Styra ställdon växlande relä
BetaTech
Re: Styra ställdon växlande relä
Inlägg av BetaTech »
Såhär :
BetaTech
Nej du har inte minus heller.
JohanWsthlm
Inlägg av JohanWsthlm »
Snyggt!
Vilket program använder du?
Jag förstår dock inte hur du använder utgångarna på ”modulen”. Som det ser ut nu tycks det ligga ström mot relät hela tiden, dvs modulen styr inte.
BetaTech
Dom 3 på ena sidan är relä utgångarna.
När reläet på modulen växlar kommer polariteten på ställdonet ändras och röra sig.
När modulen är inaktiv så kommer inte strömmen fram till reläet som styr ställdonet.
Just för det här : https://www.circuitlab.com för jag inte har min vanliga dator och göra på! :)
BetaTech
Det är kopplat så att när 12v slås på så kommer ställdonet röra sig sen måste 12v kopplas bort och slås på för samma sak ska ske igen.
Det finns inga utgångar på modulen, det är ett relä som sitter på modulen.
Så modulen i sig ger inte ut någon ström.
BetaTech
Typ omöjligt och göra det här på en dator utan musplatta men snabbt förklarat :
JohanWsthlm
Tusen tack.
När du säger "modulen aktiverad" då menar du att den har ström och matar ut på NO?
BetaTech
Exakt, såhär är allt anslutet emot det reläet.
Så när modulen gjort sin tidsperiod så kommer alltså reläet som styr polaritet inte ha någon ström! :)
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Skulle det inte fungera med en elektromagnet som du styr med återfjädrande tryckknapp? De borde ju kunna knuffa en återfjädrande kärna mot din nivågivare.
JohanWsthlm
BetaTech skrev:Exakt, såhär är allt anslutet emot det reläet.
Grymt! Måste smälta detta
JohanWsthlm
Xyzzy skrev:Skulle det inte fungera med en elektromagnet som du styr med återfjädrande tryckknapp? De borde ju kunna knuffa en återfjädrande kärna mot din nivågivare.
Vad skulle vara fördelen med en elektromagnet?
Sätter jag den på sidan av brunnen och sen sätter jag en metallbit på röret. När jag aktiverar magneten dras röret (metallbiten) mot den aktiverade magneten.
Frågan är isf hur stark magnet jag behöver och hur lång avståndet kan vara mellan rör och magnet!?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Det blir sjukt lätt att styra bara kraft och strömbrytare.
Finns med inbyggd "axel" som åker ut. Sån borde vara enkel.
JohanWsthlm
Jo men säg att jag väljer en som är på 40 kg hur lång ifrån magneten kan jag sätta plattan (som magneten ska dra)?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Men du säger ju själv att det inte behövs så mycket, tolkade det som att det skulle räcka att "skjuta" en mindre kolv mot den (som att knacka med en knoge) men det är du som sitter med den informationen.
Det var bara ett välmenat tips, du gör vad du vill med tipset.
JohanWsthlm
Det är ett mycket intressant tips. Precis som du säger så blir styrningen mycket enkel. Lätt att justera in också.
Jag har bara dålig uppfattning om kraften på en sådan där elektrisk magnet.
