Laddare sa PANG! Cotech laddare modell ACG18LD3
nisse46
Re: Laddare sa PANG! Cotech laddare modell ACG18LD3
Inlägg av nisse46 »
Tack Topnotch!
Den åttabens ic:n på första o tredje bilden här ovan är en sådan, men den sprängda ic:n på mina första bilder har ju helt andra siffror
Kan det vara samma ändå?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Nää....Jag blandade ihop dom.
Trodde det var den eftersom det är den som har fokus på bilden.
Jag hade nog testat att göra rent den "hela" IC'n (aceton eller isopropanyl) och ta ett foto på den.
Man brukar kunna se texten i släpljus om den inte är fysiskt skadad.
Utifrån vad du skrivit så finns det lite för mycket att söka på.
Skulle nog vilja se beteckningen på bild.
nisse46
Inlägg av nisse46 »
:) ja de nya bilderna var för att visa den där tennblobben över den andra 16 beniga ic:n
Jag har gjort rent kretsen med sprit o testat fota men utan lycka, siffrorna verkar inte vara laserskurna så även med förstoringslupp är det svårt att utskillja, provade även knepet med vit kylpasta på den men det finns inga spår som den fastnar i på den kretsen
Annars var det ett bra trick, de andra kretsarna blev det klar fin text på :)
ToPNoTCH
Ja då är det nog lite svårt att få rätt på kretsen.
Konstaterade dock att den laddaren går under väldigt många märken (Guild, Worx, JobbMate osv) när jag sökte efter schema.
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Jag har ingen erfarenhet alls av a leta kretsar så hade hoppats på nån guru här :)
Laddaren finns under många namn och verkar vara tillverkad av samma Kina fabrik
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det var min hint tidigt i denna tråd! Stiften, kopplingen till batteripacket är det viktiga! Laddaren är utbytbar, kräver bara lite lödning till stiften (blecken).
Lycka till och du är på banan.
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Ja det verkar vara svårt det här med ic kretsar, även på ett kunnigt forum som detta.......
Får se hur länge denna nybeg håller, sen får man meka ihop nåt eget, ev med annan laddare som du föreslår Lasp
Får tacka för all hjälp denna gång :)
Marta
Inlägg av Marta »
Evenyuellt kan Du få den att hålla längre genom att montera kylfläns på kretsen om den nu är varm. Det kan ju även vara annat som knäcker den, men varmt är alltid obra...
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Det är ett lite akademiskt intresse detta nu när du har en fungerande laddare, hur mycket kostade den ? CO lär kunna hjälpa dig igen om denna pajar.
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Marta skrev:Evenyuellt kan Du få den att hålla längre genom att montera kylfläns på kretsen om den nu är varm. Det kan ju även vara annat som knäcker den, men varmt är alltid obra...
Ja den blir varm, man känner värmen genom plasten på undersidan där kretsen sitter under laddning.....
Hur monterar man kylfläns på nåt så litet, där är nog inte mycket höjdplats till plastskalet på undersidan heller?
De flesta lim tål väl inte så mycket värme heller...tror jag?
nybörjarnörd skrev:Det är ett lite akademiskt intresse detta nu när du har en fungerande laddare, hur mycket kostade den ? CO lär kunna hjälpa dig igen om denna pajar.
300 kostade den, men fick kanske Classes sista exemplar nu eftersom de utgått, nästa gång lär de nog ej gå att få tag på.
Är det någon mening att lägga ner jobb på en laddare för 300:-?
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Ja, om man kan få till nåt som håller längre så är det.
Har du inte ställt liknande fråga innan?
Marta
Inlägg av Marta »
Eftersom nätspänning och CE är inblandat är det svårt. Kanske en kylare limmad i locket och kylpasta emellan, men det gäller att den inte börjar skramla loss.
En isolerbricka till TOP3 i aluminiumoxid som kylare borde kunna ge en hyfsad förbättring i varje fall. Den leder inte ström och ställer till något om den börjar skramla runt i lådan.
Hur Du än gör så ryker godkännandet och allt den kan ställa till med blir Ditt personliga ansvar.
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Är det en sån här https://www.elfa.se/sv/isolerskiva-top- ... p/17565427
Annars har jag ett par såna här över från nån grafikkylnins-kit liggande...
De är 12x12mm skulle nog kyla bättre om man kan få fast dem på nåt bra sätt, kanske för stora dock
nisse46 skrev:Har du inte ställt liknande fråga innan?
Jo, men då fick jag inget riktigt svar.
