Perklas CNC3020
Perkla
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av Perkla »
Det går ju absolut justera RPM på spindeln... men nån VFD är det ju faktiskt inte för den sakens skull, om du syftar på namnet på bilderna så har jag ingen förklaring varför jag valde just VFD, kanske för att jag har andra bilder där jag sparade dom som bland annat heter Burk, Låda osv..
Re: Perklas CNC3020
Perkla skrev:den drivs dock med USB mellan VFD och dator
Det var det här jag tänkte på. :humm:
Perkla
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av Perkla »
Nä det är fel, vet ej varför jag skrev så, jag får ångra mig nu och skriva Burk istället...
snigelen
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av snigelen »
Det verkar vara en DC-spindel, så ingen VFD.
Om du nu vill köra Arduino eller LinuxCNC så kan du nog bara byta ut USB-kortet i den blå lådan till motsvarande med parallell-port, typ ett sånt här (finns billigare på ebay). Ut från USB-kortet går ju bara step/dir-signaler till stegmotordrivarna.
Perkla
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av Perkla »
Ja precis.. jag tänkte lite så jag också.. ska undersöka saken och se.. :D :tumupp:
Re: Perklas CNC3020
snigelen skrev:Det verkar vara en DC-spindel, så ingen VFD.
Jag trodde först att det var en vanlig kinaspindel, men jag ser nu att det sitter borsthållare på.
Re: Perklas CNC3020
Det är väl förvisso också en vanlig kinaspindel, som brukar sitta på de mindre maskinerna, men jag antar att du syftar på dom borstlösa.
Re: Perklas CNC3020
Jag måste tillföra en fråga.
Är maskinen ny eller begagnad?
Perkla
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av Perkla »
Den är helt ny, köpt av tidigare ägare i somras, den är använd en gång, jag köpte den från ett dödsbo för en tid sen...
Perkla
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av Perkla »
Hade eventuellt tänkt montera in detta i den blå lådan, känns inte som USB är helt optimalt dock....
Re: Perklas CNC3020
Då borde det sitta en drivare för DC-motor i lådan.
Det kanske det gör?
Re: Perklas CNC3020
Perkla skrev:känns inte som USB är helt optimalt dock....
Vad skulle vara bättre då?
Ethernet?
Glattnos
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av Glattnos »
Om du vill att den ska vara driftsäker och skapa minimalt med problem kan du montera in en DDCSV controller eller liknande istället och skippa datorn helt.
Jag har skippat PC helt på mina maskiner till förmån för riktiga controllers då det är mycket driftsäkrare för längre jobb samt mer lätthanterligt.
snigelen
Re: Perklas CNC3020
Det kanske det gör?
Det finns en del som tyder på det ja.
Perkla skrev:Det går ju absolut justera RPM på spindeln...
Glattnos
Re: Perklas CNC3020
Jag tycker att det ser ut som att det översta nätaggregatet är justerbart och att potentiometern "Spindle-speed" är inkopplad(vita kontakten) på aggregatet och styr ut-spänningen. Plus och minus ut från aggregatet går bara rakt ut till kontakten där man förmodligen kopplar in DC-spindelmotorn.
Alla tre drivarna är kopplad till det undre nätaggregatet som förmodligen har en fast ut-spänning.
