Köra leddar med för lite ström
frejo
Inlägg av frejo »
Fördelar med grupper om 3:
- Färre motstånd
Nackdelar:
- Dör en så dör tre
Sen får man även betänka följande:
Antag att du räknar utifrån ett idealt fall där alla tre dioderna ligger på 3.6V, dimensionernar du för 20mA och 12V blir då resistorn (12-10.8)/0.02 = 60 Ohm.
Skulle man då ha otur och ha en diod som ligger på 3.4V blir det (12-10.6)/60=23.33mA
Med en diod och 5 Volt blir det (5-3.6)/0.02 = 70Ohm
Skulle då man ha oturen igen och få en 3.4V diod blir strömmen (5-3.4)/70 = 22.8mA
Men dimensionerar du för runt 10-15mA har du en god säkerhetsmarginal mot variationer i individuella dioder.
VoDaresVins
Inlägg av VoDaresVins »
Så om jag inte tar så hårt på vad en resistor kostar och jobbet med att löda en resistor per mostånd så bör det gå i alla fall då. Enligt vad vi testade tidigare så kommer det troligtvis ljuset vara tillräckligt även vid under 10mA, så det bör ju finnas säkerhetsmarginal då isåfall. För övrigt kostade dioderna 1.50/styck, men fick förhandlat priset till 1/st då jag köper 230st så de borde väl vara nån kvalitet på dom.
Priset behöver inte ha något samband med kavliten.
Macce
Inlägg av Macce »
VoDaresVins: Köper du lysdioderna från SP-Elektroniikka?
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
danei: även om det oftast har det.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Smidigast är att köpa ett färdigt stjärnhimmelspaket med fiberoptik på Clas Ohlson för 1495:- art.nr: 36-2046
Okej, det är inte lika kul att köpa men mycket enklare att byta lampa om det går sönder.
För att göra det lite roligare och om du nu känner behovet att använda lysdioder så kan du ju ersätta lampan med en vit luxeon så har du en lysdiod iallafall :)
Paketet innehåller bara 80 punkter så där måste du nog köpa två paket, hmm, nu slinger det iväg med pengarna men jag skulle gissa på att fiberoptiken ger en snyggare effekt då punkterna bara blir 1mm stora.
Har man ingen glödlampa så kan den inte gå sönder
v-g
Inlägg av v-g »
VoDaresVins:Om du bränt 220 på dioder är väl 110 spänn för motstånden billigt eller?
VoDaresVins
Macce skrev:VoDaresVins: Köper du lysdioderna från SP-Elektroniikka?
Nae, från Vaasan elektroniikkakeskus.
Macce
Inlägg av Macce »
VoDaresVins, ok. Grattis till att du fick nerprutat priset. Det har jag aldrig lyckats med, fastän jag köpt rätt mycket och ibland även dyra saker.
Vekoy har acceptabel kvalité på lysdioderna men du hittar nog billigare om du vill. SP-Elektroniikka har några för 1,5 som lyser betydligt kraftigare än vekoy. Tror de har en del billigare också.
Eftersom lysdioderna bara skall användas för att synas och inte för att belysa borde du klara dig med några som inte är lika högintensiva...
