Problem med 3-Fas - Måste man jorda allt?
DanielM
Re: Problem med 3-Fas - Måste man jorda allt?
Inlägg av DanielM »
peo007 skrev:???
Om ingenting var inkopplat på 3fasen, var kom EMC-störningen ifrån då ?
Dom kom från 3-fas kablarna tydligen. Allt fungear nu. Superbra! :)
GastonDeVille skrev:Läser man första inlägget så känns det som TS driver med oss. Fullt med konstiga påståenden och dåligt genomtänkta "kopplingar". Ett practical joke?
Nej. Jag driver inte.
Janson1 skrev:Jag tror inte TS driver med oss men däremot så saknar TS både rätt ord och betydelse, använder även påhittade ord såsom "vattenkabel", finns kanske men jag kan inte se framför mig vad det skulle vara...
Vi har olika möjlighet att göra oss förstådda när vi skriver, detta är ett exempel som mest ger kryss i huvudet.
Men som sagt, TS driver nog inte med oss, det blir bara inte förståeligt...
Jag tror snarare att det är detta forums specialla beteende som spökar.
Här på forumet kan tolkningar ske kors och tvärs, speciellt hos proffstyckare och dom som "är så duktig", bara för att dom ska känna sig mer duktiga.
Detta är en nackdel med Elektronikforumet. Att det finns så mycket folk här som blåser upp sig, istället för att ha fötterna på jorden.
Öh, vi har garanterat fötterna på jorden, men om du påstår att störningar orsakas av en oansluten 3-fasgrupp, tja, då saknar du kunskap, det är så enkelt.
Dina problem ligger i att du egentligen saknar elementära kunskaper i ellära och elektronik.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Så alla överdrifter är att ha fötterna på jorden?
Nej. Elektrikern som kom och tittade förklarade varför det blev så. EMC störning helt enkelt.
Jag först kopplade bort 3Fasen, rent av säkerhetskäl. Ringde eletriker som jag blev rekommenderad. Elektriker kom och sade att det blev störning för signalkablar låg för nära 3Fasen. Vilket förklarar varför givarna var laddade.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Daniel skrev; Detta är en nackdel med Elektronikforumet. Att det finns så mycket folk här som blåser upp sig, istället för att ha fötterna på jorden
Men varför vänder du dig hit då? Du verkar ha svar på allt ändå
DanielM
Inlägg av DanielM »
För att forumet är bra i övrigt. Finns mycket folk som är intresserade utav att bolla idéer med andra. Bara för att det finns EN nackdel, betyder inte att det regnar surt varje dag. Jag svar på allt? När då?
Lite konstigt, eftersom jag har 104A 3-fas omformare i samma skåp som styrsystemet och alla analoga och digitala givare, utan problem.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Om 3fas kablar ligger paralllet med signalgivarna då? Eller väldigt nära?
svanted
Inlägg av svanted »
3 fas kablar ger mindre EMC mot närliggande lågnivåkablar än en enfaskabel...
Varför skulle den ge mindre kompatibilitet? Nettoströmmen är ju noll i båda fallen.
DanielM skrev:Om 3fas kablar ligger paralllet med signalgivarna då? Eller väldigt nära?
Typ 15 mm
svanted
Inlägg av svanted »
danei skrev:Varför skulle den ge mindre kompatibilitet? Nettoströmmen är ju noll i båda fallen.
magnetfältet p.g.a. strömmarna ja men inte elektriska fältet,
som kan kopplas kapacitivt mot en intilliggande kabel.
Den kapacitiva kopplingen är ju nästan enbart beroende av spänningen på den ledare som råkat ligga närmast. Att trefas per definition är bättre köper jag inte.
svanted
Inlägg av svanted »
du behöver inte köpa det :)
3fas kablar är tvinnade och spänningarna fasförskjutna 120°, vilket gör att spänningarna tar ut varandra varje varv..
det är inte en enfaskabel, eller kanske jo,
men det finns bara en spänningsförande tråd och på vilken sida om 0tråden den ligger spelar mindre roll.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Våran arbetsrätt fick 230 volt mellan jord och metallbänk.
:humm: :?:
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Bäste TS, om folket på forumet känns lite griniga så är det i första hand mest omtanke bakom. Det låter inte så bra som du beskriver att det finns (?) 230 Volt mellan .. några saker och att trefasen spökar. Det kan bli riktigt otrevliga saker om man inte har allt under kontroll. Annars kan det bara vara ditt sätt att beskriva som får håren att resa sig hos en tekniker. Lite luddigt. :roll:
