Liter
Maximaler Arbeitsdruck: 200 bar
Gasvolumen: 1,8 m3
Durchmesser: 136 mm
Höhe: 820 mm
Ventil: 21.8 x 1/14 DIN 477
Gas: Argon (100%)
Standards: PN-EN, Europe
Legalisierung: 10 jahre
Baujahr: 2019
Arbeitstemperatur bis: -40 [°C]
Gewicht: 15 kg
